你的音箱分不分L.R [复制链接]
查看: 6829|回复: 9
我的分.一只后面铜牌号码前写上L.一只R.请教高手.有无用处.我没反过来试.
我的书架箱是分左右的,KEF RDM TWO.我的一位发烧友号称金耳朵,他听了我的音箱后,说两个音箱中频不一样,一个厚,一个发干.能有这问题吗.
还有倒相孔的分别.
如果两个箱的高音喇叭是反向偏心的,按高音喇叭靠内来摆放。
高频.低频单元是在一条中心线上...............................................
最后编辑35a
什么牌子?高频、中频、低频单元是不是在一条中心线上?如果在一条中心线上基本无左右区别,不是的话可能有区别。
有的音箱在设计中使用了某种声扩散技术,比如,高音喇叭与低音喇叭的指向不同,使用时须按要求分左右摆放才能取得一定的声学效果.比较典型的有早期的AR音箱,再有就是著名的BOSE301等.不过,这些音箱都是纸盆高音,对球顶高音尚末见这种设计的音箱.
35a 在 2003-3-13 14:46:58 发表的内容
不分左右!
阿泰 在 2003-3-13 15:17:11 发表的内容
不分左右!
如果是双后级分不分啊?(后级有无分左右的?)
最后编辑鸿
喇叭单元是镜像对称排列的音箱必须分左右,而且是高音在内方摆向。
最后编辑sonnar5
