Chord Electronics Ultima 3 大功率的世界原来如此美好 [复制链接]
查看: 7616|回复: 1
Ultima 3单声道后级是Chord Electronics重返大功率放大器昔日容光之作,放大线路全面翻新,首度导入了功率晶体实时侦错与补偿技术,搭配自家独创的TO3功率晶体与交换式电源供应模块,不但驱动力强悍,而且失真极低、速度极快、线性绝佳。
到底有多久没仔细听过Chord Electronics大功率放大器的声音了呢?虽然无法明确说出时间,不过距离上次评论Chord Electronics的大功率后级,至少已经相隔十年以上了。我还记得2012年Chord Electronics曾经轰动武林的推出了CPA8000与SPM14000前后级,SPM14000单声道后级的体型不但无比巨大,而且在8欧姆负载下可以输出1,000瓦功率,负载减半竟然还能倍增到2,000瓦!不过这套怪兽组合只是惊鸿一瞥,随后Chord Electronics就朝向另一个极端发展,进入器材微型化**。体积迷你、性能超凡的数字讯源成为他们的当红主力产品,许多人可能根本忘了Chord Electronics曾经推出过标准器材尺寸的放大器。
庆祝创立30周年之作
Chord Electronics总裁John Frank在两年前来台主持新产品发表会时曾告诉我,他们从2014年推出Hugo随身DAC耳放开始,公司规模在四年间竟然成长了十倍,光是2017年的成长幅度就达50%!在这几年之间,Chord Electronics陆续推出Hugo TT、Mojo,以及DAVE旗舰数模转换器与Blu MK.2 CD转盘,还将原本内建在Blu MK.2中的M-Scaler升频处理器独立为一件器材,几乎年年都有全新数字讯源推出,实力与性能也的确不断突破,难怪Chord Electronics无暇顾及他们赖以起家的大功率放大器。
终于,在时间进入2019年之际,Chord Electronics为了庆祝创立30周年,于去年10月再度轰动武林的推出了Ultima单声道后级,它的体型一如当年SPM14000一般壮硕庞大,8欧姆的输出功率虽然未到千瓦,但也高达780瓦之谱,就算与另一款同样来自英国的超弩级放大器Naim Statemen NAP-S1相较也不遑多让,彷彿在昭告世人:别以为Chord Electronics只会做迷你讯源,我们的大功率后级技术直到今日还在不断进化,实力足以与任何顶尖对手一较高下。
全面超越旧款后级
Ultima单声道后级以及与它搭档的Ultima Pre前级是不计代价打造的指标性产品,价格绝对不是一般人可以轻易负担,所以Chord Electronics在今年又陆续推出Ultima2与Ultima 3两款单声道后级,目前Chord Electronics的单声道后级产品线,就由Ultima系列这三款后级所组成。Ultima 2后级的输出功率高达750瓦,只比旗舰Ultima少了30瓦,Ultima 3的输出功率为480瓦,虽然比前两位大哥少了许多,但其实依然具备无坚不摧的实力。
我在上个月底曾参加Chord Electronics与KEF的联合聆听会,在台湾雅士位于民生东路的聆听室里,KEF Blade 2音箱在Ultima 3驱动下,重播大编制音乐的稳定感、音质密度感以及充沛又扎实的低频表现,是我以往聆听Blade 2所从未感受过的,可说彻底激发出了Blade2的实力。Ultima 3强悍的驱动力,由此已经可以看出端倪。值得一提的是,在这次发表会的一个多月之前,我也在这个试听室听过Chord Electronics后级驱动Blade 2的表现,那时Ultima 3尚未来到台湾,所以我听的是旧款Chord Electronics后级的声音。相较之下,Ultima3的音质更自然、更顺畅、更宽松、更细致,不但完全超越旧款Chord Electronics后级的表现,也证明大功率后级的音质也可以很细腻,绝非徒有蛮力、粗声粗气。
