传统与现代的完美结合: 德国Avantgarde喇叭花Duo SD号角音箱 [复制链接]
查看: 5338|回复: 2
Avantgarde Acoustic在30年前始於號角喇叭,隨後聞名遐邇並銷售超過60個國家,在不斷改良與創新的路上仍然忠於號角喇叭,用最古老的揚聲方式加上最先進的現代技術,成就傳統、工藝、科技等多元素結合起的作品,而任務則是完美重現最動人的音樂藝術。Avantgarde Acoustic一直不斷創新,30年的時間歷經兩次重點突破,在2021年全面翻新旗下產品至第三代設計,便是產品型號後G3背後所代表的意義。本次介紹的Duo有兩個型號Duo GT、Duo SD同樣皆是第三代全新設計,我們在勝旗音響親身所聞的便是首對抵台的Duo SD。
更現代精煉設計
目前Duo系列對比前代Duo XD的款式縮減為兩款,Duo GT是高階款、Duo SD則相對為入門款,兩款較大的差別在於低音單體數量和尺寸以及箱體結構和尺寸不同,簡單說就是適合不同空間使用,技術與設計差異並不大。從照片可以看出Duo SD在外觀上相當精鍊,中音單體與號角座落在主箱體上,箱體側面與頂部改採玻璃烤漆處理,正面除了號角部分外皆為編織網,箱體背面則是玄機所在,底座的部分也與過往不同,改良的四個落地角錐在高度調整上更容易也比過去更簡潔。
可選全主動式與半主動式
Avantgarde Acoustic第三代最主要的新設計除了單體翻新以外,更受到注意的就是新的主動式規劃,我們就從這裡開始講起。不只是Duo SD,整個系列的首個概念是全主動式與半主動式的選擇,基本版為半主動式設計,意即低音部分為主動式,高音與中音為被動式。另一個版本為全主動式,便是高音、中音、低音全部皆為主動式,全主動式也可加購切換開關,便可兩種模式任意切換,目前勝旗音響展示的便是可自由切換半主動或是全主動的版本,因此可以看到所有模組都已安裝上,且仍然有連接喇叭線的輸入端子。照片中一共可以看到上、中、下三個模組,最上方是為中高音喇叭端子輸入,內部含有最新G3版本頻率分音器,運用球形波低通濾波技術、AirGate聲音過濾室、全新NatureCap電容、第三代PolarisationPlus電路。中央則是iTRON主動式功率模組,包含電流直接驅動技術、對稱的單端電路,不帶任何負回授,可直接控制振膜加速,完美控制振膜工作。最底部則是G3-600低音功率模組,包含500瓦功率輸出能力、由處理器控制的主動式濾波、可編輯的全新調整介面。
超過30年的球型號角研究
號角喇叭的組成是由我們所熟悉的單體和號角兩個大元件所組成,由於號角能讓聲波集中達成高效率的音壓重生,與非號角喇叭相比,能降低單體振膜工作時位移強度,除了減少振膜運動造成的失真程度,更減少對擴大機功率的需求,雖然大功率擴大機已經非常普及,但當非號角喇叭需要更大功率時會產生音圈溫度和電阻升高、效率更低等問題,同樣會因此產生更多失真,因此時至今日,號角喇叭的優點讓其仍在現代喇叭中佔有一席之地。但號角本身設計是否得當也嚴峻考驗著每一位設計師,當振膜推動空氣經由這些號角傳遞至空間的過程中,同樣會受到號角影響聲音特性,音色、頻率、指向性、失真等因素,因此號角本身的材質、深度、曲度、角度、開口尺寸等都是細節。Avantgarde Acoustic便是對此擁有30年的無盡研究,才令其在市場上處於頂端位置,他們的號角技術能提供普通喇叭的8倍動態、減少90%的失真、10倍解析度。
Duo SD中音採用的是最新的XM2,其中包含全新XM2 Duo Evolution單體、18歐姆的Omega技術、170mm振膜、670mm開口的圓形號角,令整體效率達到107dB,負責頻率為170Hz~3,500Hz之間。
Duo SD高音採用最新XT3旗艦高音,200mm的高音號角開口尺寸、176mm長程號角深度,XT3 Duo Evolution單體,25mm環形振膜與雙層懸掛系統,頻率延伸可以達到28,000Hz。
主動式低音具DSP調整能力
位於高音單體下方編織網內則藏有一個全新XB12的12″低音單體並採用152mm寬、480mm長、具1.15 Tesla磁通量密度音圈。Duo SD低音單體非號角式設計,採用長纖維紙與碳纖維複合材料製作振膜,負責18Hz~350Hz頻段。Duo SD能透過自家軟體調整修改低頻響應曲線,這是非常重要的功能,能妥善幫助Duo SD適應每位用家的環境,當用家不知如何調整時,甚至可以透過收音方式將資料回傳至原廠,由原廠幫您調整合適的設定直接套用至家中系統。如果您的空間很大,也可以選擇兩個XB12低音單體的同系列產品Duo GT得到更強悍的低頻。
在全新G3第三代的喇叭中,主動式低音是可以透過Avantgarde Acoustic所提供的最新電腦軟體直接更改喇叭的低頻表現,包含不同頻段的音壓增減,可以抹平或是填補因為聆聽空間產生不同頻段的過量音壓或缺乏,也可以創造出自己喜歡的播放效果。如果不會使用,代理商與經銷商甚至是原廠都能夠為用家提供調整。
當天我們聆聽時採用半主動式設定,中音與高音仍然倚靠外部的Esoteric擴大機提供訊號放大,低音則是由Duo SD內部擴大電路模組提供訊號放大。
細節叢生,銜接流暢
