好消息!iFi(悦尔法)的PCHIFI利器升级了(USB噪音隔离器) [复制链接]
查看: 10919|回复: 7
想必不少发烧友都知道IiFi家的iSilencer和iDefender这两款USB端的噪音消除小神器,还有人吐糟说是满满廉价塑料感U盘。
现在iSilencer和iDefender的全新升级版本国外已经上市,据悉,国内估计也即将上市,好消息是新升级版本将与旧版本价格相同,也就是说加量不加价!
有需要的烧友可以静候,上图,先睹为快:
有也烧友不知道这个是用来干啥的,具体作用是跟PC地回路隔离+额外供电,PCHIFI神器
简单的来说就是能消除电脑底噪(如果你的电脑的电源太垃圾接底噪爆炸)
用法是插上主板usb用的,可以切断电脑电源的usb供电,然后用外接线电供电
用一位贴吧烧友的玩法和图片给大家展示一下,这个虽然不是新版本,但基本玩法还是一样的(PS: 如果这位烧友看到了请不要怪我盗图哦!)
合体之后基本上就是这样。
主板usb ⇒ idefender 3 (iPower供电) ⇒ aq肉桂线 ⇒ ipurifier 3 ⇒ DAC
这两款全新版本的产品有3款型号可选
-  USB-A到USB-A
-  USB-C到USB-A
-  USB-C到USB-C
与micro iusb3.0 有啥区别?
回复 3楼欢欢乐乐的帖子
这个区别有点大,可以说是把micro iUSB 3.0的功能单独分离出来的小产品(虽然元件和技术都已经升级,但本质一样),没有micro iUSB 3.0功能那么强大和全面,iDefender+是隔离PC的地回路噪音和外接电源,iSilencer+是降低和消除USB接口的电源底噪。
这个玩法在PC HI-FI初期,大约7、8年前就流行过,后来销声匿迹了。
基本原理就是USB只传输数据,外接5V电源,以此隔绝开关电源干扰。
DAC有单独供电的情况下切断正5V电源
回复 5楼草门佳三郎的帖子
现在也有用,只有有需求就有市场,虽然用的人不多。
回复 6楼butterflyam的帖子
有的DAC并不是单独,只要接入USB线就可以工作
