Engström气韵生动 ARNE亚恩 [复制链接]
查看: 7220|回复: 10
Engström是一家瑞典家族企业,由工程师Lars和他的侄子Timo于2008年成立。受60/70年代斯堪的纳维亚电子管功率放大器设计的启发,他们生产出了拉斯,埃里克,莫妮卡和阿恩等一系列产品。其设计理念是创造出纯净舒适的声音,并尽可能的消除一切信号中的杂质,Engström将这种理想的声音称之为“和谐之声”。
Arne采用300B对称推挽的工作方式,8欧姆时输出功率20瓦。
Arne的外观采用玻璃和金属材料混合设计,有如同瑞典宁静的湖泊一般美丽的外形设计。
关注威信公众号:weihongaudio
Engström的放大器不仅仅是一部技术性能出色的产品,更为重要的是它是一件会发声的“乐器”。因此设计者给这四部产品都冠以人名,因为他视他们都是具有生命力的。LARS电子管放大器是拉斯·恩格斯特罗姆(LarsEngström)在十二岁时完成的第一个作品。Engström定位于高级音响的顶端,他们所采用的材料和原件都是经过细致的挑选和精密测试后所能选择的最好的,外形以木材,金属和玻璃混合设计典雅和谐。
亚恩(Arne)以瑞典著名爵士音乐家的名字命名,声音体现出浓郁的斯堪的纳维亚(地名)风格。为了更深入的理解音乐的“意义”并做好产品,Engström为此专门组建了一支爵士乐队,队员有Lars Engström,Timo Engström,Kevin Scott(Living Voice音响品牌)和J.C. Morrison四人。
北欧设计师不喜欢非对称电路, 他们更倾向于全平衡的设计,因为全平衡线路可以取得更低的失真。对于设计人员而言,电子管放大器最重要的部分是电源和驱动级。输入级由在三极管中连接的每个通道由两个Siemens D3a五极管所组成,以对称配置提供正和负的电压。信号首先以1:1:1 + 1的比率通过Lundahl输入变压器,从而在XLR和RCA输入上实现平衡。
电位器使用的是高质量的Khozmo电阻组成衰减器,衰减挡位高达48级。然后是由两个D3a差分放大器组成的增益级和一个具有单位增益的Mosfet控制级(每个通道两个)。该驱动级与Emission Labs 300B电子管直接耦合。与基于级间变压器的设计方式不同,它的偶次谐波率非常高,但电路的失真要低得多,可以增强驱动力,提高末级管的输出能力。
300B连接到高数值的Lundahl输出变压器,该变压器采用双线圈C型硅/钢片制作,具有非常出色的线性,使无负反馈线路更加的纯净。功放的电源由两个巨大的环形变压器提供保证,一个用于增益和驱动级,提供正负电压;另一个用于输出级,然后进行平滑,其中一只Lundahl变压器提供的是高电压。输入级不是由单个电阻线路来提供的,而是由每一个D3a提供电源的双线圈扼流圈来负责的,这样可以减少气隙并提高电感值。 300B使用了400V电压极,在控制极上有85 mA和-95V的控制极,自动阴极极化。 Arne在8欧姆时提供20W(4欧姆的30 W)的功率,失真小于0.5%,即使是灵敏度在90 dB以下的音箱,也能提供足够的电流,这在300B中是非常不容易的。
产地:瑞典
价格:29,500欧元
功率管:JJ 300B EML 300B
配件:1470欧元
表面处理:黑色或白色
选项:抛光不锈钢面,银色,金色,RAL色,正面 喷漆的特制玻璃
尺寸(宽x高x深):500 x 320 x 420毫米
重量:40千克
功率:20瓦(8欧姆)
频率响应:10至40 kHz(±1 dB)
增益:22 dB
灵敏度: 输出时20 V为1 V
输入阻抗:50 kHz
输出阻抗:5 ohm
