【封面“人物”】 12月6日-8日现身广州国际音响唱片展(二) [复制链接]
查看: 5077|回复: 0
2019年12月6日-8日的广州国际音响唱片展真的是惊喜不断,除了参展品牌众多,届时将有各种新品亮相,还有厂家代表现场解说产品、技术分享会等。下面,小编悄悄给大家剧透几个即将在展会上现身的“封面人物”,第一个Chord Electronics Ultima3
(点击红字即可回顾上期内容)上期已经给大家介绍过了,以下欢迎第二个代表出场。
《PRIME AV 新视听 》封面:Melco N10
      Melco N10
焦点
① N10其实是MELCO旗舰等级的新机种,等级在N1ZH和N1ZS之间。
② 为MELCO⾸次采用线性电源的设计,并直接让它电源分离,非常发烧!
③ 内建3TB HDD硬盘,没有扩充插槽。
④ USB传输方式为2.0,虽然较慢,但原厂指示这是能让音乐档案质量更高的关键之⼀。
N10的外观是MELCO新世代产品的标准样貌,采取与传统器材⼀半大小的机箱。在服务器面板上有四组按键,如果并未透过智能型装置遥控时,这四组按键就很好用,另外也可以透过它执⾏⼀些简单的设定。其中⼀组USB输入 位于服务器面板。
背版很简单,服务器主要就是USB与网络线输入,其中⼀组是专门用来连接USB DAC之用。原厂特别采用USB 2.0,他们认为3.0的传输并不利于好音质的还原,是⼀个非常细微的讲究。与电源箱之间则透过附上的专属5 pin连接线对接。
五大顶级要点
  • 第⼀,N10基本上元件用料与旗舰N1系列相同,在⼀些设计上⼜比N1A还要高级很多(后面会详述),依照去年10⽉MELCO公司总裁(代表取缔役社长)荒⽊甲和来访时的报导,N10的「地位」是夹在N1ZH和N1ZS之间(N1A于N1ZH之后);N10搭载的也是HDD硬盘,目前仅有N1ZS搭载SSD。
  • 第⼆,N10为了要将N1等级的线路元件放入新的机箱内,它并不是将同期的N100的现成线路改⼀改这么随便,而是将N1的用料,重新安排在⼀片新的电路板上,再装进与N100大小相同的机箱中,这其中研发的成本当然不会低。
  • 第三,也是最重点的部分!读者看到上⼀点后可能会想说,把元件放在缩小的体积,理论上不是比较不好吗?在N10不见得喔!因为N10最大的特点,就是采用「线 性电源」,而且还是「电源分体式设计」,这两点在MELCO这牌子中都是⾸见的。如此⼀来,在「NAS箱」中的N10本体,并不会因为元件放在较小的箱体而有什么不良的影响,因为N1虽然大,但是电源是作在里面的。
  • 第四,N10搭载了最新的HS-S2硬盘抑振系统,这在N1ZH和N1A上面可是看不到的。
  • 第五,N10拥有极致讲究的屏蔽隔绝机构。N100虽然看起来跟N10好像共用⼀个箱体,但是N100左右两侧板是塑料的,N10就改成金属,能够确实更有效隔绝电磁波,也能加强其抑振的能力;另外在我尝试拆开N10研究内部时,打开顶板,却发现在顶板卸下来之后,里面居然还有⼀片金属板盖住内部线路,而且这块「内部的顶板」与机⾝之间用了⼀小块铜箔胶带相连。这代表,这块内 顶板功用的是电磁波吸收没错,但是N10还考究到,要将电磁波导通出去,那片铜箔胶带就可以视为与机⾝构成⼀个共地,能够让电磁波⼲扰作最确实的导除,这处小魔鬼真的是让我大感佩服!
看完上述Melco N10的介绍,如果觉得不过瘾,记得在展会上多多关注,眼见为实,有什么疑问说不定还能跟厂家代表现场探讨探讨哦~~下期我们继续剧透其他封面“人物”。赶紧关注我们吧~~
