小空间玩家看过来 Spendor Classic 4/5监听书架箱 [复制链接]
查看: 8142|回复: 0
英国传统老牌监听音箱Spendor 斯班德在早前换代理了,这件事大家都知道了吧?如果想详细了解的朋友请翻阅本刊 2020年3月号(228期)的报道。在那篇报道里详细介绍了 Spendor 斯班德从创立到辉煌的发展历程,同时也介绍了他们的品牌理念和各个产品系列。其实,如今的英国传统音箱品牌中,仍然能够坚持BBC监听风格音箱研发生产的品牌已经屈指可数,而在Sussex萨塞克斯工厂内自家拥有全套木箱和喇叭单元生产线的更是凤毛麟角,在坚持自家产品研发、生产的同时还积极为友商代工,Spendor 斯班德可说是业内难得的“劳动模范”。
新增型号取代经典
这次收到代理商送来试听的型号是Classic 4/5, 属于厂方的旗舰系列体型最小的监听书架箱。Spendor在2017年发表了全新的Classic古典系列,将原本的 SP200旗舰技术延续下去。Classic系列使用了全新一代的Spendor单元,包括Polymer有机聚合物与Kevlar凯夫拉(防弹布)锥盘材料,采用铸造镁合金框架、高效率的磁路驱动系统及最佳化电磁动态阻尼技术,并且提供极佳的散热能力。为发挥新单元更优秀的性能,分音器也经过重新设计,并强化了箱体结构,使用新的具有弹性的面板阻尼与磁吸式面网。虽然外观依旧经典,但其实内里设计与用料皆已脱胎换骨。
Classic古典系列目前有六款型号,从小到大分别为 4/5、3/1、2/3、1/2、100 与 200。对了,大家有没有发觉经典的 3/5 已经不在产品序列里了呢?那是因为 Spendor研发了声音更出色的4/5,用以取代 3/5,以提供更准确更全面的聆听效果。其实 Classic 4/5 的三围尺寸和传统的 LS3/5A 基本一致,区别只是毫米级的,可以忽略不计。LS3/5A 的命名遵循了BBC的设备命名规范:箱体名称前的字母为“CT”,滤波器为“FL”,音箱则是“LS”,因而用了 LS 两个字母。名称中的“3”表示产品主要是为户外直播使用而设计。如果是“5”的话就表示室内使用,也即户外直播室内控制室监听。由于设计初衷为户外直播车里的二级监听主要做人声录音的监听之用,因而有着忠实的中频音质,但高、低频两端延伸受限的物理限制,是忠实拥趸们无法忽视却能够接受的先天“缺陷”。但 4/5 的命名其实未必来自BBC了(目前还未能查证),我猜想 Spendor 的意思是:既然新一代的喇叭单元性能已全面超越了BBC 的限制,那么当然没有必要沿用 3/5 的名字了。
薄板箱体理念再进化
无论外观,亦或是箱体的设计理念,Classic 古典系列依然继承Spendor 累积半个世纪的薄板箱体调音技术,巧妙控制与利用箱体特定频率的共振,让箱体产生和谐共鸣。其原理就如同弦乐器的琴腔一样,除了琴弦和琴板带来的直达声,其实琴腔也会将振动向空间中全向传播,Spendor 的设计就是希望让重播的音乐更接近真实乐器演奏的感觉。虽然 Spendor 的箱体以共振辅助发声,但箱体的结构和用料都经过精确的测算,所有的共振都在可控的范围内。首先是前障板非常坚固,不会产生共振,如此才能让单元在稳固的基础上作线性的活塞运动。而箱体在中频以上频率也不会共振,如此才能排除箱体音染对中高频的染色。箱体侧板藉由内部补强框架与特殊尺寸的阻尼薄片控制共振频率,底座也有特殊阻尼吸收振动。重播低频时,箱体侧板才会产生和谐的共振,但是箱体的主结构并不会共振,以避免产生群延迟失真。事实上,侧板的共振也是极其轻微的,而且共振的低频频响范围较为宽,并不会只集中在某些频率形成不良的频响特性。因此,经过精密控制的微幅共振,可以为重播添加温润的质感,让音乐重播听来更为饱满迷人,而这正是 Spendor 经典音箱之所以让人着迷的秘诀。
