2019成都国际音响展——S3 监听系统全国首演! [复制链接]
查看: 11401|回复: 10
展会时间:2019年10月18日~20日
展会地点:成都龙之梦大酒店
展房位置:龙之梦会议中心二楼——南市厅
2019成都国际音响展
展出设备介绍
NSR Audio 文杰影音设备有限公司
   创立于2016年,是一家集研发与制造于一体的高端音响设备公司,创始人是在音响界浸淫30多年的资深从业人员,也是众多世界著名音响品牌的代理商,阅机无数,深感进口品牌很少以国人使⽤需求为出发点,因此萌发了要做最好的音响器材的念头。
   VIBRATO对品质有着近乎苛刻的追求,从元件的挑选到机壳加工都以最严格的要求去做。每一个元件要经过多次的筛选配对,每一个部件都要经历十多个加工步骤,从底板到机壳,从螺丝到钉脚,所有对声音有影响的我们都慎重对待,为求好声音不计成本,更请来知名工业外观设计师助阵,力求产品能够内外兼备!
   何为发烧?极度的认真而已,这是VIBRATO的态度与追求,永远不变!
君临天下之气势,雷霆万钧,道尽可道!
全国首演
新品Vibrato by NSR S3 监听系统
技术参数
三路4单元半主动式结构,全独立箱体
频率响应:20Hz-25kHz±3dB
阻抗:8欧
灵敏度:95dB/w/m
承载功率:10-300w
中高音:1只8寸同轴单元
低音:2只12寸有源超低
尺寸(WxHxD):670x1424x577mm(包含脚架)
重量:133kg(包含脚架)
MODEL ONE的升级版,功率提升,动力更强劲!
新品Vibrato by NSR MODEL TWO 合并功放
技术参数
输出功率:2X200瓦RMS/声道@8欧;2X380瓦RMS/声道@4欧
频率响应:20Hz-20kH±0.1dB;3Hz-650kHz-3dB
THD-N:<0.03%1khz/20khz,200W/8欧;380W/4欧
阻尼系数:<800@100Hz,8欧姆
回转速率:85v/uSec
数字音频输入接口:HDMI;USB;AES/EBU (XLR);S/PDIF (RCA); Optical
尺寸(WHD):450×253X454mm
重量:63.5kg
化被动为主动!世界首创蓝牙5.0全平衡放大后级
新品Vibrato by NSR BA1 蓝牙后级
技术参数
播放部分
信噪比SNR:>96dB
数字增益:max 21.5dB
Crosstalk:≤-88dB
模拟增益:max 3dB
THD-N:≤0.002%
功放部分
输出功率:100瓦RMS/声道@8欧;160瓦RMS/声道@4欧
阻尼系数:>800@100Hz,8Ω;
频率响应:20HZ-20kHz±0.1dB;3HZ-650kHz-3dB
回转速率:85v/uSec;
THD-N:<0.03%@1khz/20khz,100W/8欧,160W/4欧;
音频输入:蓝牙5.0,XLR平衡端口
尺寸(WHD):390×115x410mm
重量:11kg
聆听空气的流动,感受现场的震撼
新品Vibrato by NSR SUB12无源超低音箱
技术参数
工作原理:无源倒相式设计
喇叭单元:12英寸特殊涂层覆盖的超长纤维纸盘,1.2特斯拉超强NEODYMIUM磁路结构,100mm直径铜音圈
线性冲程:±12.3mm
频率响应:20-2400Hz±3dB
灵敏度:91dB/w/m
阻抗:8欧
承载功率:1000W(持续),4000W(瞬间)
最大声压级:>120dB/30Hz/m(in room)
尺寸(WxHxD):350x575x480mm
重量:35kg
新品Vibrato by NSR M900 后级
M900一共有三个配置
1,单声道的M900,用来推一个SUB12
2,立体声版本的M900,用来推两个SUB12
3,标配的低频管理模块是SUB低频模块,该模块可以从150-30hz选择分频点,可以0-180度微调相位和中高音相位同步,可以调节音量大小。
4,可以选配DSP控制模块组件来替换标配的SUB控制模块组件,附送PC端的调整软件。
输出功率:900瓦/声道/8Ω
尺寸(WHD):430x222x418mm
重量:30kg
全球首台蓝牙5.0Hi-Fi音乐接收器(2018年8月发布数据)
热卖中Vibrato by NSR Net work 畅享 蓝牙接收器
Vibrato by NSR NMT 高格式纯数字输出播放器
Vibrato by NSR NDP 数字解码前级
Vibrato by NSR  NS160后级
Vibrato by NSR  NS380后级
Vibrato by NSR SWING书架箱 & RS 脚架
Vibrato by NSR R1低谐振机架
敬请期待!
产品丰富
回复 2楼正123的帖子
对的
产品越来越多了,可喜可贺!
SUB12无源超低音箱是什么价格?推动它的功放是什么价格?
被峰哥的小箱子打动了,就是有点贵,没有下手。
大箱子打不动
估计价钱也挺挺的啊!
那小石头bb,多少银纸啊
我系  “ 肥安 ”