铝合金前障板厚达28mm,中央的球形电源按钮在待机、启动与正式工作状态下会呈现红色、绿色与蓝绿色灯光。
其实旧款Chord Electronics后级的实力绝非弱者,至今我依然清楚记得十多年前评论的那款Chord Electronics后级的声音,型号应该就是Ultima 3的前身SPM 1400 MKII。为什么记忆那么深刻呢?因为那时我原本并不看好这款后级的声音,因为它的电源供应使用了发烧友不太偏好的交换式电源技术,但是实际试听之后,我才发现Chord Electronics放大器的声底原来非常饱满厚实,音质原来非常自然顺畅,而且驱动力非常强劲。
首度公开内部线路照片
印象更深刻的是,那时要打开机箱拍设内部线路,才发现Chord Electronics用了特殊规格的螺丝,摆明了不想让人打开机箱。但越是看不到,越是想要拆开研究啊!那时铁了心非打开这部后级的机箱不可,为此还特地跑去光华商场,买了一套什么奇怪起子头都有的工具组,这才终于成功开启机箱一探究竟。那时买的工具组,这些年来一直放在公司,成为所有编辑拆机不可或缺的「鸡丝」。实在没想到,这套工具如今可以与Chord Electronics新一代的放大器再次相逢,而且再次派上用场,因为我发现Ultima 3的机箱结构与当年我拆的那台后级完全相同,就连那怪异的螺丝规格也如出一辙,摸到Ultima 3的当下,当年的记忆全部都回来了。
打开机箱顶盖其实看不到太多内部线路,可以看见位于机箱前方的交换式电源供应模块。顶板内侧有LED灯,所有有电线连接机箱线路。
打开底板之后,可以看到壮观的电容阵列,两层共有30颗2,700uF的滤波电容。
要看清Ultima 3的内部线路,顶盖与底板都得卸下,打开上盖其实看不到太多东西,打开底板,才能清楚计算出滤波电容与功率晶体的数量。一个声道总共使用了30颗2,700uF的滤波电容,合计总容量81,000uF,箱体内只要可以塞进电容的空间可说全部塞满了。每声道功率晶体的数量则是16颗,相较Ultima的64颗与Ultima 2的32颗,刚好是减半再减半的数量。或许是Ultima 3的推出时间实在太接近了,我可以在网络上查到Ultima与Ultima 2的资料,但是Ultima 3的技术资料却完全搜寻不到,内部线路照片在网络上同样遍寻不着,所以本篇评论所公布的资料与内部照片,可以算是全球首度曝光的讯息。写到这里,不由得觉得这次的拆机很有价值。
放大线路彻底翻新
回头来看Ultima系列后级的真正创新之处。如果Ultima与当年SPM14000的线路大同小异,那么这款30周年纪念大作就一点意义也没有,Chord Electronics不会做这种吵冷饭的事。Ultima系列后级的最大突破之处,在于放大线路彻底翻新,技术理论来自于英国Essex大学Malcolm JHawksford博士所发表的一篇论文,经过贝尔实验室Bob Cordell优化线路之后,被Chord Electronics总裁John Franks注意到这种放大技术的潜力,运用在Ultima系列后级之中。John说他在1980年代注意到Bob根据这种放大理论做出的一款50瓦放大器,频率响应一直上到20kHz,失真依然可以维持在0.01%的极低水平从那时开始,他就开始研究如何将这种技术融入Chord Electronics的放大器中。
