TAS 发烧天书年度推荐 法国esprit cable斯捷线材由南京威虹取得... [复制链接]
查看: 4862|回复: 7
总代理:威虹音响(025)84697887
欧洲的发烧线材制作发展并不晚,但很长一段时间只有1980年成立的荷兰Van den Hul(范登豪) 与1983年成立的Siltech(银彩)独领风骚。他们对导体的运用独具创意,如范登豪的碳纤维线,银彩的金银合金线等,同时对线材的编织、屏蔽、避震也比较讲究,具有较好的音乐表现力与平衡度。欧洲发烧线的外观朴实无华,但特殊的材料与结构具备了调校音色的效果,也就是说它们未必百分之百无染色,可总会让音乐添加愉悦的美味。
最后编辑whaudio 最后编辑于 2019-09-24 12:53:14
关注威信公众号:weihongaudio
来自法国的Esprit Cables斯捷线材刚刚获得美国TAS发烧天书2019年度推荐,在法国、荷兰、德国与邻近地区可以说是无人不晓的名牌,2018年里昂举行的音响展中,大型系统几乎毫无悬念的采用Esprit Cables斯捷线材来搭配。印象中法国的发烧线品牌不多,Odiosis 、Viard Audio Design、飞谱 Fadel Art、尼奥 Neodio、交响诗 Xsymphony……都不熟悉。由Richard Cesari创立的 Esprit Cables斯捷,我也是第一次接触,从刚创业时只有Lumina、Eterna、Structura 三个型号,发展到目前共有Alpha、Aura、Beta、Celesta、Eterna、Eurêka、kappa、Lumina八个系列,Esprit Cables斯捷决意把高中低所有消费群体一网打尽。让消费者可根据自己的预算来选择不同产品当然很好,但大部分斯捷线材外观都很类似,只有接口的部位有标示可以分辨,以后卖的人或买的人恐怕都得睁大眼睛了。
创办人身兼设计者,很可能也是部分手工生产者的Richard Cesari,最早是从热爱音乐而接触音响,他说11岁时第一次听到乔治•格什温的《蓝色狂想曲》,从此一发不可收拾,在古典领域探索马勒管弦乐的雄伟浩瀚,在爵士乐中享受后波普钢琴大师Bill Evans与历史上最伟大的萨克斯管演奏家John Coltrane带来的快乐。对音乐的热爱促成了发烧兴趣,Richard的第一套音响是多能士Thorens TD 166黑胶唱盘、Luxman L3功放推动DIY的音箱,18岁开始工作后第一个月的工资全部贡献给了音响店。另一方面,他从小就开始学习爵士鼓,有段时间TAMA鼓(日本星野乐器旗下品牌,全球销量排名第一)的代言人 Billy Cobham 成了偶像。后来受John Coltrane和摇滚萨克斯风先锋 Michael Brecker 影响,又改学管乐器。练习不同乐器帮助他把音乐看作一个整体,而不仅仅是分离的低音、中音和高音,这种错误常常发生在很多音响设计者中
和Richard谈话,会发现他很少自吹自擂的讲技术,反而几乎都离不开音乐。他说经常从钢琴手Bill Evans、萨克斯风手 John Coltrane、现代音乐会演出模式的缔造,同时也是德奥音乐伟大作曲家马勒、爱沙尼亚现代作曲家 Arvo Pärt 等音乐家那里获得灵感,并激励自己的生活与工作。这四个名字只是Richard音乐清单中的千分之一,他喜欢的音乐范围既广且杂,而这都有助于他检验自己所制作的线材。Richard 把Esprit斯捷线材定位为Hi-End产品,他说Hi-End是高保真的终极表现 (与Hi-Price高价没有绝对联系 ),这是接近现场音乐的最佳捷径,Hi-End没有任何妥协,Esprit 斯捷线材亦然。Esprit Cables 斯捷的口号:“音乐的精神”是我们目标的完美总结,即创造最真实的产品,使其能最佳复制音乐。他认为发烧线不是调音器,其任务是将信号从 A 传送到 B 而不作任何改变增减,很容易吗 ? 大家都在努力成此一终极目标。Richard 仍然在使用黑胶唱盘,他偏爱模拟,因为黑胶唱片所传达的情感更接近真实音乐演出,不过新一代数码音源的出现让人十分兴奋,因为数码录音变得愈加流畅和自然悦耳。