时至今日,Spendor 的音箱外型依然也十分“传统”,并不多花成本在什么水滴流线造型或钢琴烤漆等时尚的外观上。这样的做法虽然并非每个人都认同,但考虑到成本价格的因素,老老实实地把音箱做好才更为重要。
重播好人声的重点在于小口径优选振膜
Classic 4/5书架箱使用的喇叭单元也是厂方最高级别的制作,包括与旗舰 Classic 200/100等型号一致的22mm 编织软球顶振膜高音,以及150mm EP77振膜中低音单元。令4/5在保持和 3/5 体积相若的情况下,低频延伸至55Hz(BBC LS3/5a为70Hz),而高频延伸可达 25kHz,这种规格已经大大超越了我们对这种鞋盒大小的音箱的想象。厂方强调 4/5 的设计是准确重播人声的典范,甚至是最佳的人声监听标准,假如你喜欢 3/5,但又希望能够获得更均衡、更饱满的声音表现的话,那么4/5就是最优选。
Spendor 认为,单元振膜是所有音响器材环节中耗损讯号细节最多的部分,也就是失真最高的地方。主要原因是大尺寸振膜即便做得再薄、再轻,但相对于小尺寸振膜,它的重量还是偏高,反应就会不够灵敏,因而容易牺牲掉一些极细微的音乐讯息,与快速的动态反应。所以 Spendor 坚信“越快越好”的道理,所有单元包括振膜都自行设计,全部音箱的中、低音单元只使用小口径且质量极轻的振膜,重量大约只有传统纸盆的二分之一至四分之一。Spendor 所标榜的小,倒不是音箱箱体一定要做得小,而是单元振膜的面积绝不能大,反之要利用小尺寸、小口径单元瞬态响应灵敏的特性,重现最真实的细节与声音的活生感。
不用比了,低频提升显著
方正外观的Classic 4/5 拿在手上颇为沉重,音箱结构相当扎实,制作的细致度也在水平之上。由于采用密闭箱体设计,因此 Classic 4/5 应该是很好摆位的,只要不是太贴近后墙,基本不用担心低频反射过强的问题。试听Classic 4/5搭配什么功放合适呢?有人说LS3/5A无胆不欢,意思是用胆机才能发挥这种高阻抗低灵敏度的音箱的潜力。那么阻抗已经是现代流行的8欧姆了,这个说法还成立吗?试过不就知道了嘛。恰好试音室中有一台 McIntosh 麦景图MA352,采用前胆后石设计,输出功率高达200W(8欧),那就先接上试试吧。不试不知道,一试吓一跳,Classic 4/5 的声音密度和规模感对比前段时间一直听的LS3/5A提升了一个档次,当然这里有一半的功劳要归于麦景图 MA352,在其驱动下Classic 4/5像是长大了一圈,除了超低频的下潜力依然欠奉之外,Spendor 厚实、淳朴的中频音质完美呈现。
比如重播 Acoustic Mania的《Talking Hands》吉他二重奏专辑,这是由 Antonio Forcione 与 Neil Stacey 合作的一张精彩唱片。录音采用近距离收录的方式,因此即便透过小小的 Classic 4/5,仍可以听到很充实、很健康的音像实体感。吉他演奏的音质密度与重量感很棒,拨弦充满力道,即便快速弹奏仍能交代得清楚。而且还能够轻松辨别出 Forcione 弹的尼龙弦琴的质感,温润中颗粒仍显得紧实有力,也具备良好的动态和速度感。从这张唱片中,我感受到了Classic 4/5 的中频厚度真的很棒,即便在杂志社大约 30 平方米的空间中,吉他的音质仍不显虚弱,可见 Spendor 真懂得重播出好中频。
Classic 4/5 重播吉他的声音令我听着迷了,于是再选来古典吉他大师 John Williams 演奏的《巴哈吉他组曲》专辑,通过 Classic4/5 除了可以很清楚地听到左手按弦与移把的擦弦细节,也可以感受到右手勾弦的力道和清晰度。透过Classic 4/5 播出的吉他音质干净利落,可见喇叭单元对于细微的细节声响有快速敏锐的反应能力,而且音质的纯度很高,能够重现出演奏的高超技巧和具有木头共鸣感觉的美妙琴声质感,让音乐听来充满细腻情感。Classic 4/5 良好的透明度和中频质感显露无遗,古典吉他用的是尼龙弦,音色的厚度好,但也容易闷,通过 Classic 4/5 却能听到清爽的明亮感,音色充满活泼的跃动。
