再战EMT。。。。站在数码音源高度的EMT 986R [复制链接]
查看: 42155|回复: 28
还是个人观点,如有分歧,欢迎批评和指证。。。。
本主题由 版主 eric 于 2012/7/24 18:45:30 执行 设置精华/取消 操作
       STUDER A730这次出门进行阶段性的打理和保养,更换原厂电容、更换DSP芯片、清除老化电池并调整光头参数。其实,进入古董和准古董之门后,坚信没有无修无摩的古董器材,只有高质量的打理和保养(当然必须有高水平和高度负责的技术师傅)、和“修旧如旧”的原则才是保持此类器材最佳状态的最有效的方法。
       由于此次A730出门时间较长,所以就暗暗涌起了另外找一台音源的想法,在经过了一系列的功课和学习之后,借助天时地利人和之势,在发烧站相识了一位发烧长者,并把他那台非常新净(除了没有包装,其实就是新机)EMT 986R囊入怀中。
         先谈前提,自喻喜欢各种音源,从卡座、LP、开盘、收音头、CD、数码母带等等都觉得可以让自己有享受的过程。所以此次在考察了一系列掉牙古董CD机之后,索性换了一个全新的思路,把自己的定位放在数码音源播放机,而EMT 986R的偶遇(这里要感谢一位亲密发烧朋友的及时信息提供),也算成了自己的“一厢情愿”。
EMT几十年数码音源的发展,造就了下面屈指可数的几台经典,而EMT 986R作为目前最新生代的产品,让EMT有种焕然一新的感觉。。。
EMT 980
EMT 981
EMT 982
EMT 986(应该是986R的第一代)
先看一下EMT 986R的一些硬指标。。。。(来自网络)
       EMT 986R 广播级CD播放器 数码输入:S/PDIF、AES/EBU、Toslink,模拟输出:RCA、XLS(输出增益:+4、+6、+10、+15DB),外接存储设备方式:USB,内置固态硬盘:8GB,尺寸:95*482*375mm,重量:9.6KG,定价:HK$79800
最后编辑wayned 最后编辑于 2012-07-24 14:15:06
       这是一台电脑构架的播放器,采用Intel处理器和CD-ROM的方式,并结合USB外接存储设备,已经LAN网络接口播放网络存储软件的形式。
       模拟输出分别是两个芯片,RCA输出是VIA VT1720 Envy24(支持44.1和48),平衡输出是独立子卡,芯片为Wolfson WM8740S(最高达24/196)。
       对于内置的固态硬盘可以作为软件储存设备,但是由于容量太小,所以个人感觉可以在里面做一个用于测试系统的集锦软件(规格可以定位在24/96以上),其他主要的作用是存储CD唱片的相关信息(此类信息除了已经在机器内部预先储存了一部分以外,还可以通过网络进行及时更新)。
最后编辑wayned 最后编辑于 2012-07-24 14:15:40
老乱
http://weibo.com/1599753740
@jeff摄影与古典音乐
原帖由 jeff 于 2012-7-24 14:18:00 发表
老乱
倪兄长有不见。。。。
该上听感了。。。。
系统组成(主要部分)
扬声器 ALTEC A5(原装配置,增加JBL 075超高辅助)
功放 前级 MARANTZ 7C  后级 MARANTZ 8B
对比数码音源 STUDER A730
对比模拟音源 EMT 930st(原厂155st晶体管唱放)
听感如下:
第一、一贯风格:声音表现准确、严谨和务实,超凡的解析力
第二、三段平衡:无任何的突出,低频的弹跳力和张力收放自如
第三、深刻印象:声场的层次、乐器的定位、音乐的流畅度
第四、特别感觉:音乐的理性、良好的控制力
第五、附加感受:同EMT的前期系列音源相比,声音更加接近本人的EMT 930st,特别是密度的表现
第六、少些遗憾:声音的感染力、音乐和人的交流,略逊于自己的A730
数字音源不必追求老旧产品,数码技术是日新月异的!
用Dualburm 做转盘、PrismSound DA2做解码、加个好小小的时钟,就不用再折腾CD音源,可在家中静心欣赏音乐了。:)
音响发烧友太容易被一些音色和音效所忽悠,而忽略了音乐本质。
很希望有更多的人能清醒地离开音乐厅,仿佛品了一盏清茗,而
不是一大桶甜腻的冰淇淋,得到的是满足的回味而非肤浅的兴奋!
恭喜楼主入手的好器材
https://shop70078640.taobao.com/index.htm?spm=a1z10.5-c.w5002-2611423340.2.6d4883b7v36jk6
