【蜗居享乐】Cyrus One Cast:轻松接轨全屋播放 [复制链接]
查看: 8331|回复: 1
英国品牌 Cyrus 新推出的 One Cast,顾名思义是 One HD 的升级机,追加支援 Google Assistant、Amazon Alexa 及 Apple Siri 三大平台语音助理操作。One Cast 集解码、扩音机功能于一身,兼具备无线网络串流播放及多房间聆听功能;而机背的端子亦相当齐全,能够轻松驳通家中所有无线和有线的影音器材。
无线有线连接齐全
这次新机的最大卖点,当然是有齐 Google Assistant、Amazon Alexa 及 Apple Siri 现时主流的语音助理,可以直接操控串流音乐播放,将音乐或语音指令从 Google Home、Amazon Echo 或 Apple HomePod 等音箱传送至 One Cast。而在同一Wi-Fi 无线网络下,甚至可作多房间同步播放。除了内置的 Chromecast、AirPlay 2 和蓝牙之外,One Cast 同时提供多组有线连接端子,几乎你说得出的它都有,设有 USB、同轴、光纤、RCA 等输入,连 Phono 都有,黑胶唱盘都可以直驳使用。至于输出方面,配备 6.3mm 耳机插口,而左右声道喇叭的独立输出功率可高达 100W,亦设有 RCA Pre-out,可以单独作为解码使用。新机更追加了 HDMI 端子,具备 ARC 声音回传功能,能将电视机的声音回传至 One Cast 上进行解码。
机面右下方设有 6.3mm 耳机插口。
机背提供多组有线连接端子,可说是应有尽有。
新机加入了 HDMI 端子,具备 ARC 声音回传功能。
跟上代一样备有 Phono 输入,黑胶唱盘都可以直驳玩得。
采用自家的 Hybrid Class D 放大器,左右声道喇叭的独立输出功率可高达 100W。
设有 RCA Pre-out,单独作解码使用。
USB 界面支援最高 32bit/192kHz PCM 和 DSD128 讯源格式。
延续上代强劲规格
Cyrus One Cast 在外形设计上与 One HD 分别不大,只是机面下方的红色 HD 字样改为** Cast 呈现,而左边同样是讯源选择,今次就多了 Wi-Fi 和电视的选项;另一边则是音量旋钮,会有指示灯显示状态。内涵方面也延续上代的强劲规格,同是搭载了 ESS 32bit DAC 解码芯片,支援最高 32bit/192kHz PCM 和 DSD128 讯源格式。另外,也是采用自家的 Hybrid Class D 放大器,支援 SID(Speaker Impedance Detection)喇叭阻抗侦测技术,再配合大量电容,能够更有效控制电流量、降低讯噪,有利于喇叭匹配,更容易让喇叭呈现出最好的效果。
左边同样是讯源选择,新机多了 Wi-Fi 和电视的选项。
音量旋钮同样会有指示灯显示状态。
附设一个实体遥控器。
一贯品牌声音风格
到了试听环节,选用了 Chario 的书架喇叭 Lynx 作测试,主要测试 One Cast 的无线播歌表现,于 MacBook Pro 上使用 Roon 应用程序,以 Chromecast 串流方式播放 24bit/192kHz 的 Hi-Res 歌曲,不过受限于无线传输技术,会被降频到 24bit/48kHz 播放。One Cast 的驱动力很出色,在二至三百呎的环境下,音量未开到一半已有足够的动态表现,声音有一定厚度,人声和乐器很有质感,分析力也不错。至于改用蓝牙连接,能对应 aptX 编码,同样是一贯 Cyrus 的声音风格,富厚度具有立体感。总括来说,One Cast 摆位灵活加上功能丰富,可以满足不同用家的需要,绝对是一部很值得考虑的合并机。
使用 Roon 应用程序以 Chromecast 无线串流播歌,声音有一定厚度,人声和乐器很有质感,分析力也不错。
再用 LG V40 ThinQ 以蓝牙作播放,声音一样富厚度具有立体感。
规格:
One Cast
  • 输出功率:100W ×2(Cyrus 第 4 代 Hybrid Class D)
  • 最高取样率: 32bit/192kHz PCM、DSD128
  • 输入端子:USB 2.0、光纤、同轴、RCA、Phono MM、蓝牙、AirPlay 2、Chromecast
  • 输出端子:HDMI(ARC)、6.3mm 耳机、喇叭(2ch)、RCA Pre-out
  • 体积:85 × 220 × 390mm
  • 重量:5.6kg
文章转载自:
https://www.spill.hk/audiovisual/limited-space-unlimited-pleasure-II-Cyrus-One-Cast/
赛乐士产品更新换代速度很快呀。
我的淘宝网http://shop34155650.taobao.com/,联系电话:13550163880
QQ:674624093。音响器材销售。
实体店位置:成都市成华区荆竹中路199号 华润翠林华庭 商务楼(20栋)637号。
