意大利AQUA FORMULA旗舰解码器 [复制链接]
查看: 18919|回复: 6
随着科学技术日新月异的发展,HIFI新器材也是层出不穷,例如从最初的开盘机到后来的黑胶唱机,再到CD机,最后出现解码器,使用越来越方便,音乐存储量也越来越多。不过在HIFI变得越来越便捷的同时,不少发烧友还是老机器用户的死忠,因为他们普遍认为便携和音质成反比,这也是目前来说突破不了的技术。毕主编之前也是这么认为的,因为在音响还原现场的节目中,曾经和大家说到只有解码中的阶梯解码(ladder dac)可以还原更多的信息量,但是实在昂贵,无法为广大烧友所使用。不过今天要带给大家的这个解码器则颠覆了毕主编和很多发烧友以往的观点,原来解码也可以这么好声,而且使用的解码芯片正是昂贵的ladder dac,而售价则是市面上其它拥有ladder dac解码器一半都不到的价格,它就是来自阳光之国意大利的AQUA LA FORMULA旗舰解码器,并称其为世界上第一台“光学解码器”。
Aqua家产品线非常简单,三台解码一个CD转盘,La voce入门,La scala进阶,La Formula旗舰,加上CD转盘。而且4款产品在外观上做到了非常一致的传承,一看就是Aqua。同样材质和颜色的表层特殊处理外壳,同样材质的前面板和长相脱颖而出的橡胶脚钉,以及没什么区别的外包装和配件。不过细看的话,最与众不同的也属旗舰Formula了,因为她的后部接口非常齐全且有些特别,前面板也异乎其它产品的复杂,那么具体来说有哪些功能呢?
前面板的POWER键控制整个通断电,9个金属拨杆功能一目了然,电源、静音、相位为一侧,另一侧是6个输入选项,中间为码流指示灯,每个选项都有一个小绿灯作单独提示。拨杆手感不错,回弹起来很有仪式感,这里让我想起了Aqua另外两款解码的旋钮加上一个拨杆切换的设定,虽然功能一样,但全方位的高级体验感还是Formula更胜一筹。器材后面输入和输出端非常齐全,常见的不常见的接口一律通吃,适应面非常广泛。其中有一个模块预留位是可以定制接口的,Formula接插件用的很高级,Formula制作相当细心,尽显旗舰本色。
AQUA LA FORMULA不仅仅外观制作已经相当精良,内部的线路设计更是处处反映出这家音频公司的优秀设计理念和先进制作技术。特别是当你打开机壳,内部的电子线路非常整齐美观,具有艺术性,可以说,无一不体现了意大利这个民族细腻严谨的文化底蕴。
首先,Formula内部电路全部是Aqua自主设计,采用全独立的模块化,Formula Dac是Aqua第一款拥有Optologic世界独家解码系统的解码器。这个转换系统使用了和La voce以及La scala同样的多比特科技,但是Formula使用了分立式,R2R电阻列阵取代了Burr Brown PCM1704芯片。自主研发的FPGA芯片使用了光耦合器隔离,通过光电转化,有效避免数字部分和模拟部分相互干扰;数字、模拟部分也分两路变压器单独供电,同样为了避免干扰。具体来说,FPGA和4片R2R列阵模块之间使用了电磁和电流屏蔽,这使得包括时钟电路在内的数字电路板和模拟电路部分得以屏蔽以创造更干净的声音,四块完美对称的大型R2R列阵模块打造出数字信源中前所未闻的最高素质和最佳乐感之完美结合。
Formula解码器没有用任何数字滤波和其它妥协。而是转而依靠使得每一块电路做到极致。数字和模拟供电是纯分立元件,包括BJT、Mosfet、Jfet和超快速的二级管。被动元件不仅选用了最佳声学表现的元部件,而且也是长寿而可靠的最佳质量。另外还选用了6个超高质量的电解电容,钽、固态电容,双金属MJP等极品电容。直接耦合的信号通路本身没用用任何电容,两个输出极(一个单端,一个带输出牛的平衡)使用了带金属膜电阻的分立BJT和JFET,所有电气元件都把RF噪音降低到最低水平。
那么如此完美的设计制作,它的声音表现究竟如何呢?当接上电源通电的一瞬间,毕主编被模拟感的声音征服了耳朵,完全出乎意料,解码数字音源的声音可以有如此的模拟,而且声音表现非常中性细腻,信息量是巨大的,密度非常高,听起来丝毫不压迫,给人很愉悦的感觉。一改以前听到过解码的那种要么数码声、要么缺密度和细节的情况。而且这个器材有一点很好,热不热机变化不算大,一开声就是好声。值得一提的是,Aqua的新旗舰仍然没有受dsd的大流影响,依旧只支持pcm解码,规格最高支持到24bit/384kHz。
随着聆听时间变长,尝试了很多类型的音乐以后,毕主编对于这台AQUA LAFORMULA声音属性有了进一步的认知。
首先,高素质,可以说是听过的解码器中素质数一数二的。这个高素质不仅仅体现在高频上,中频也低频也是高素质的。所以三频分布很平衡,低频下潜很深,层次感相当好。一曲TUTTI中的大编制雪娘芭蕾舞曲演罢,每个频段的乐器都有恰如其分的表现,又是那般水乳交融,互相不会受到干扰,细节表现淋漓尽致,动态虽然不是特别的巨大,但是已经足够,你压根不会觉得有丝毫的少。以往听过的意大利解码总觉得大编制没有气势,听感比较萎靡,这里可以一扫而光。
