家庭影院音箱推荐—丹麦DYNAUDIO丹拿Confidence 20书架箱 [复制链接]
查看: 5616|回复: 4
提到丹拿,可能是目前为止世界上少数几个能让非音响发烧友都能耳熟能详的高端国际音箱品牌了。近日,备受关注的Dynaudio的经典音箱Confidence系列推出了最新款式。新的Confidence包括四款型号,包括三款落地箱Confidence 60、Confidence 50和Confidence 30,还有一款是书架箱Confidence 20。Confidence 60最大,Confidence 50和Confidence 30次之,尺寸不一样价钱自然也会不一样,用户可以根据自己的需求选购。今天我们就来分享一下丹麦丹拿DYNAUDIO Confidence 20书架家庭影院音箱。
关注威信公众号:weihongaudio
高低频段声音
从声音上说,使用了Esotar3顶级高音单元的Confidence 20确实高频更为开扬和自然,呈现出高档扬声器的空气感,同时音色又丝毫不亮,是一种柔和、开扬而毫不刺耳的泛音和空气感。和顶级钻石高音单元相比,钻石高音的高频会更华丽和“充分”一些,而丹拿Esotar3的高音域表现显得内敛,也许更适合那些喜欢声音“有深度”一些的听者。
低频段的表现上,Confidence 20虽然只是一对书架箱,低频下潜仍是很棒,特别设计的脚架,使得喇叭箱体底部和脚架为3点接触,而且接触点并不是死硬的接触,而是带点柔,从刚开声开始,它就有低频,在25平方的听音室里不欠缺低频,而且低频一点都不“硬”。在书架箱里下潜优秀、易于驱动,而且它的低频是书架箱里比较宽松的类型,不“紧”不“硬”不会局促,有一种接近落地箱的、较为大气的低频气质。
原配脚架
专门给丹拿Confidence 20喇叭底部的倒相口设计了排气的通道,并通过特殊的顶板形状,将气流引导至箱体两侧。由于丹拿Confidence 20的倒相口是在喇叭底部的,工作时是向下排气,因此普通脚架就不能随便替换,会阻碍气流的正常流动。专门设计的脚架就留有特殊排气通道,可以说是为丹拿Confidence 20量身定制的。
Confidence 20与Contour 20对比评测
和下一级的Contour 20相比,Confidence 20无论是箱体、高音单元(Esotar3)还是特别设计的脚架,都显得更为高档和用心。虽然Contour本身做工已经很好了,但和丹拿Confidence 20对比的话,还是档次很分明的——Confidence处处表现出更为高档的工艺。
精心设计
精心设计的前障板也是Confidence 20声音纯净安定的一大因素。弧形的箱体也是出于声学优化角度设计的,整体来看虽然是木箱(前障板不是木,丹拿称为Compex复合材料),但几乎没有木箱体厂家的“箱声染色”。
从整体上说,Confidence 20是一种建立在高低延伸优秀基础上的、既宽松柔和,也出声自然开扬而有厚度的高级书架箱。同时在驱动搭配上也更为“友好”,调声向着普世化方向的Hi-End靠拢,减少了个性化的色彩。
规格参数
灵敏度: 87dB (2.83V / 1m)
IEC长时间承载功率: 250W
标称阻抗: 6欧姆 (Minimum 5欧姆@ 155Hz)
频响范围 (± 3 dB): 42Hz–22kHz
箱体调谐原理: 复合式下置倒相孔
分频器: 2分频
分频点: 2325Hz
分频衰减斜率: 二阶
中低音单元: 18cm MSP
高音单元: 28 mm Esotar3
重量: 15.2 kg
带脚架重量: 27 kg
尺寸(宽 x 高 x 深): 223 x 520 x 414 mm
带脚钉/网罩尺寸(宽 x 高 x 深): 223 x 520 x 444 mm
带脚架尺寸(宽 x 高 x 深): 368 x 1134 x 458 mm
