新一代旗舰Chord Electronics Ultima单声道后级 [复制链接]
查看: 9032|回复: 5
Ultima是英国Chord Electronics创立30周年推出的旗舰系列,包含Ultima、Ultima 2、Ultima 3三款单声道后级再加上一款Ultima Pre前级,本次要介绍的是该系列最顶级的Ultima单声道后级,在8欧姆负载条件下,拥有780瓦的输出功率。
旗舰级Ultima单声道扩大机内部采用全新的拓扑电路(circuit topology)设计,新的放大技术原本是Dr. Malcolm J Hawksford(英国Essex大学)的一篇论文,后来贝尔实验室的Bob Cordell予以完善,再加上Chord总裁John Franks在超高频电源供应的理念,以及多达64个MOSFET功率晶体,Ultima的线路具备超低失真,但可以达到超高输出功率,而且维持极快的反应速度(高达300 V/million second)。
前面提过,Ultima在8欧姆负载时可提供780瓦输出功率,当负载减半时,输出功率可以提升至1400瓦,如果负载持续降低至2欧姆,输出功率还能够继续攀升至2500瓦,一举突破2千瓦等级,而且电流输出峰值超过500安培,原厂强调能够为音响系统提供强大的驱动力,来能带来惊人的动态与音乐性,帮助您轻易制服最难搞的音箱。
器材规格
  • 型式:单声道后级
  • 输出功率:780w RMS per channel @ 0.05% distortion into 8Ω
  • 频率响应:0.1Hz – 200kHz (-3dB)
  • 讯噪比:> -90dB
  • 声道分离度:> 90dB
  • 输入阻抗:100kΩ Unbalanced/Balanced
  • 输出阻抗:0.04Ω
  • 尺寸:30.5cm (H) x 48cm (W) x 67cm (D)
文章转载自:https://news.u-audio.com.tw/newsdetail.asp?newsid=6757
若有侵权,请联系删除,谢谢!
最后编辑泽森音响 最后编辑于 2019-09-20 13:48:29
漂亮
和弦的产品做得都很梦幻的感觉!
顶顶顶!
关注威信公众号:weihongaudio
大力神!
非常漂亮。喜欢
http://www.relsound.com
