号角喇叭第一品牌:Avantgarde 喇叭花 [复制链接]
查看: 8045|回复: 1
1991年,一个疯狂热爱现场音乐的年轻人不想继承家业,毅然倒腾了一个做喇叭的品牌——Avantgarde Acoustic,日后中国人喜欢称之为“喇叭花”。
2016年,喇叭花获得了由German Design Council(德国设计委员会)颁发的「德国品牌奖2016金奖」(German Brand Award 2016 Gold)。成为德国官方认可作为代表德国国家形象的品牌,与保时捷、奔驰、宝马、博士、西门子等国际知名企业同列。在此之前,喇叭花已经囊获了包括日本Stereo Sound、美国发烧天书TAS、Stereophile、德国Audio、英国HiFi+、What HIFI等国际权威媒体评选的各项大奖,还跨界得到了红点、iF、Plus X等顶级设计奖项。
以还原现场音乐为目标,自然与科技的结合
在法兰克福旁有欧洲最著名的森林度假胜地——Odenwald。从公元前这里就是古罗马人与日耳曼人争战的中欧森林,中国人耳熟能详的黑森林即位于此。2000年后,这里依旧是森林一片,是喜爱自然的欧洲人最理想的生活地区。那个现场音乐狂热粉的年轻人Holger Fromme就住在这里,他那获奖无数的喇叭花也就立身于此。Nature Meets Performance是喇叭花的口号,Nature即来自于喇叭花所处的自然圣地Odenwald,同样也是对于再现现场音乐真实感的追求;Performance是对于Hi-End音响的执着探索,以最新的高科技为工具不断趋近于不插电现场音乐。
坚定的号角主义
为了追求现场不受限制的超大动态,高灵敏度自带声压放大属性的号角是唯一的选择。再微弱的音乐信号也会被号角捕捉到,进而重播出来;传统的锥盆单元会有承压极限,号角则几乎无限,所以大声压不会受限。信息量与大动态是号角天生的优势。在德国声学最好的亚琛大学的实验报告中,喇叭花的号角相较于传统喇叭动态大了8倍、细节多出10倍。号角染色和号角指向性则是号角不得不考虑的。在试验了数百种材质后,喇叭花最终选择了ABS树脂,不但染色最低,而且能够保证每一个号角都分毫不差。经过数学技术及计算机模拟后,喇叭花的中频、高频选择使用球形号角避免指向性,且号角开口弧度得到专利,可将声波以180°扇面均匀扩散,还原剧场、音乐厅的声学扩散,声场表现更为真实。
超高效率,>107dB灵敏度、18Ω阻抗
喇叭花的单元都是自己开发,配合喇叭花的号角,灵敏度超过107dB。相较于85-90dB的普通喇叭,即便是90多dB的寻常号角喇叭,喇叭花效率奇高无比。这意味着喇叭花不需要巨大的功率驱动。独家设计的单元通过独特的Omega线圈拥有超过18欧姆的阻抗,相较于普通4-8欧姆的普通喇叭,高阻抗单元不需要大电流、更容易控制。对于喇叭花而言,唯一需要的就是优质的第一瓦功率。没有分频器的中音分频技术
没有分频器,单元直接接受来自功放的音乐信号电流,既避免了分频器无端消耗了功放输出的电流,也避免了分频器必然会带来的失真。喇叭花所有的中音单元都没有使用传统的功率分频。取而代之的是用号角与单元本身的机械分频。号角的开口大小与深度决定了号角的低频下潜(这也就是市面上极少有低频号角的缘故,要有低频下潜越深就需要号角越大);自家设计的单元可以在设计之初就确定陡降的频段;号角与单元衔接处特别设计了一个空腔,在严密的科学计算后可以干净地切掉无用的高频。最后一个没有分频器却有分频点(170Hz和2000Hz)的中音就达成了,这就是喇叭花的专利技术CDC机械分频技术。以巧劲避免电容交越失真的高音分频技术
为达成全频段的重播,必须要有独立的高音单元。脆弱灵敏的高音单元必须要有分频器,防止高音过载。音乐信号随着电流进入分频器的电容时,会在零点产生交越失真。号角不但会捕捉细微的音乐信号,也会捕捉到细微的失真,比如交越失真。为解决这个问题,喇叭花别具匠心地将在分频器内将音乐信号叠加进而提升电压至100V,此时通过电容就不会经过零点,也就不会产生交越失真。这就是喇叭花另一项专利CPC高音分频技术。好玩的电子分频DSP有源低频
得益于号角及独特的单元,喇叭花拥有市面上无与伦比的107dB超高效率。低音单元为发出足够的极低频能量,对于大电流可谓贪得无厌。喇叭花选择内置放大器驱动低音,为每一个低音单元提供500瓦超大功率,实时监测并精确控制单元的振动,失真最低、下潜最深。非但如此,主动的有源设计能够配合可调整的DSP电子分频与房间处理系统,无论是喜欢快速凌厉还是宽松丰满,或者其他各式各样的个人口味,都可以通过私人定制得到满足。房间或大或小、或硬或软,适配属于你房间的完美低频。个性化私人定制
喇叭花不但可以自由设置自己喜欢的低频风格,强调个性化的德国人还允许自由定制喇叭花产品的色彩。保时捷共享的金属汽车漆面或者极具质感的哑光漆面,10种基础色随便挑,要是有特别的色彩需求喇叭花也可以为您私人订制。不止音乐色彩丰富,视觉的感官体验也需要多姿多彩。喇叭花号角喇叭全系列型号
