揭晓靓声的奥秘 —— Gauder Akustik高德声学独家分频器技术 [复制链接]
查看: 3853|回复: 0
高级的东西或许会通过不同的形式来表达审美点,但真正能被称为“高级感”的,大概都一些共性:克制、极致、特立独行。
“克制”能够给人一种奢华且高级的感受。比如德国工业设计师Dieter Rams先生的“设计十戒”中有提到“好的设计是尽可能的没有设计”,体现出简洁、克制的重要性。所以具有高级感的产品不管是从造型,还是从用色上都极度的克制,但是给人高品质、很舒服的感受。
“极致”也即对细节追求极致。人们常说细节决定成败,其实,让人们感到“高级”的事物,就是一种极致的体现。对产品每一个方面都精雕细琢,尽管用户不一定能注意到,但这种工匠精神打造的产品同样是给人高级感的重要元素。
“特立独行”并非是说“异想天开”,人类本能习惯于盲目追随、容易妥协。因此,独立思考、特立独行且自信的人及产品,常给人很感级的感觉。
高级音响业界有一位令人久仰大名的人物,他很低调却拥有极高声誉,他就是德国著名Hi-End音箱品牌Gauder Akustik高德声学的创办人之一,被誉为技术狂人的Dr. Roland Gauder博士。他不仅是公司的总经理、创办人,同时还是该品牌的设计总监,Gauder Akustik音箱由里到外的核心设计,都由这位灵魂人物亲自参与。在他的主持下,其不走平凡路、对品质不妥协,应用众多独家技术的做法,令Gauder Akustik高德声学的音箱产品总能呈现一种低调奢华的高级感。
Gauder Akustik所有产品的设计完全由自己掌控,音箱由里到外都是独家设计,部分的喇叭单元、分音器元件和接线端子等元件会向包括Accuton艾卡顿、Mundorf蒙多福和WBT等同样位于业界顶尖的德国品牌定制与购买。另外,箱体结构、分音器(包括PCB板制作与零件焊接)、组装以及检测,都是在Gauder位于德国斯图加特自有的工厂内进行,经过100%的质检后才交到客户手上。
一对音箱如何充分地重现那种音乐录音中活生的现场感、真实的乐器音质呢?无疑喇叭单元最基本的性能表现很重要,但绝不能忽视相位失真这个关键的决定因素。在Roland Gauder的观念里,音箱设计有三个关键要素:
1、良好的瞬态响应;
2、宽广的频率响应;
3、完善的分音设计。
根据Roland Gauder的研究,现阶段音响市场上的主流分音器,分音器的设计并不完善,导致音箱工作时,容易造成两只喇叭单元在衔接段产生过多的频率叠加,这不仅会在声音的音色上产生扰乱,更会造成相位失真,是导致声音听起来不够透明与真实的关键。
Dr. Roland Gauder对于如何降低失真进行了深入广泛的研究,从音箱的设计理念上创造出多项独特的技术。首先通过喇叭单元振膜材质和磁路设计上追求一致的响应速度,然后通过专利的Ultrahigh-Slope Crossover对称超高斜率分音器设计,确保每只喇叭单元工作在自身最佳频响范围内。
Dr. Roland Gauder认为:在理想的状态下,一对音箱的分音器设计应该是尽可能减少喇叭单元衔接区间的重叠频率,让每一路喇叭单元都工作在自己最擅长的频率范围内。但常规的低阶分音器技术对频率的“切割”不够彻底,造成两只喇叭之间的声波干扰、频响不够平直、声音浑浊等问题,甚至对于中音单元带来更重的工作负担,对于低频的延伸也无法达到理想的状态。Gauder Akustik音箱采用了独家研发的Ultrahigh-Slope Crossover对称超高斜率分音器技术,最高能以60dB/每频程(DARC达克系列)的衰减斜率对频率进行切割,能够最大程度上让每路喇叭单元之间的衔接更为紧密、更加精确,从而大大改善了声音细节的解析能力和相位准确性,应对大编制音乐展现出更丰富的层次和更准确的定位感,提供更出色的音乐重播表现。环顾全球Hi-End音箱品牌,能够达到这么极致做法的品牌堪称绝无仅有。