細節是我們聽音樂時最喜愛的表現之一,尤其是在熟悉音樂中多聽到了什麼而感到興奮不已,這也是現場錄製音樂受到歡迎的原因之一,當然現場活生感和不同的變化也是。Duo SD在播放Diana Krall《Live In Paris》時所展現出的細節和微動態真的十分豐富,很多人在聆聽爵士樂時是處於身心最放鬆的狀態,通常不會追求大音量甚至只當背景音樂聆聽,然而現場爵士樂又有很多細微的聲響吸引我們,如果說要在低音量下又能充分展現,那麼Avatgarde Acoustic的號角喇叭可能就是最好的選擇,Duo SD在細節、微動態、解析力、對比度都是第一流的表現,而且與印象中的舊型號相比,新的Duo SD在頻段上的銜接更流暢,單體間的配合更一致。不僅是這類音樂,在小提琴、鋼琴等更靠近古典類型的音樂當中,Duo SD號角喇叭能帶給聆聽者的是更加細緻、晶瑩剔透、能量直接充裕、細節豐富堂皇的聲音表現。
受控低沉的低頻,有力量又舒服
既然使用了主動式低音,那麼不免俗地要測試低頻表現。在《Touch Yello》中的曲目有豐富快速的中頻與低頻表現,甚至是說低頻型態不同的示範,用以考驗音響系統是相當有說服力的。雖然我並不清楚勝旗音響是否有在主動式低頻的調整軟體中做了些什麼修正,但是在這個空間中呈現出的是速度敏捷、收放自如、充沛且令人感到舒服的低音表現,每個節奏點始於力量和衝擊,在完結處又很乾淨透明,而且與中頻的銜接相當一致。再繼續嘗試電影配樂大碟的《The World Of Hans Zimmer》,在更大編制的音樂當中更顯示出整體的壯闊感與動態和細節同時存在的完整度,聲音的力量飽滿直接、氣勢昂揚,音質卻又細膩滑溜。
對於細節有著相當清楚的解析度 (Wacko Wang)
首先參考Bonnie Raitt所演唱的 “ Something’s Got A Hold Of My Heart “ 歌曲,毫不費力的便發現人聲的聲音相當清晰乾淨,在這對號角喇叭的能力之下,音量完全不需要開得很大聲,就能聽出Bonnie Raitt聲音相當細膩精緻的表現,有一種非常置身於現場的真實感。隨著音樂撥放,會覺得聲音相當中性還原,聲音的任何細節都非常明顯,對於聲音的細節解析,感受上來說是相當優秀的。此外,聲音也能聽出很圓潤絲滑,同時兼具飽滿、韻味豐富、溫暖的感覺,是一個相當舒適且令人滿意的聽覺感受。而低音的部分同樣別有一番風味,深邃的同時也保有許多彈性,共鳴感也很充足,空氣的震動是會很令人享受的,且隨著共鳴感,聲音也能聽出厚實而有重量,感受上能體會到很凝聚,曲目結束的感覺是一個充盈著整個房間的繽紛音樂。
情緒渲染更添一筆
接著參考John Legend的 “ All Of Me “ 一曲,鋼琴聲在開頭時便隨之奏響,一開始就能聽出琴聲的韻味很夠,豐富的韻味在相當乾淨明亮的琴聲背後襯托著,讓琴聲展現出的是更加飽滿濃郁的感覺。而人的聲音同樣感到非常凝聚,除了飽滿厚實之外,也能感受到有力又充滿分量、不容忽視的聲線,聽著感覺出人聲相當優美且又充滿細節的聲音表現,很像是聲音直接注入到耳中,很具有擬真的臨場感,造成對於歌曲的情緒渲染能力有著相當的提升,聽下來彷彿整個空間都瀰漫著淡淡憂傷的唱腔。而音樂所展現出來的畫面同感寬闊,隨著聲音的宏亮或趨緩,畫面都有感的隨之擴張或縮緊,尤其是當歌曲結束前,John Legend的聲音出力將音樂的高潮推向顛峰,當下眼前的畫面完全沒有限制般的延展,整個人恍若被包覆在樂曲中那浪漫的憂傷一般。
Avantgarde Acoustic Duo SD號角喇叭
整體系統
● 新一代的Evolution單體帶來了更多的動態、更低的失真、更純淨的聲音
● 創新XT3高音單體,全新長程號角設計和超高音頻率延伸,極低失真值
● 所有單體以共面的方式排列,為音樂和空間帶來一致性
● Avantgarde特殊的獨家超級電容NatureCap,具有出色的規格和細膩聲音
● 標配E-Fuse電路,是能重現更精確動態的電子保險絲
● 可選配專利的全主動式iTRON電流驅動中高頻,為系統帶來完美控制的單體輸出
● 鋼琴烤漆外觀箱體,全新優雅的顏色選擇
● 響應頻率: 170~28,000 Hz,主動式低音 18~350 Hz
● 承受功率: 100 W
● 靈敏度: >107 dB
● 分頻點: 170/3,500 Hz
● 額定阻抗: 18 ohm
● 推薦擴大功率: >20 W
● 尺寸(寬 x 深 x 高): 670 x 652 x 1552 mm
● 重量: 94 kg
主動式低音擴大電路(標配)
● 輸出功率: 500 W
● 數位分音: DSP
● EQ: 8段
● 輸入端子: 1 x SPKR, 1 x XLR
iTRON模組(選配)
● iTRON電壓電流轉換技術: 專利申請中
● Fully symmetrical circuit全對稱電路: 有
● Single-ended circuit單端電路: 有
● Zero feedback零反饋: 有
● Without negative feedback無負反饋: 有
● Power功率: 2 x 100 Watt
网站: www.puristaudio.cn
微博: http://weibo.com/mcaudio
号角很漂亮
我爱音乐
用一套二嫂西装来推动?音源是无损?声音会好吗?
