SuperTNT 300BQ能站在世界300B舞台中的明星,copy的就算了 [复制链接]
查看: 4882|回复: 1
  SuperTNT 300BQ与SuperTNT 2A3K共一个设计平台,SuperTNT 300BQ的设计很有特色,它采用高纯度陶瓷做耐高温绝缘材料(不够白,你太不专业了。电子管所用陶瓷的纯度从颜色上来说,从低到高会有这样的变化:白-米黄-微透明的米黄-透明中带着微黄-几乎全透明。只是一般高纯度的陶瓷代价太高,不值得。那还不如选蓝宝石),与一般国内常见的845所用的陶瓷材料不一样。300BQ所用的陶瓷片精度极高,与冲压云母片的精度差不多,比常用的湿模烧结陶瓷(一般电子管所用陶瓷基本上都属此类,比如845)精度高几个数量级。300BQ也因顶部吊丝悬挂陶瓷的形状而戏称为狗骨头版,也就是有点像狗喜欢的那种骨头形状。
       SuperTNT 300BQ的结构设计非常有特色,三层陶瓷结构,极间绝缘远非两层云母片结构可比。300BQ的结构能够保证在陶瓷片上有金属蒸发物时也有Ji佳的绝缘性能,比如顶部灯丝到栅极和阳极的绝缘路径极长,必经路径上总有很大一部分根本不受蒸发影响。其实云母片上也有蒸发物,只是因为云母片的颜色和喷涂物(镁乳)使得你看不出来,但是陶瓷片可以很清晰看出来,谁叫她人白呢?四根加强支撑杆保证了300BQ坚固的结构,使得它的声音极为纯净,最为明显的就是低音部分相比云母片的同类型管更为干净结实,而云母片同类型管的低音就相对散乱了。
             300BQ采用全新的吊丝结构,它相对西电吊丝比较复杂,但是工艺一致性更好。西电复产现在还没搞定,说不定就和吊丝有关,从西电的文宣来看,他们改变了灯丝的一些组装工艺,说是用了更好的工艺,但是新东西谁能保证一定没问题?
          2A3K与300BQ共设计平台,与300BK有异曲同工之妙。300BQ的吊丝采用与WE300A类似的斜吊丝设计,真正的王者总是类似的,并不是因为抄袭,而是科学的设计理念总是殊途同归。
       300BQ的喷碳玻壳很大程度上消除了300BK进入状态慢的毛病,即便没有煲透,300BQ的声音也非常可爱,煲透后后更是欲仙欲死。
      300BQ更是使用了国内唯一的零件碳化阳极(以前柳州老桂光有此工艺,现在没有),它干净,散热效率高,声音表现润滑细腻有活力
       300BQ有高纯度高精度陶瓷绝缘片、精妙的整体设计、力学特性优异的新吊丝结构、零件碳化阳极、加强的坚固结构和有利于改善声音表现的喷碳玻壳加持,使得它无愧于新一代300B王后的称号。
       除了这些硬菜,300BQ的老化和测试绝对是国内乃至现在世界DiYi层次的。每一只300BQ都用状态老化法老化了五十个小时左右,测试的精度是最高的。实测的特性曲线独家提供
如果只是从技术角度来看,那所有SuperTNT生产的300B当中,300BQ的特性曲线是和WE300B最相似的。300BK是通往SuperTNT最优设计的第一步,300BQ在设计上又有所改进,特别是灯丝悬挂部分。