THD:小于0.5%(20 W)
管子:4 x 300B JJ,4 x D3a Siemens
Engström的如同水晶一般纯净的外观引人注目,宽50厘米,深42厘米,高32厘米,非对称外观,上面是梯形的玻璃罩,防止灰尘进入。内部是捷克制造的四根出色的EML 300B电子管以及四根D3a西门子整流管。 8毫米厚的折叠金属板外面涂上了灰色的金属色灰漆,既结构坚固耐用又美观大气。Engström提供客制化服务,你也可以根据自己的喜好进行更改,尽可能满足客户的需求。在涂漆的前板上,只有两个黑色铝制嵌入式按钮可操作,也可对其进行远程遥控。
Timbres杂志:三极管的放大器在该杂志中是非常受欢迎的,尤其是当它们达到如此高的音乐水平时。高线性度和低失真的优势给你无与伦比的自然舒适感,它不会过分强调某一个频率,也不会刻意渲染声音。各种细微的细节全方位的展示在聆听者的面前,女歌手的声音纯净通透而真实。无论是Amy Austin还是Inge Andersen,它都能重播出迷人而各具特色的声音。但最令人惊讶的是,在300B上能够听到这么强劲的能量感,它完美的将细腻、高解析力,通透与力量相结合,这在300B管上实在难得。
动态:电子在真空中自由移动,从而形成了理想的谐波梯度,所以300B的声音具有无与伦比的活泼性,如果扬声器足够灵敏,就会将整个音乐动态差异鲜明的表达出来。 20 W的功率看起来不高,但是Arne甚至可以轻松驱动灵敏度88db的扬声器,并且音量按钮则只需要3/4左右就能有非常出色的效果。在灵敏度较高的扬声器上,发挥则更加轻松灵活。例如播放Avishai Cohen的“As Is”,歌者仿佛站在聆听者的面前,低频下潜深层次丰富,声场开阔宽松,感觉不到丝毫的紧绷感。管乐有着充沛的冲击力和能量感,能够感觉到高密度下的颗粒感,声音从管内到管口的气流,以及所有微弱的管壁震动,都被清晰完整的展现出来。
声场:作为检验系统的标准之一,声场往往能够揭示出系统的很多能力,比如定位的精确度、线条的清晰度、饱满度、高低频的延展力等等。声场如果不通透的话往往细节就会被掩盖,缺乏解析力,这也是设计师为什么如此追求的纯净度的原因。ARNE的声音没有任何形式的修饰和失真,能够传达出音乐的能量感和丰富的音乐性,使用了300B管的Arne声音令人着迷。查理·哈登(Charlie Haden)和贡萨洛·鲁巴卡巴(Gonzalo Rubalcaba)与乔·洛瓦诺(Joe Lovano),大卫·桑切斯(David Sanchez)和帕特·梅西尼(Pat Metheny)(Verve)一起现场录制的夜曲,在房间的任何角落里,声音都很实在,听起来整个房间充满了音乐,既宽广又很真实,能够感受到声场的立体纵深与定位的精准度。乐器的音色以及低音乐器演奏细微之处,三极管的强大力量就出现在这里:Arne在不减少音乐的细节的同时还能准确的还原出音乐本身的味道。
质量/价格;
Engström的放大器完全由瑞典高级工匠根据工程学的最高要求用手工制作而成,毫无疑问,他们精心设计并挑选出最高质量元件。如:纯银内部接线和纯银焊接,Lundahl输出扼流圈和变压器,四只金属膜Solen电容以及出色的Khozmo电阻衰减器,表面处理同样精美典雅。法国资深音乐爱好者Musikae用了很长时间来寻找满意的电子管放大器,但能让他满意的少之又少,知道Arne 300B的出现才能满足它的要求。 Arne 300B是为数不多的具有真实而活泼的音乐表现的功放之一。它的独特之处在于它尊重每个声音之间的细微差别的自然性,并且能够准确的还原出这些特点,而这些表现只有三极管放大器才能真正提供。 Arne确实可以称为发烧友心目中的梦幻铭气。