这种技术到底是如何降低放大线路的失真?根据我所查到的有限资料,这种线路是利用多重负回授(multi-feedback)与dual feed-forward技术,针对每一颗功率晶体进行侦错与补偿,藉此让工作线性与反应速度达到最佳化,失真同时也得以大幅降低。
结合TO3晶体与交换式电源
前面说到John虽然相中了这种技术的优点,不过他并非直接将这种放大线路套用在自家放大器中,而是将之与Chord Electronics自家研发的TO3铁壳功率晶体以及独家交换式电源供应技术紧密结合。Ultima其实并非第一款采用这种技术的放大器,在此之前,Chord Electronics已经将这种技术用在自家Etude后级中,实际验证过这种技术与自家TO3功率晶体与交换式电源结合的可行性,之后才正式使用到Ultima后级之中。Ultima旗舰后级强悍的驱动力来自于同时使用了三组峰值输出高达4kW的独家交换式电源供应模块。在Ultima 3后级中,我只看到一组交换式电源供应模块,不过即使只用一组,搭配阵容庞大的滤波电容阵列,电源供应能力也够吓人的了。
TO3功率晶体被横向锁在一块块垂直叠放的铝合金小板子上,再固定在背板内侧,每边共有8个功率晶体,每声道合计共使用16颗独家TO3功率晶体。
为什么Chord Electronics要坚持使用交换式电源?因为John早在创立Chord Electronics之前,就在航天领域研究交换式电源技术。由他研发的高频交换式电源供应模块不但电源输出能力充沛,而且反应速度极快,经过30年不断改良进化之后,技术已经达到完全成熟的境界。用这种交换式电源,结合前述失真侦错与补偿技术,搭配自家TO3功率晶体,就构成Chord Electronics所宣称速度超快、线性优异,而且极度精确的AB类放大线路。
记得先暖机半小时
在进入实际试听之前,让我们一览Ultima 3的外观,它的机箱结构继承Chord Electronics传统设计,机箱两侧延伸出非常坚固的支架,一方面在搬运器材的时候非常顺手好用,一方面两部Ultima 3单声道后级与自家前级还可以利用这种支架层层相叠,绝对是我接触过最实用又能有效降低箱体共振的机箱设计。
Ultima 3的箱体前障板厚达28mm,中央有一个会发光的半透明球形大按钮,造型一如Hugo与Mojo等器材使用的球形按钮,只不过Ultima 3的尺寸放大了好几倍。插上电源之后,Ultima 3随即进入待机状态,按钮会亮起红灯,按下按钮之后,LED灯会变为绿色,此时Ultima 3的保护线路会先行检测工作状态,经过大约10秒之后,当灯光转为蓝绿色,Ultima 3就可以开始播放音乐。这个按钮的灯光亮度,以及机箱内部散发的蓝色LED亮度是可以调整的,调整方式很特殊,必须用一个薄片(例如一张名片)伸进球形按钮上方的缝隙,才能按压藏在内部的开关进行亮度切换。或许Chord Electronics认为一般人不会经常调整亮度,所以才把这个开关设计的这么隐密吧。必须一提的是,Ultima 3在刚开机时,声音会非常的沈闷没有活力,只要暖机10分钟就会渐入佳境,30分钟后表现就会脱胎换骨。试听过这么多放大器以来,这回还是第一次听到暖机前后差异如此显著的放大器。正式聆听之前,请别忘了先行暖机一段时间,Ultima 3才会进入最佳工作状态。
背板一共有两组音箱端子、一对XLR与一对RCA输入端子,猛一看很容易误以为这是一部两声道后级。其实那两组音箱端子是让用家搭配Bi-wire音箱线时使用。两个XLR与两个RCA端子中,面对背板右边的是正相接线、左边是反相接线,不可同时使用。
