力争300B管机之王Audio Note Meishu Tonmeister综放 [复制链接]
查看: 4970|回复: 0
300B真空管机是很多音响迷的梦想。Audio Note旗下向来不缺300B管机,从早年很多音响迷喜爱的套件机Kit One起,就不知圆了多少人的300B之梦。现在,你还可以选择更好的。
Meishu Tonmeister在Meishu的成功基础上再为精进。原厂表示,当他们在开发211管机时发现,放大器上所有的零件,就好像是显微镜里的一片片镜片一样,每一个零件,都要与线路上前后的零件相互配合。如果显微镜的镜片组合出了错,成像就会模糊;音响也是一样,若线路前后的零件或各级之间的零件没有搭配好,声音也会模糊、聚焦不准、细节减损。因之,要制作一台真正好的扩大机,最好的方式就是尽可能简化线路,并且挑选最适合且优质的零件,让他们彼此结合在一起能达到完美的和谐。这就是Audio Note在Meishu Tonmeister上所做的。
他们怎么简化呢?首先,电源供应部分只用了一个主变压器,用上一支5U4整流管,以及一组扼流圈。当他们优化这样的简单配置后,获得了完美的声音。在输入级和驱动级的线路上,他们取材自Jinro、Tomei和Ongaku,采一支12AU7和一支5687驱动一组自家设计并绕制的级间变压器,获得了声音上长足进步,这也是与原本的Meishu最大的不同之处。
原厂表示,Meishu Tonmeister的输出变压器质量绝佳,但不只是变压器,内中其他的零件,也都是绝无仅有,例如特别订制的电阻和电解电容、他们自制的薄膜电容。用上最好的零件,配上优化的简约线路,这就是Audio Note在Meishu Tonmeister上的魔法。
原厂表示,除了保有原本Meishu的声音特质外,Meishu Tonmeister的细节更丰富、动态更宽广。Audio Note更说,他们要用这台放大器来重新定义单端直热300B的声音。
Meishu Tonmeister就如所有Audio Note的放大器一样,有标准版本,也有升级版,还有外加唱放的版本。如果你也要体验300B的神奇魅力,或许Audio Note是个「一次到位」的选择。
器材规格
  • 型式:300B真空管综合放大器
  • 输入阻抗:100K Ohm
  • 输入灵敏度:240mV
  • 输出功率:8W
  • 使用真空管:1 x 5U4G;2 x 300B;1 x 5687;1 x ECC82。升级唱放线路,还需1 x ECC83;1 x 6DJ8/ECC88
  • 尺寸:220 x 460 x 530mm (HxWxD)
  • 重量:29.5kg