其次,舞台很内敛和宽广。一般来说解码器都喜欢把舞台往前,说是提升感染力,其实是三频没法做到平衡啦,突出了中频和高频的感染力用来博取用户的耳朵。而AQUA LA FORMULA的舞台深邃,又深细节又好,左右分离度和纵深感都是携手一起表现的,很自然。乐器的明面细节和阴暗面刻画相当到位。例如,当你听到拉卡托斯的小提琴和他的室内乐团演奏哈恰图良的马刀舞时,很多人都会被吵耳的声音所烦恼,但是这台FORMULA表现游刃有余,每个人演奏时都极富表情,这首乐曲虽然速度很快,在这台解码的表现却是快中从容,细腻内敛,每把乐器的定位非常显著,他们其实是一个整体。
以往对于意大利的解码,毕主编听过不少,觉得都不是很中性,带有自己的独特韵味,这台AQUALA FORMULA则给予了非常中性、又很贵气、又很有乐感的高级调音表现。请听一曲邓丽君的空港,你可以发现之前从来没有听到过邓丽君投入了如此之多的情感和细腻的微变化,每句歌词,甚至每个词都是栩栩如生、情感丰富的,但是又不会做作,很真实的表现。而同样是人声的关栋天则给人另外一种感受,伶歌的第一首将进酒,普通的器材很容易把关栋天的嗓音放得咄咄逼人,而这台解码则让关栋天变成了很有文人气息地演唱,一字一句抑扬顿挫,内劲十足。
播放一张吉列尔斯的贝多芬月光钢琴奏鸣曲,钢琴声颗颗晶莹剔透,粒粒饱满,木质感非常明显,踏板声也呼之欲来,第一乐章触键的明暗变化很明显,第三乐章急板那种凌厉狂放的风格发挥到了极致,每个音符都是恰当好处。不少朋友认为这张DG早期数码录音声音有些干,现在看来可能是系统的声音有些干,而不是唱片本身的问题。
总结一下AQUA LA FORMULA解码器:中性,素质高,三频衔接到位,平衡度好,自然,细腻,流畅,润泽,情感丰富,贵气。
那么如此优秀的一台解码,价格肯定不菲,确实,欧洲定价是13800欧元,但是和其它市面上使用ladder dac的解码器相比,价位的确已经便宜了很多,有了这台解码,只要是无损数字流,都会给予您惊人的表现,无论是接电脑还是接转盘,它都可以让您体会和享受真正的音乐表现。如果你是一个追求完美音质的发烧友,或者家里已经拥有了很高端的器材,想让它们更能充分发挥出潜力的,这台解码当然可以列作首选之一,你还在犹豫什么呢?
技术参数:
接口:AES/EBU x 1,BNCx 1,RCA x 1,可选模块输入x 1((AT&T ST fibre, I2S, AES/EBU, coax or BNC),USB x 1,AQlink/I2S x 1。
原生采样率支持:AQlink / I2S serial bus - USB PCAudio : 24 bit / 384 Khz
S/PDIF - AES/EBU : 24 bit / 192 KHz
异步USB(高速):USB TypeB
数字接收:PLL (环形相位锁)技术 128 或256 FS可选
数模转换类型:独家的 Optologic DAC解码
升频系数:原生1X
模拟转换方式:纯R2R列阵-基于FPGA不带数字滤波的数字解码。
Digital inputs数字输入:-RJ45 AQlink (I2S serial bus) - 24 bit / 384 KHz
- BNC coax (S/PDIF) 75 Ohm - 24 bit / 192KHz
- USB port - 24 bit / 384 KHz
Modular input模块化输入:
- AES/EBU balanced 110 Ohm - 24 bit / 192KHz
- RCA coax (S/PDIF) 75 Ohm - 24 bit / 192KHz
- AT&T (ST Fiber) - 24 bit / 192 KHz
- Optical TOSLINK - 24 bit / 96 KHz
Analogue Outputs模拟输出: 2 RCA单端 Output 2.4 V RMS;BALANCED平衡2 XLR Output
输出电平:3.8V RMS
负载阻抗:10 Ohm RCA - 600 Ohm XLR
10 kOhm (min.) RCA - 600 Ohm XLR
频响:20Hz to 22kHz +0.5dB/-0.5dB
信噪比和失真:THD+N<0,016% 1KHz -10dB
主处理器:STM-ARM microcontroller
控制连接:RS-232 D-SUB 9-pin connector
前面板:Power(电源),phase invert(相位), mute(静音),input switch(输入按键), RC5 remote sensor(遥控感应器)
功耗:100-115V / 220-240V; 50 or 60Hz - 82VA
尺寸:( W x D x H ) 450 x 380 x 100 mm
重量:9 kg
前面板颜色:Satin Alu Silver(银色) or Satin Black(黑色)
机壳颜色:Grey Nextel powder coated(灰色粉末涂料)
看来不错,围观一下。
不错
你好,下个月上海音展有试音吗?
挺全面的
看起来不错
音展上看到了 可惜 只是静态
