不讲玄学的纯技术派 范登豪 THE MAINSSTREAM HYBRID 电源线 [复制链接]
查看: 9503|回复: 2
V.D.H. 电源线 The MAINSSTREAM HYBRID 是一条高电流量的产品,它可以很轻松的驾驭突然激增100 安培的电流。在电流运载耗损上,由于有精密设计的电子特性,The MAINSSTREAM HYBRID 可以迅速有效率地启动电流干扰滤净过程 (powerline noise cleaning process)。
The MAINSSTREAM HYBRID 有着复杂的结构,这样的结构可以有效的抑制高频对主电流的干扰。The MAINSSTREAM HYBRID 的滤波功能并不会受到电压伏特数的影响,但是长度却会影响这项功能的发挥,长度越长,效果越好 (建议长度最小在 1.5 公尺以上)。滤波器同时形成了联结的并联电容与串联的导体感应线圈。线性结构碳纤维 Linear Structured Carbon ® 包覆导体,更加的有助于滤波功能。再者,厚实的屏蔽围绕着 The MAINSSTREAM HYBRID 避免高频能量的影响以及保护内部导线不受电磁波干扰。除此之外,线材中置入了非常有效的磁性补偿配置,除了改善功能质量,也可以预防磁场辐射。最后,在 The MAINSSTREAM HYBRID 中,一般认为是负面的集肤效应可转变为对滤波效能有助益的结果。
The MAINSSTREAM HYBRID 可使影音系统的声音保持纯净,主电流的污染与负面的影响可被有效地过滤。刺耳的噪声,空间感的不足,都可转变为柔顺的声音与宽阔的音域,更能感受各种乐器的位置。
The MAINSSTREAM HYBRID 的特色总结:
1. 非常高且连续性的电流容量,最大的通透力以适应瞬间的大电流。
2. 六条导线以及地线之间的电容相当的高,就像个6 dB/octave (八度音)的滤波器。
3. 六条螺旋缠绕的导线就象是个一般的线圈开关,这个部份也是个6 dB/octave 的滤波器。
4. 导体外覆的合成层 (The Hybrid layer) 可减轻外部高频冲程的影响。
5. 采用高等级的导体,所有的导线都以稠密的银包覆,因而不会有刺耳的杂音。
6. 厚实的屏蔽,也是由铜外覆银所构成,避免受到失真的信号影响,也保持系统不受电子干扰,保持纯净。
7. 线材的结构也防止了磁场的散发,藉由有磁性的电流进入系统设备已抵销高频的反馈。
8. 高电容的六条导线,接地线,屏蔽,结合成一个大的串联线圈,这样的合成结构可有效地抑制影响主电流的泛音。
9. 这样的置入式滤波器在长度够长的情况下,可达到超过12 dB/octave 以上的抑制效果。最小的建议长度是 2 米。
10. 以上所提的滤波特性对于双向的作用都相当有效,意思就是说,除了过滤进入系统设备的主电源,也过滤返回到主电源的电流。
The MAINSSTREAM HYBRID 是经过VDE认可的产品(approval nr.: 40006257),在音响世界中,很少有产品能获得这样的官方认証。在安全性方面,V.D.H. 也花了相当多的心力为这条电源线取得认可,当然,这也是它广受欢迎的原因。
VDE是德国国家产品标志。VDE测试机构和认证协会是德国电器工程师协会的下属机构,它成立于1920年,作为一个国际认可的电子电器及其零部件安全测试及出证机构,在欧洲乃至国际上都享有很高的知名度。目前世界各地客户对VDE认证的需求呈不断上升之趋势。VDE测试机构和认证协会根据现行欧洲及国际标准,每年大约为2200个德国客户及大约2700个国外客户进行18000次的测试。时至今日,全世界已有超过200000种产品拥有VDE安全认证证书。
VDE的全称是Prufstelle Testing and Certification Institute, 意即德国电气工程师协会。成立于1920年,是欧洲最有测试经验的试验认证和检查机构之一,是获欧盟授权的CE公告机构及国际CB组织成员。在欧洲和国际上,得到电工产品方面的CENELEC欧洲认证体系、CECC电子元器件质量评定的欧洲协调体系、世界性的IEC电工产品、电子元器件认证体系等的认可。评估的产品非常广泛包括 家用及商业用途的电器、IT设备、工业和医疗科技设备、组装材料及电子元器件、电线电缆等。
和德国苏默蓝水比,各有何特点?
vDH,老牌子,难得还有散线供应,良心。