Trio+Basshorn XD 旗舰分体四分频全号角喇叭频率响应:18-20000 Hz灵敏度:>109 dB
阻抗:27 Ω
Trio高音号角:180 mm球形号角
Trio中音号角:570 mm球形号角
Trio中低音号角:950 mm球形号角
Basshorn超低音号角:1.4 m指数号角,内置1000瓦放大器,最多使用6个承载功率:2-150 瓦空间需求:>25 m²
Trio尺寸:950 x 830 x 1670 mm(宽x深x高),56公斤
Basshorn尺寸:1025 x 1060 x 740 mm(宽x深x高),96公斤
DUO MEZZO XD全号角喇叭
频率响应:18-20000 Hz灵敏度:>107 dB
阻抗:18 Ω高音号角:180 mm球形号角中音号角:670 mm球形号角低音号角:210 mm指数号角,内置1000瓦放大器承载功率:10-100 瓦空间需求:>20 m²
尺寸:670 x 650 x 1705 mm(宽x深x高),110公斤
DUO XD号角喇叭
阻抗:18 Ω高音号角:180 mm球形号角中音号角:670 mm球形号角低音:双12寸Ferrite单元,内置1000瓦放大器承载功率:10-100 瓦空间需求:>16 m²
尺寸:670 x 600 x 1695 mm(宽x深x高),95公斤
UNO XD号角喇叭
阻抗:18 Ω高音号角:130 mm球形号角中音号角:500 mm球形号角低音:双10寸Ferrite单元,内置1000瓦放大器承载功率:10-50 瓦空间需求:>12 m²
尺寸:500 x 590 x 1370 mm(宽x深x高),80公斤
UNO FINO号角喇叭频率响应:18-20000 Hz灵敏度:>107 dB
阻抗:18 Ω高音号角:130 mm球形号角中音号角:500 mm球形号角低音:单10寸Ferrite单元,内置500瓦放大器承载功率:10-50 瓦空间需求:>12 m²
尺寸:500 x 590 x 1255 mm(宽x深x高),74公斤
ZERO 1 XD无线Life-Style有源号角喇叭
数字输入:USB、光纤、Spdif-RCA x2、AES-EBU模拟输入:XLR平衡
FPGA电子分频频率响应:30-20000 Hz高音号角:130 mm球形号角,50瓦纯甲类中音号角:400 mm球形号角,50瓦纯甲类低音:单12寸纸盆,400瓦D类
空间需求:>12 m²尺寸:490 x 318 x 1040(宽x深x高),39公斤
ZERO TA号角喇叭
频率响应:30-20000 Hz灵敏度:>104 dB
阻抗:8 Ω高音号角:130 mm球形号角中音号角:400 mm球形号角低音:单12寸纸盆,内置500瓦放大器承载功率:10-50 瓦空间需求:>12 m²尺寸:490 x 318 x 1040(宽x深x高),36.5公斤
专注于黄金第一瓦的XA放大器
因为喇叭花的喇叭太独特了,超过107dB灵敏度18欧姆阻抗,太高效率,需要的不是几百万上千瓦的大功率,而是黄金第一瓦。在整个电路施加100V偏压,与喇叭花高音CPC分频技术一样避免了交越失真的产生。全平衡放大、对于零件精挑细选而不需要任何负反馈。16欧姆下纯甲类1瓦输出,对于喇叭花的喇叭而言意味着能够产生超过107dB的声压。前级更应用了电池供电以及专利晶体管阵列音量控制,最大音量下亦不失真。双铸铝外壳,敦实承重,隔绝内外的谐振,保证放大器最佳的工作状态。
XA-POWER功率放大器输入:XLR平衡输出:XLR平衡输入阻抗:10 kΩhm功率:2 x 1瓦(16 Ω),2 x 150 瓦(4 Ω)
滤波电容:240000 μF尺寸:485 x 486 x 190 mm(宽x深x高),42.5公
滤波电容:240000 μF尺寸:485 x 486 x 190 mm(宽x深x高),42.5公斤
XA-PRE电池前置放大器
输入:5 x XLR平衡
输出:2 x XLR平衡输入阻抗:10 kΩhm音量:48级晶体管阵列电池容量:5 x 2300mAh
尺寸:485 x 486 x 190 mm(宽x深x高),41公斤
XA-INT合并放大器输入:3 x RCA单端、2 x XLR平衡
输出:XLR平衡
输入阻抗:10 kΩhm功率:2 x 1瓦(16 Ω),2 x 120 瓦(4 Ω)滤波电容:37600 μF
Avantgarde Acoustic喇叭花中国(含港、澳)总代理
- 醇音音响 -咨询电话:021-63172566
网站: www.puristaudio.cn
微博: http://weibo.com/mcaudio
号角喇叭第一品牌
