世界第三:范登豪The Third MKII碳素喇叭线 [复制链接]
查看: 9741|回复: 1
看到标题觉得夸张吗? 这个是世界第三的喇叭线?那么第一是谁?
     第一就是在1998年的6月,A.J.van den Hul博士推出了世界上第一条采用碳素材料制作的信号线The First,命名为第一;紧随其后van den Hul推出了另外的版本The Second,称为第二。这种碳素导体被证明对声音改善非常有效。
     眼前这款型号为 The Third MKII当然就是第三啦!实际上这是全世界第一款非金属导体结构的喇叭线(我们平常使用的线材无外乎都是铜,银,金等金属材料制作),而van den Hul别出心栽地完成了一个没有人认为可以完成的杰作:利用碳素材料制作了全球第一对喇叭线。整条喇叭线由 350万股直径只有6微米且独立屏蔽的碳素导体组成。要知道范登豪还有两款同样采用碳素导体的信号线--型号为 The First的信号线(3.8万股)和 The Second的平衡式信号线(两条1.2万股)。现在这款The Third MKII喇叭线,竟由 350万股碳素导体组成,导体直径达到了20mm,整个线径粗达22mm。  22mm是多粗? 拿个一元的硬币对比下就知道。这世上应该没有导体比它更粗的喇叭线了(导体直径20mm)!工艺要求之高,结构之复杂可想而知。虽然线径粗壮,但好在线身较为柔软,使用并没有感到不便。
     据A.J.van den Hul博士介绍,这种碳素导线技术是该公司经多年研究开发而成,现已申请多项专利,那么碳素有什么特点呢?
一、碳素线材完全没有物理老化,也没有氧化现象,也就是你使用多年之后,效果依然如新。
二、不会产生交越失真,A.J.van den Hul博士在研究中发现金属导体会产生Crystal Crossover distortion at very low signal levels(极低信号电平下的晶体交越失真)而碳素导体就不存在这个失真现象,这个交越失真会导致正常的音频电流在传输中产生信号失真现象,当然碳素导体是不存在这个问题,可以真实传输信号,无任何失真。
三、机械强度高,不会受外界力作用影响内部结构,这个对于一般发烧友而言可能影响不大,但要是专业领域使用,差别就明显了,假如一条线要拉500米长,绝大部分金属导体的线材可能就不能胜任了,而范登豪则没有任何的影响。
四、具有耐高温和耐腐蚀性,且对各种化学反应有很强惰性,因而内部结构和性能、特性可以保持稳定不变,您要知道,连俄罗斯的核潜艇都使用了范登豪的线材,您想想看范登豪的线材有多么的优越!
    正是因为碳素导体比金属导体有诸多优点,范登豪索性把这种碳素材料称为LSC (Linear Stuctured Carbon线性结构碳素),L.S.C每一条碳素只有6微米(即0.006毫米)的直径,并且有独立绝缘体包着,换句话说,电子无法从一根跑到另一根,等于信号有350万个通道在传输,所以绝对没有交越失真(Cross Crystal Distortion)的毛病,亦没有传统导线的集肤效应(Skin Effect),令较高的频率讯号不会出现相对高的损耗和相位偏移的现象。
    线材两头均为24K镀金无磁插头,再加上碳素导体的焊接都采用了最先进的科技,这样一对高科技的喇叭线会有什么效果呢?
    为了测试这对喇叭线,我用了两对不同的音箱,分别是美国盟主的爱将和意大利FRANCO SERBLIN的Ktema,功放则使用了美国杰夫.乐林的前后级,信号线采用WAYcables的诗歌以及和谐。
     换听范登豪 The Third MKII时,其他搭配及喇叭摆位等一切因素完全不变。试听了自己熟悉的巴赫四重奏, The Third MKII喇叭线的声音表现绝对令我惊奇,它呈现的音质细腻平滑,非常中性,没有金属导体那种明显的偏向性。重播的声音能准确还原出唱片的录音状态,不会添加或者减少任何元素,整个频段间的过渡与转换非常平滑和细致纯真。
     音色上,这款碳素喇叭线也有自己的特别之处,小提琴的声音相当精致、润泽,中高频充满光泽,并带有一种极其独特的自然,柔润,清新。这种特制我在其他线材上从未听到过。整个频段都延伸得非常自然、平顺。弦乐齐奏时那种此起彼落的绵密质感演绎表现得格外动人;而播放大提琴时,明显感受到能量感更充沛,低频更扎实丰满,从琴腔中散发的音色也更为细腻,临场感相当强烈。
      用The Third MKII喇叭线,你完全可以让人静下心来聆听音乐。因为它不仅弦乐表现好,对于人声的表现也极其出色,人声饱满圆润,有厚度,速度感中等,音色十分清晰从容,而且声音非常悦耳,自然舒服。你会感觉自己的每张CD都变的好听,这就是碳素喇叭线带来的魅力!
      The Third MKII碳素喇叭线的音效绝对是勿庸置疑的,只是它独特的导体以及结构,使它的售价达到令人咋舌的水准,一对2.5米喇叭线定价超过5万元人民币。我在想范登豪以后会不会推出导体幼细一点,售价更加适宜普罗大众烧友?这样可以使更多人领略到碳素的威力!
关注公众号,了解更多新资讯
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