弦乐四重奏也是我常用来测试书架箱的项目,比如重播 Quatour Ebéne 演奏法国作曲家作品。通常,多数小书架箱的设计会尽量发挥其中高频的优势,做出亮丽光彩的声音走向,但却未必能顾及低频的平衡感,导致聆听弦乐四重奏欠缺了应有的“根基”。但 Classic4/5 并没有这样的问题。虽然试音的空间对这对小音箱而言是比较大的,但由于采用近场监听的摆位方法,因此重播的弦乐音质显得饱满,厚度不错,均衡度堪称这种小型音箱中的佼佼者。音色方面,Classic 4/5 并虽无油亮光滑的甜美线条,但略为黏滞的特质,充分描绘出琴弓擦弦的丰富纹理,而这种特质也一直是 Spendor 向来的个性特征。这样的音色特点重播法国印象派作品就有意思了,因为印象派音乐原本就是以音色变幻为旨趣,Classic 4/5 虽不华丽,却很能凸显乐器的质感与偏向温暖的色彩格调。
换编制较大的音乐来重播,希望继续考验 Classic 4/5 的低频重播能力,当然了,我们都很清楚Classic 4/5 只是一对鞋盒大小的音箱,断然爆棚非强项,假如你非要用它重播“贝九”或者“柴一”,那它的问题便会浮现出来:比如构建音乐根基的超低频不见了,管弦乐团撑起的音场也缺了一角,而且声音有点干。这点其实不能怪 Classic 4/5,一个很重要的原因是试音室的空间对它来说太大了,离墙又太远(超过2米),低频当然都被大空间“吞”掉了。但即使如此,Classic 4/5 的低频还是要比它的LS3/5A 前辈们好了不少。
比如重播 Chesky 唱片为McCoy Tyner Quartet 发行的录音《New York Reunion》,当中的乐手可都是大咖,包括萨克斯风手 Joe Henderson 与贝斯手 Ron Carter。Classic 4/5 重播的萨克斯风具备比铜管该有的密度表现,而且金黄而浓郁的音色走向很是吸引人,此刻Classic 4/5 丝毫没有小音箱常见的生硬感。而 Double Bass 的拨奏也具有鲜活的弹性和厚度感,速度感快是密闭箱的特点,让低频清晰不模糊。能有这么好的音乐感表现已经令人可以安心聆听大部分的音乐了,难道我还希望 Classic 4/5 能够播放“动次打次”的舞曲吗?别开玩笑啦。
我把 Classic 4/5 重播人声的表现放到最后才来描述,因为我知道这对箱重播的人声一定没有问题,甚至还应该是此类箱中的示范级的水平。果然,Classic 4/5 重播 DR达人艺典新出版那张娜仁其木格的《家园》实在太好听了,一把女声定位在音场的深处,清洌甜润的歌声仿佛仙女下凡般抚慰心灵,伴奏的吉他泛起丰富的泛音,营造出清新脱俗的声音气质,音场中的空气彷佛被阵雨洗刷了一番,让她的歌声直透入耳毫无掩饰,歌喉与咬字的各种细节毫不勉强地浮现,并带着恰到好处的温暖厚度。Classic 4/5 细致且轻松的高频表现在这张专辑中绝对是重点。我清楚地感受到,每个音符飘散在空气中,沿着干净透晰的音场往上延伸,听着这样的声音令人浑身舒畅,居然一直听完没有换碟,Classic 4/5 的演绎实在太漂亮了。
规格:
  • 型式:2 路 2 单元密闭书架式
  • 高音单元:22mm 软 球 顶 高 音
  • ×1,150mm 中低音 ×1
  • 频率响应:55Hz-25kHz
  • 灵敏度:84dB
  • 分频点:3.6kHz
  • 阻抗:8Ω
  • 推荐功放功率:25-100W
  • 尺寸(HWD):308×188×165mm
  • 重量:5kg
