【黑胶党】黑胶唱片及唱针保养 [复制链接]
查看: 15577|回复: 1
黑胶唱片的天敌是灰尘与深度刮痕,当灰尘进入音轨中,犹如石头卡在音乐沟槽中,当唱针刮过时如行进中之车轮压到突起石头般,产生突发之爆音,不良质量的唱片有可能会伤害唱针,影响唱针的使用年限,且使唱针容易积灰尘,影响声音之再生,唱片沟槽中之杂质是很难去除的,目前除了手动静电刷清洁方法外,最有效果的是用洗碟机,灰尘多时与刮痕就会产生很多杂音(炒豆声)所以听黑胶唱片最重要的是必需要学习与炒豆声相处,欣慰的是炒豆声与音乐声是分离的。(炒豆声在音乐声前面)习惯了也就没那么可怕,当然能听到很少或完全没炒豆声的唱片,是会增加聆听的乐趣,晚上睡觉也会偷笑。
网络传言听第二次时需经6小时后(冷却后)本人认为是无稽之谈,非常之可笑之,现今地球上有什么物体,在常温下,需要经6小时才能完全冷却?何况只是一个超细针头(约头发的10分之一粗)加压1.5公克,在一分钟33转的胶片上快速磨擦会产生高热吗?热度需6小时才能完全散发?若是如此,不得了了这可能是应用材料界的大发现,媲美超导体材料,所以谣言止于智者,喜欢音乐的朋友,放心的听它1000遍吧。
12英吋=30.48cm(黑胶唱片直径)
30.48cm*3.1412(圆周率)=95.74cm(黑胶唱片的周长)
95.74cm*33RPM=3159.42CM(每分钟转动的距离)
3159.42cm*60分钟=1896m=1.9km(公里)
以上计算,唱片每分钟33转,换算速度为,每小时1.9公里,约略是平常人慢走的速度。
有关唱片磨损问题
黑胶唱片材质是聚乙烯,温度高达60度即开始溶化,可以说是软质的材料,磨擦久了一定会受损,问题是有磨几次才会影响音质,好像没人作此研究,若有我认为这个人很“龟毛”通常一张唱片买回家,听个10~20遍己很了不起了,30年前出厂的唱片若经二手市场转了多次,有可能也只磨过20~30遍,也有可能远低于此,听一次就竖之高阁的唱片比比皆是(一般自称为收藏家,或不合听,或只是满足消费欲,或忘了它的存在)担心此问题真是杞人忧天,所以朋友们放心的磨它1000遍吧(我猜你我都做不到)
有关唱针
大家对于唱针的认识 。最普遍的问题就是,很多烧友认为唱针针尖越尖锐越好,怕唱针用久了会磨钝了!由此发现,大家对于唱针的工作方式与工作原理并不了解,希望藉此机会帮助读者朋友深入了解唱针的读取方式、工作原理以及针尖的形状等一系列的问题。
一般而言,我们把唱针分成三大类:
1、 圆形针形:因为唱片沟槽是V形90度角,所以圆形针尖是无法接触到沟槽的底部。所以有些信号它是采撷不到的,从而降低了放唱的效果。但是它相对调试简单,常用在普通低价的唱针上,所以比 较适合初学者。当然,也不能说圆形针尖一无是处的。圆形针尖因为容易调整,非常适合初学者使用象店内老款的压电陶瓷唱头就是如此。
2、 椭圆形针尖: 椭圆形针尖比较接近沟槽的形状,因此能够接触到更细微更底部的沟槽,当然它的效果会比圆形针尖要好。椭圆形针尖和超椭圆形针尖由于太薄,比较容易产生杂音、磨损、定位等问题。
3、超椭圆形针尖:超椭圆形针尖的两端再做精密加工,使得它的边缘更薄,更能贴近更高频的沟槽。所以上的说明,可以了解超椭圆形针尖,只要有一点调节不当,很容易会产生杂音、定位不佳和磨损唱片音轨的严重问题。
唱针的保养:
令钻石针尖磨蚀的原因,是与用者的使用方法有重要关系。最大的问题,莫过于唱片上的污秽、尘埃、油脂等等。大家相信也曾有过以下的经验吧!当播唱一张十分污秽的唱片时,音质是无比的难听、干涩刺耳。音质之所以劣化,完全是因为尘埃污秽。大家不妨细看唱针的针尖部份,唱过污秽唱片后的针尖,一定会在针尖周围附满了一团尘。唱针尖因为被一层尘包裹着,便不能与唱片音槽得到最密切的接触,因此当循迹唱片时便会在音槽内胡乱左抛右抛,引起音质严重失 真。此时的针尖一定像一把锉一样,随着震幅磨擦着唱片内两旁的音槽,音槽本身倒不是问题,但唱针便会因此容易变形,产生很多杂音。
唱针的保护,最重要是去除沾在针尖的污物,可以用刷子擦拭。当擦拭之时,必须顺着针杆向 着自己的方向刷,决不可以反方向,否则可把针杆断掉。还有,唱针部份是不可以接触酒精的,因会使其针尖和针杆的接合物溶解。
最后编辑泽森音响 最后编辑于 2019-06-26 12:30:03
谢谢分享