也许是基于这样的心情,斯捷 Esprit 开发了不同价位带的产品,希望能照顾到所有发烧友的需求。喜欢 DIY 的 Richard Cesari 进入音响圈的第一件产品并非线材,而是1981年设计的黑胶转盘。1993年开始他投身于音响线材的研究,刚开始只是自己玩,不料朋友间开始广为流传,于是1996年热衷于音乐的Richard Cesari开始了线材制作的生意。意料之外又是意料之中的,Richard 制作的线材在音响市场中一石激起千层浪,极高的性价比吸引了众多爱乐的发烧友,他当时就立下一个目标 :要制作出用金钱可以买到的最好的线材。Richard说,目前斯捷Esprit总共八个系列,虽然是为了让消费者可根据自己的预算来选择,每往上升一级,声音就会不一样,发烧友很容易可以听见声音的进步。但无论买的是入门级的Alpha,还是旗舰 Eureka 系列,基本上斯捷Esprit的声音特色都一样,就是尽可能求取音色的自然、平衡、开放、流畅,而不求很夸张的音场和音像去吸引人注意。Richard 要的是让音乐重播能还原像现场一样。
最后编辑whaudio 最后编辑于 2019-09-24 11:58:27
Richard 提出三点他设计线材的原则 :①从高频到低频的传达必须平坦,没有任何突起 ;②线材必须有良好的屏蔽,以杜绝噪声感染 ;③频宽必须要够宽。他强调,Hi-End 线材跟器材最重要的就是要尽可能还原音乐内容,跟价格没有绝对的关系,虽然斯捷Esprit 并非市面上最便宜的产品,Richard 信心十足地回答,他们入门级的 Alpha 系列声音效果恐怕比很多贵上数倍的线材更好。一些线材制造商会公布非常详细的电气数据,而斯捷 Esprit 几乎没有参数公布。Richard 说他不觉得有必要向每一个发烧友提供详细的技术数据,他相信测量和技术规范,但测量结果无法与声音效果划上等号。我们可以通过先进的测量仪器找到非常便宜的线材,但它们听上去一点也不悦耳,最重要的是聆听结果,技术规格永远不会取代实际试听。
实际上低调的斯捷Esprit Cables默默地采取了很多技术手段,例如所有接插件都自己生产,再送去做长时间的-198度深冷处理,让金属特性更稳定,分子排列更紧密。深冷处理后的纯铜接插件,表面再镀上40μm 的纯银。这有什么特别吗 ? 由于镀银是贵金属电镀,金属银和银盐的消耗是需要加以控制的指标。我国电子行业军用标准《电子设备的金属镀覆与化学处理》对铜上镀银的厚度要求分为室内、室外两种,室内规定为8μm,室外规定为15μm。日本工业标准《镀银层检验方法》中,将镀层厚度分为七个等级,最高的第七级镀银厚度为 30μm,镀银的厚度每增加一个级别,银的用量都是成倍增加的,成本当然也如此。所以斯捷 Esprit 的 40μm 镀银,应该称为银包铜才对,这种端子经过多次拔插也不会脱落见底,可以始终保持银质表面,保持最佳的导电效果。