最后看到机箱背板。这里一共有两组音箱端子、一对XLR与一对RCA输入端子,猛一看很容易误以为这是一部两声道后级。其实那两组音箱端子是让用家搭配Bi-wire音箱线时使用。两个XLR与两个RCA端子中,面对背板右边的是正相接线、左边是反相接线,如果是与Chord Electronics自家器材连接,原厂建议接在反相(Inverting Input)接线端子上。
毫不粗声的大功率后级
进入实际试听之前,我必须要老实说,本刊试听室里并没有价位与Ultima 3相称的音箱,也没有难推到足以考验Ultima 3驱动力的音箱。不过藉由搭配三对特性不同的音箱,依然可以明显的试探出Ultima 3的驱动力与音质走向。第一对搭配的是Elac Vela BS403书架音箱。用输出功率480瓦的单声道后级,驱动一对小书架音箱,其实纯粹是实验性的尝试。我知道Elac的音箱一向深具潜力,不过用这套后级驱动毕竟是太超过了。两者搭配并没有让我听到什么惊喜的火花,书架音箱也没有因此就变成落地音箱,可以明显感受到这款小音箱已经被推到极限,而Ultima 3还只是牛刀小试,没办法充分施展身手。
将音箱换成Fyne F502,Ultima 3的优势就开始明显发挥。F502的灵敏度有91dB,其实不需要动用大功率放大器驱动,但是要把F502推得好并不容易,我尝试搭配过不少放大器,大多数的时候,中频听来都不够饱满,低频则不够凝聚。这次用Ultima 3驱动,所有问题全部迎刃而解。听女歌手Jewel的演唱,嘹亮的嗓音依然直接而有穿透力,但是生硬的火气完全消退。听Larry Carlton与Robben Ford两大吉他手合作的现场演奏专辑「Unplugged」第八轨「That Road」,低频不再膨胀模糊,而是呈现出紧实的质感,控制力大幅提升。吉他拨弦的细微尾韵极度清晰,中频也扎实饱满。
这组搭配最大的意义在于,透过F502有如照妖镜的中高频重播检验,Ultima 3的音质听来依然自然细腻,丝毫没有大功率放大器的粗糙感,温润的中频尤其迷人。听曾宇谦的「Reverie」专辑,擦弦细节特别清晰丰富,琴音线条虽然凝聚,但是毫不生硬紧绷,而是呈现出柔软自然的质感。现在我终于可以确认,F502的本质很好,实力很强。Utima 3轻轻松松就让这款音箱还原真实面貌,相信搭配其他音箱,也可以让它们尽显全面实力。
彻底释放音箱潜力
接下来的这组搭配,就是用Ultima 3尽显音箱潜力的绝佳案例,搭配的音箱是Focal Spectral 40th,这对音箱的灵敏度也是91dB,理论上不难驱动,这次专题我用三款高阶D类综扩驱动,表现都令我非常满意,但是直到用Ultima 3驱动,我才发现原来这款音箱还有这么多的潜力尚未开发,必须借助Ultima 3的强劲驱动力,才能让它彻底解放。再听一次「That Road」,以往我一直认为那形体特别庞大、低频量感特多的贝斯拨奏是录音本来如此,这次用Ultima 3驱动,我才发现原来这里的贝斯拨奏形体可以如此清晰不松散,低频质感特别紧实,不过这种密度感非常自然,不会让人感到紧绷僵硬,而是有弹性又收放利落、毫不拖泥带水的。
微动态刻划入微
听日本女歌手矢野显子在「Super Folk Song」专辑中演唱的「Prayer」,嗓音柔软甜美又轻盈,即使是尾音最细微的气音也能清晰呈现,嗓音有着自然的温度,音质听不到任何粗糙的毛边与颗粒感。再一次证明Ultima 3不但具备强悍驱动力,微动态的解析力也刻划入微。接下来我用曾宇谦与林品任的小提琴录音测试Ultima 3的弦乐表现。曾宇谦的「Reverie」录音直接,空间残响声收录的不多,Ultima 3如实展现出精确真实的弦乐质感,运弓力道的强弱起伏非常分明,没有任何含混带过之处。再听林品任演奏的布拉姆斯「第二号小提琴奏鸣曲」,这张专辑的录音与前者相反,录音距离较远,空间的堂音残响非常丰富,不过Ultima 3依然能够清晰明确的呈现琴音演奏线条,并且让演奏力道更为凝聚,同时展现出悠扬稳定的演奏线条与滑顺细致的琴音质感。
