2019年度最超值的前、后级放大器PrimaLuna EVO 400 [复制链接]
查看: 6403|回复: 0
我等着你回来,我等着你回来。」哼着白光的金曲, 我欢迎荷兰PrimaLuna这个品牌重回香港市场!
利申:我是PrimaLuna管机的用家。你甚至可以称我为 忠实支持者。用了之后,从未认真想过换机!我使用经年的 是Prologue 3前级与一对Prologue 5后级(经余景伦师傅桥接 为monoblocks)。
为什么咁「长情」?抵玩,好声,耐用!
Evo 400管机强势驾临本刊,同样是一台前级与一对后 级。不过,新代理希望我们尝尝Evo 400后级采用不同功率管 的味道,所以,其中一台付出厂default的EL34管,另一台则 换上Tung-Sol KT150!PrimaLuna其中一个吸引消费者的产 品设计,是功率管使用之兼容性;事实上EVO 400除了可以 用EL34和KT150,也可以插6550, KT88, KT120;让您买一台 扩大机就能享受多变音色!
EL34 管子的韵味与乐器质感从来受到人们青睐,而 KT150是较现代的、大型的五极管。KT150可以容忍70W的 屏耗(这个数字几乎是KT88/6550的双倍),屏压在五极接 法可承受到850V;三极接法也能达到600V。KT150可谓当今
气势最猛的管王,低频权威性毋庸置疑;重要的是它解决了 推挽机低频量虽足够,但质感却不足的问题。
管机有个特色:看见是何种管子,声音个性已略知一二 了。三两下功夫便接上B&W 802 D3了。对PrimaLuna认识
不够的人大概会怀疑,使用「区区」八只EL34的EVO 400
后级能否推得动或控制得住B&W 802 D3;我作为这个品牌 的用家就没有悬念。事实证明,不但播放林子祥「活色生 香」里王卫明那支小提琴,效果sexy撩人,播西班牙作曲家 法雅(Falla)的「火祭舞曲」(Marriner指挥圣马田乐团) 也热辣辣,瞬变够迅速。Jakub Jozef Orlinski(专辑ANIMA SACRA)是声音美、气息通畅的男高音,使用八只EL34的 EVO 400后级去唱,他的嗓子多香甜!
「楼上」同文必定交待了EVO 400 后级既有高/ 低偏 压(high bias/ low bias),又有三极/超线性(Triode/ UltraLinear)的使用选择;后者更毋需你移玉步,坐在原 位、一按遥控器位置最高的那颗按钮,便进行切换。是时候 试试这些选择对听音乐究竟有没有实际帮助。
不单好玩,实际有效用
我转用两首「女声」歌曲去进行这个回合的试音:陈洁 仪唱的「今生今世」与Jenna Mammina 唱的‘You Were Always On My Mind’(后者在Blue Coast Collection 3 内)。用「低偏压」配合「三极」,声音柔情、唯美得可 以。别的管机偏压调得低,声音会偏冷偏薄;EVO 400后级 没有这个问题。大概所谓「低」,并非很低。
追求微丝细眼的details的发烧友可以转档:在机体右侧 打掣,切换为「高偏压」,声音即变得较饱满(音压会稍大 些),音场宽阔些,听来也有力一点;歌者的呼吸声也明显 了,情绪好像也积极一点。
「高偏压」配合超线性mode呢?音压大了,整个声音 再积极一点,变得甚有张力,音像更立体了。简言之,最Hi Fi。不过,有些「胆迷」宁愿从容些,那么可以试试「低偏 压」配合超线性UltraLinear模式,那又是另外一种表现,从 容而不乏分析力。
插上八支Tung-Sol KT150的EVO 400后级又会是何光景 呢?不用关机、待EL34降温,才拔出来并换上KT150;而是 立刻有得做「AB比较」 —— 真感谢代理商设想周到 ——一 台插上八支KT150的EVO 400后级随时候命(我当然不会忘 记「事前暖机」)!
「声威力猛」是想当然的联想,不过用KT150的EVO 400后级技不止此。B&W 802 D3配合之,令我想起踩油门加 起速来很有爽劲的房跑车,动态与音响画面均比刚才宽大。 毕竟KT150是大型五极管,整个声音的「份量」当然厚实过 刚才的;全EL34的那台低频的authority未及这台,非战之 罪。中高音的分析力好,聚焦准确且透明。感性派或会说它 的声音较理性(而EL34是感性的代表),我说各花各香。
说回插上八支KT150的EVO 400后级。最初是采用「低 偏压+Triode」工作模式,切换为「高偏压」后,声音即变 得较饱满温暖,更有力气了。刚才讲到「歌者的呼吸声明 显了,情绪好像也积极一点」,照样发生在配置了KT150的 EVO 400后级上。使用EL34的EVO 400后级是推得动、控制 得住B&W 802 D3的;但配置了KT150的后级是推与控制得 更好。Jakub Jozef Orlinski唱的炫技的arias时,更有喷火之 感!金苹果乐团虽然用的是古乐器,但音乐要兴奋、要狂暴 时,用KT150的EVO 400后级自然是更「爆」得起。
见这么「爆得」,即加插一张试音碟:Shchedrin「卡门 组曲」/Farberman「Jazz Drummer协奏曲」的UHQCD版。 哈哈,爆得好开心。虽同属五极管,用KT150,瓦数比EL34 大一截,如果阁下平时经常听「爆棚」,对低频要求又较 高,须考虑这一点。
现在是戏肉:终极玩法。
我将插了KT150的那台后级的KT150一一卸下,安装 上一套EL34。为的是以两台EVO 400后级,每台调到单声 道工作模式,驱动B&W 802 D3。采用EL34选择「三极」
(Triode)档,一台EVO 400 monoblock便输出82W;要是 选「超线性」(UltraLinear)档,输出便达140W!
假如刚才播 ANIMA SACRA 专辑、播 Shchedrin/ Farberman的UHQCD碟是「爆得起」、「爆得好开心」,如 今改用一对EVO 400 后级作「双monoblock」,就是「爆个 翻云覆雨,落花流水」。你以为必须「高偏压 +超线性」模 式才够爆?非也。事实上,一转用「双monoblock」,即使 听陈洁仪唱的、听Jenna Mammina唱的抒情歌,也容易感到 套Hi Fi再从容自然些——即使是用「低偏压 +三极」模式。 沿用同样的模式去播放爵士鼓手协奏曲,动态起伏比刚才插 了KT150的一台后级时,更矫若游龙。如果转换「偏压」或
「三极/超线性」任何一种,效果都更Hi Fi。也许是个人口 味,私认为,「高偏压 +超线性」模式下,音效虽刺激但有 点overblown,不是最悦耳;不过这是因人而异的。最紧要 系:有得拣,你至系老板!
也许是对B&W 802 D3已经熟悉吧,我明白到用十万元多 一点儿的分体扩音器去推一对802 D3可以做到这「静若处子 动若脱兔」的整体全面性,是难能可贵的。
结语:当年买Prologue 3前级与Prologue 5后级,便宜得 掩着半边嘴笑。Evo 400前级与后级,技术上高了不止一班, 在今日音响界物价指数中,它俩依然是「平」;却有如此超 群的实力。我再一次佩服PrimaLuna可以在同价位中脱颖而 出的本事。而由于EVO 400 后级有「高/低偏压」、「三极/ 超线性」这两个玩法,「夹机」、「夹喇叭」完全没难度。 甚至可以作为发烧友「夹播放的软件」以配合个人口味的工 具,真是太美妙了!
(本文辑录自HIFI音响第394期/刘志刚)
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