为什么要用镀银端子?铜与银是地球上导电性最合适的两种导体,如果以纯铜(红铜)100%导电率为标准,银的导电率为 108%,黄金有 64%,黄铜有 28%,铑则是 60%,所以厂家不愿意使用流行的镀金或镀铑接插件来破坏传导,唯一的例外是 Celesta 系列喇叭线香蕉插上使用了 ETI 镀厚银制品。设计者 Richard Cesari 采用了最笨却最好的方法,但 Richard 极少对此宣传,他说这些技术手段都有助于获得更好的整体性能,但他不认为有什么好夸耀的,因为这只是整个制造过程中的一个细节。从一开始,Esprit Cables 就只用日本冶炼的高纯度无氧铜做导体,到今天都没有改变。Richard 说无氧铜已经够好了,设计者要做的是确保铜料的质量,还要确保铜线拉伸的制作质量。Richard 从事线材制 作三十年了,认识很多上游厂商,他挑选的是最值得信任的法国制线厂,可以确保铜料的源头质量,还能确信冶金制程的优异。因为彼此信任,所以上游供应商几乎没换过,这是斯捷 Esprit 好声的秘诀之一。为什么不用纯银,或者单晶铜等更昂贵的导体材料呢 ?Richard 表示,银的传输速度是比铜要好,会多一点但不多,问题是如何确保银导体的纯度够好?在法国可以找到最好的铜线厂,却无法保证银线制作的质量,拉丝过程牵涉到退火等步骤,法国工厂在这方面有独到技术。Richard 说质量不好的银,声音绝不会比铜线好听,有发烧友抱怨银线声音太亮尖锐缺少音乐性,就是这种问题。
既然导体从未改变,新产品的进步在哪里?Richard 表示,冶金技术的进步并不明显,但电介材料与屏蔽材料推陈出新,这是Esprit可以大幅进就足以解决所有要解决的静电和磁场问题。由于把电介质(或绝缘体)施加电压,换句话说是处于Runin 状态,因此发烧线的传导性能在任何情况下都能够保持稳定。我们知道最好的绝缘是真空,没有任何电介质,因此不会受到电场与磁场的影响,但制作线材是很难用真空当绝缘的。所有线材需要煲一段时间后声音才会稳定,原因之一就是绝缘体因为长时间的磁场作用,使得电介质的分子分布变得稳定,对声音信号的扭曲降低所致。
Esprit Cables利用电池对线材中心与外圈的特并导体加上偏压,提供线材导体外围的绝缘体一个持续稳定的磁场,这样线材就永远处在稳定的工作状态了。Esprit Cables 制造一对高端的Eterna 信号线需要 14 个不同的供货商,工时达到 17 个小时,要追求最高质量和最高可靠性时,这可能是必须的选择。在信号线设计时,Richard 偏好复杂的多股复杂结构而不是单芯简单结构,是因为多年来测试所有线材后得到的结论,这是在足够频响范围内声音最平衡的做法,同时配合导体材料、导体形态、屏蔽布局以及插头选择,来完成全面的声音效果。另外,Esprit Cables设置了不同的试听测试系统,让线材尽可能在更多系统上透明和中性。
Esprit 在法语里有很多含义 :神灵、思想、精神等等,以此命名是希望通过发步的原因。官方特别提及两个词 :Asymetrique(非对称)与 Blindage Progressif(渐进式屏蔽)。前者指的是从线材的介电结构和电气阻尼结构上,打破传统认知中的整体参数统一的惯性思维,用不对称结构消除均匀分布介质中无可避免的失真。后者指的是导体和屏蔽层之间,并非紧密相连而是隔着一层极薄的空气用于缓冲,一来可以尽量减少两者的直接接触面积,二来可以避免线基接触对屏蔽层介电系数的改变。
另外一个 Esprit Cables 致胜的秘诀,是从中级Eterna 到旗舰 Eureka 四个系列的信号线及喇叭线,都搭载称为 Insulation Polarization 的绝缘极化黑盒子,电源线要到 Lumina 系列以上才有 ( 便宜的线材装有磁环 )。Richard 表示,线材传导信号时会自然产生电流,电流会有磁场,导致线材产生静电,而微弱的电场会对讯号产生干扰,进而造成频率响应的不平坦。黑盒子内装二个美国Ultralife 品牌的 12V 锂电池,由于电池正极与负极是处于一个没有任何负载的“开路”状态,电池只负责加偏压,实际承受的负载非常低,所以使用寿命可长达八年,以后发烧友可以自行取出来更换,非常方便。
