丹拿EVOKE50搭配 五套功放 五种声音 你最爱哪种?(配录音) [复制链接]
查看: 15582|回复: 39
丹拿evoke 50是evoke系列最大的型号,是Evoke系列中唯一一款配备专用中音单元的扬声器,因此,丹拿的工程师决定将它设计得别具一格。为此,他们选择直接采用高端Contour系列的15厘米中音单元——包括强大的钕磁体,厚度仅为0.4毫米的音盆和玻璃纤维音圈骨架以及丹拿标志性的纯铝音圈。
为何选择钕磁体而非与低音单元相同的强化铁氧体磁体?因为钕磁体重量更轻,且磁性更强。为何选择纯铝音圈而非纯铜音圈?同样因为纯铝音圈更加轻便,当重量一定时,我们可以在音圈上增加更多绕线。如此一来,我们便能更精准地控制中音单元的频响特性,从而对其进行精细微调,确保中音单元能与高、低音单元完美融合
关注威信公众号:weihongaudio
Evoke 50搭载了丹拿最新研发的高音单元:Cerotar. 高音单元采用颠覆性的全新设计,不但融合了屡获殊荣的四十周年纪念版高音单元Esotar Forty和全新的Contour系列的先进设计,还借鉴了全新Confidence系列的关键技术。
在Cerotar精密涂层软球顶的下方是Evoke 50的内置球顶:Hexis。这个独具创新的内置球顶紧靠振膜背面,不但能消除振膜背面的有害谐振和反射,还能使频响更加平滑,从而呈现出更加清晰、清澈、甜美的高音——这就意味着我们可以聆听到更多的音乐细节。
Cerotar高音单元由全新的强化碳酸锶磁体驱动,可提高单元的灵敏度,带来最忠实的声音表现。
灵敏度7dB (2.83V/1m)
IEC长时间承载功率:260W
标称阻抗:4 Ω (3 Ω minimum @100Hz)
频响范围(±3dB):35Hz–23kHz
箱体调谐原理:后置倒相式
分频器:3分频
分频点:430/3500Hz
分频衰减斜率:三阶/二阶
特别列表 Evoke 部分 1
低音单元:2x18cm MSP
中音单元:15cm MSP
高音单元:带Hexis内置球顶的28mm Cerotar
重量:26.9kg/59.3lb
尺寸(宽 x 高 x 深):215x1140x307mm  8.5x44.9x12.1in
带脚钉/网罩尺寸(宽 x 高 x 深):305x1162x373mm  12.0x45.7x14.7in
本次录音的房间是我们的4号房,老客人都知道我们4号房原本是作为AV房使用的,后墙有两个低音炮,加上前方的幕布,最近有搬了一个沙发进去。多重因素叠加导致4号房内试音时一部分低频会被吸收,不过这些都是可以在摆位以及线材上进行弥补的。
一开始试听的用爱因斯坦的小合并来推得,为了使低频更加丰满,声音更加厚润我们挪用了艺廊的斯捷灵感喇叭线。
原本使用的是爱因斯坦的电源线,出来的声场很工整均匀。配套的我们将它换成了斯捷灵感电源线,换上灵感之后,声音有着很好的蔓延感,低频丰润,全频非常均衡。
但是在试听过程中感觉到人声有些鼻音,中频有些突出,同时感觉到高频有些乏力。这个就要靠相位的调整来解决了,在调整好低频的大前提下,稍稍移动角度,将音箱的高音单元和听者之间呈现一个接近于0°的角度,即高音单元正对着听者。当然这并不是一味的表示越是正对着人耳效果就越好,中间细微的差别仍需不断试听摸索。当单元与人耳之间的角度越接近0°时,声音的指向性更强,衰减的距离更远,人耳接收到信息量越大。
调整结束之后会发现不仅仅是整体的高频的延展力更好,声音的速度也快了许多,甚至是原本有些混浊的低频也变得非常干净,整体有了质的提升。
我们这次搭配evoke50试音的总共有五款功放,首先是耳熟能详的爱因斯坦小合并,同样的这个录音也会被转载到爱因斯坦小合并长期搭配的帖子里,此帖中还包含了小合并搭配其他音箱的录音,对小合并有兴趣的朋友可以移步此贴,对比试听。http://bbs.whaudio.com/thread-131532-1-1.html
输出功率:80W/8Ω×2    130W/4Ω×2
输入灵敏度:1.2mV(MC) 2.5mC(MM)
信噪比:>98dB(line)
            >70dB(MM Phono)
              95dB(USB)
              95dB(SPDIF)
阻尼系数:>250
尺寸:430 × 405 × 130mm(宽深高)
重量:12 kg
控制:触屏控制,遥控器
已內置MM/MC唱頭放大器外,用家可另購75Ω同軸SPDIF+USB數碼輸入卡,背板上已預留
第二个是精工的dialog前级和monolog单声道后级组合,MONOLOG后级有3组增益可调,分别是20/26/32dB,用家可根据搭配的音箱或者是自己的听音喜好来选择。比如搭配一些灵敏度较低或者对功率要求大的音箱时可以选择高增益;相反,如果搭配的是高灵敏度又较容易控制的音箱时可选择低增益。经过试听,选择高增益时,能量更充沛,力量感更强,选择低增益时声音表现的更细腻,细节更丰富。另外,MONOLOG还有平衡输出接口,方便用家串接更多的MONOLOG后级进行双线分音或者是三线分音来推动音箱。这样的加法使用方式值得称赞,如果用家觉得功放的推力不够,或者是想体验多线分音的玩法,直接加一对或者几对后级就可以了,而不是出手现有的功放,再去购买功率更大的功放,造成不必要的经济浪费。