充分释放交响乐的动态
听齐玛曼演奏的萧邦「第二号钢琴协奏曲」,这张专辑我非常熟悉,但是直到这次用Ultima 3驱动,我才发现当强弱对比充分施展之后,此曲竟然可以呈现出完全不同的世界,弦乐齐奏大片的展开,音质是如此致密而顺畅,中低频密度高而不松散,各声部的层次感清晰呈现,整体演奏又自然的交融,展现出非常宽松的余裕感。不得不承认,这真是唯有用大功率放大器才能呈现的音乐境界。更精确的说,唯有像Ultima 3这般可以细腻描绘音乐细微表情,又能轻松拉开各声部层次,展现宽松大气势的大功率后级,才能让大编制乐曲听来如此迷人。
最后我拿出萧提指挥的贝多芬「第九号交响曲」,好久没听这张专辑了,我一直在等待适合的系统,可以展现这份录音的庞大气势,结构紧密的层次感,以及极度真实的人声演唱。以往我一直认为唯有大型音箱系统,才能充分呈现此曲壮阔的场面,不过在Ultima 3的驱动下,Spectral 40th的确彷彿长大了一号,展现出超乎体积限制的庞大气势与规模感,低音大提琴齐奏的形体高耸庞大,大鼓轻敲的低频波动清晰透明,人声合唱激昂壮阔,而且定位极其明确,弦乐齐奏音质扎实,大片的伸展,速度紧凑却不混乱。实在很难想象,如果用Ultima 3驱动更高阶的音箱,听大编制交响乐会是什么样的境界。
大功率的美好世界
Ultima 3单声道后级虽然是Ultima系列的入门型号,但是480瓦的输出功率,已经足够驱动市面上大多数的音箱,重点是Ultima 3绝非徒有大功率与强悍驱动力,它的音质也非常细腻纯净自然,而且可以释放隐藏在任何音乐中的动态对比。如果有机会的话,强烈建议您听听看Ultima 3所呈现的大编制交响乐,那真的是只有用大功率放大器才能展现的美好音乐世界。
参考器材
讯源:Moon Neo 230D
Norma Audio HS-DA1
音箱:Elac Vela BS403
Fyne F502
Focal Spectral 40th
聆听环境
本刊4号聆听间(长3.5米,宽4.2米,约5坪)
使用调音设备:声博士扩散板
美国Lovan、日本Tiglon、艺声音响架
参考软件
如果有机会的话,请务必用大型音箱与大功率放大器播放这张由萧提指挥芝加哥交响乐团演奏的贝多芬「第九号交响曲」,你会发现那低音大提琴齐奏竟然是如此的巍峨壮阔,擦弦颗粒是如此撼动人心。人声合唱激昂奔放,乐曲整体结构是如此紧凑而层次分明。这或许不是最深刻细致的诠释版本,却绝对是录音最发烧、听起来最激昂过瘾的一份演奏。(Decca 417 800-2)
焦点
① 首度导入功率晶体实时侦错与补偿技术,搭配自家独创的TO3功率晶体与交
② 8欧姆负载可输出480瓦功率,足够驱动市面上大多数音箱。
③ 没有大功率放大器的粗声粗气,音质细腻自然,微动态刻划精细。
④ 低频控制力强大,层次感清晰分明,密度高而保有自然的弹性。
⑤ 可以完全施展大编制交响乐的大动态与大气势,各声部层次分明,弦乐齐奏致密顺畅。
建议
不论搭配任何音箱,都能充分释放潜力。自然饱满的声底,有百搭特性。
规格:
  • 类型:AB类晶体单声道后级放大器
  • 输出功率:480瓦RMS(8欧姆)
  • 总谐波失真:0.05%(8欧姆全功率输出)
  • 频率响应:
  • 0.2Hz-46kHz(-1dB)
  • 0.1Hz-200kHz(-3dB)
  • 讯噪比:大于-84dB
  • 输入阻抗:100k欧姆
  • 输出阻抗:0.04欧姆
  • 外观尺寸:(WHD)480×180×360mm
  • 重量:22.4公斤
文章转载自:《音响论坛 375期》作者:陶忠豪