说到线材装电池,第一个想到的是美国Audioquest(线圣),他们的DBS电介质偏压系统利用电池供电产生电子磁场,极化绝缘层让分子有秩序地重新排列,使导体与绝缘体之间的电容量恒定,降低噪音信号不受干扰。斯捷Esprit使用的Insulation Polarization小黑盒子,官网上没有更多介绍,Richard 则说与DBS有所不同,他认为只要24V就足以解决所有要解决的静电和磁场问题。由于把电介质(或绝缘体)施加电压,换句话说是处于 Run in 状态,因此发烧线的传导性能在任何情况下都能够保持稳定。我们知道最好的绝缘是真空,没有任何电介质,因此不会受到电场与磁场的影响,但制作线材是很难用真空当绝缘的。所有线材需要煲一段时间后声音才会稳定,原因之一就是绝缘体因为长时间的磁场作用,使得电介质的分子分布变得稳定,对声音信号的扭曲降低所致。Esprit Cables 利用电池对线材中心与外圈的特并导体加上偏压,提供线材导体外围的绝缘体一个持续稳定的磁场,这样线材就永远处在稳定的工作状态了。
这张图可以看到电介质偏压系统 DBS 的作用,图右最上面是几周内没有使用的线材之横截面,绝缘体的介电质排列成杂乱无章的状态,不同频率与强度的电气信号都会受到程度不一的时间延迟影响。中间是持续使用的线材横截面,绝缘体的介电质排列较为整齐,从而降低了时间延迟的失真。下面是加上DBS后导体周围绝缘体的介电质就会呈现由线材整体外环朝向中心的方向均匀排列状态,非线性的相位失真大大降低,从而使声音有更纯净澄澈的背景,细节与律动更为清晰。
Esprit Cables 制造一对高端的 Eterna 信号线需要 14 个不同的供货商,工时达到 17 个小时,要追求最高质量和最高可靠性时,这可能是必须的选择。在信号线设计时,Richard 偏好复杂的多股复杂结构而不是单芯简单结构,是因为多年来测试所有线材后得到的结论,这是在足够频响范围内声音最平衡的做法,同时配合导体材料、导体形态、屏蔽布局以及插头选择,来完成全面的声音效果。另外,Esprit Cables 设置了不同的试听测试系统,让线材尽可能在更多系统上透明和中性。Esprit 在法语里有很多含义 :神灵、思想、精神等等,以此命名是希望通过发烧线材传递出与音乐家的情感交流,体会到他们身上的人文精神。这么说有点太玄乎了,我们在截稿前刚刚收到 Esprit Cables,下期开始会安排较详细的测评。
这里先说说我的初步听感 :
●声音宽松大气,与 AQ 的能量感十足有完全不同的表现方式,Esprit Cables 感觉较开阔有朝气。
●高低频延伸极好,高频细致活泼,解析也很好、很透明,低频段下潜得很深,带着优雅的弹性。
●音场宽且深,音场排列纵深及宽度很好,古典室内乐就像一个乐团排列在半圆形舞台前的感觉,流行音乐的人声位置也比较后退,听感上更舒适没有压力。
●中高频的质感非常好,鲜嫩多汁有光泽,听感上好像在乐器喷了香水一般,听得到也呼吸得到。
●音场宽深而乐器或人声的定位结像结实有层次。
●空间感表现自然而流畅,很轻松就能听到录音时的空间场景。
以科技内涵,表现成熟男人魅力,这是我对Esprit Cables 的好印象。美国 TAS 动作比我们快,提前给了Esprit Cables斯捷线材年度推荐,实至名归啊 !
ALPHA系列展示
BETA系列展示
AURA系列展示
CELESTA系列展示
ETERNA系列展示
KAPPA系列展示
LUMINA系列展示
Eur ê ka系列图片展示