Gauder Akustik用这种极为陡峭的分频斜率原因显而易见,因为如果按照传统的一~三阶分频方式,中音单元将会承受很大的功率,容易产生失真。Gauder Akustik采用高达-60dB/倍频程的斜率,将使每支单体只工作在它最佳的频段,振幅也不大,这样每个频段都很「纯净」,不会相互干扰,失真度就比传统分频方式要小很多。在听感上Gauder Akustik音箱就特別纯净、宁静,沒有丝毫尖锐和模糊的跡象。当然,这样做会使分频器设计变得复杂,生产难道和成本都会大幅增加。但Dr. Roland Gauder表示:为了追求完美的音乐重播表现,这种代价完全是值得付出的。
当你足够了解Dr. Roland Gauder的音箱设计思路,就能明白他是如何在既定的成本内设计出一款最理想的音箱,在频响特性、瞬态表现、相位失真、低频灵敏度等性能指标在同级中均出类拔萃,关键是重播的音质纯净自然、动态淋漓尽致、如显微镜般的声音细节刻画能力、庞大的空间感与大场面井井有条的从容度,让音乐的重播更能打动人心。所有Gauder Akustik的产品都一相同理念开发,比如入门系列的Arcona 40书架箱,虽然仅是二分频二单元的结构,但同样采用Ultrahigh-Slope crossover的-50dB/Octave分音技术,高达50dB的分频斜率令这款音箱给人音质干净通透、细节鲜明、相位准确的特点。
频响可调设计适配不同聆听空间
另外,Dr. Roland Gauder深知每个聆听空间的声学情况都不一样,所以,如果音箱无法提供一些声学调整的话,那纵使性能再好的音箱也未必能够发挥出理想的效果。因此,Dr. Roland Gauder还为Gauder Akustik的高端音箱系列的分频器设计了有针对性的高音及低音的可调/拓展系统。在每款音箱的接线端子附近均有一组或多组插孔,只需通过更换插口的状态,即可令高音和低音在特定的频率范围内以±1.5dB的三档微调。
除此之外,Gauder Akustik所有产品系列都具备低音拓展系统,用户可选购实用的Magic组件:Bass Extension,可对40-46Hz的超低频响应提供+1\+2\+3\+3.5dB等多个增益调整选项,让玩家可根据自己的聆听空间情况作最适当的适配。比如,在很多时候音响迷希望通过音箱离开后墙的摆位方式来获得更出色的音场空间感,但离墙的距离会削弱低音的能量感,造成低音减少声音偏薄的问题。于是,Gauder Akustik通过独特的Bass Extension技术,以调整分频器参数的方式可以帮助音箱“找回”应有的低音,而同时又不会对中音和高音带来任何的影响,此项设计大大拓展了Gauder Akustik高德声学在不同聆听空间中的适配性。令一方面,Bass Extension技术会略为降低音箱在低频响应方面的阻抗特性,从而可从功放中获得更充裕的功率,达到更强大的驱动力。
毫无疑问,Gauder Akustik高德声学的独特分频器技术,让每只素质非凡的喇叭单元以最佳的状态工作,实现完美的音箱系统匹配。而且每路分频器均安置在独立设计的箱体内,避免谐振带来的影响劣化音质。音箱接线柱为德国WBT 0708 NextGen顶级型号,内部连接线材使用Clearwater Cable清水音箱线,确保最佳信号传输性能。对于玩家来说,拥有Gauder Akustik高德声学的音箱后,大可忘记它背后的理论,真相永远在音乐里。
Gauder Akustik主要核心技术
  • 自研X-pulse振膜中音与低音喇叭单元
  • 采用Beryllium铍金属振膜高音单元
  • 采用纯钻石振膜高音与中音单元
  • 独家研发Ultrahigh-Slope crossover分频器技术
  • 精选Accuton、Mundorf、WBT等高级元件
  • 创新的UNIQUE RC RIB TECHNOLOGY(RC “肋骨”箱体结构技术)
  • 自研内部连接线材Clearwater Cable清水音箱线
  • 9路房间声学调整系统
  • Bass Extension低频拓展系统
  • 全德国手工制造
