HPA-3000 GT耳放 [复制链接]
查看: 5759|回复: 0
迷人的HPA-3000 GT耳放
在HIFI圈子内,耳机爱好者现在正在以非常快的速度增长,因为一来不受到空间的限制,二来也不会打扰别人,所以越来越受到发烧友的亲睐。在如日壮大的耳机设备中,耳机放大器(以下简称耳放)是其中的核心环节,就相当于音响系统中的功放那般重要。
一套成熟的耳机系统中,一台优秀的耳放是必不可少的。而且大家可以发现,在耳放的市场中,胆机几乎占领了顶级市场,这是因为胆机声音表现更为润泽细腻和迷人,而聆听耳机时发声单元离耳朵很近,所以相对音响系统来说更容易带有侵略性和刺耳感,这时胆机的优势就显现出来了。
HPA-3000GT——是来自韩国的一台非常迷人的胆机耳放,这台耳放获得过很多国际大奖,包括了6moon、hifi+等等(如下图)。
它是Allnic Audio的立体声耳机放大器,从外观上,我们可以看到做工是非常精细,手感质感相当好,前面板的弧线很有艺术气息,就像一个工艺品,可见Allnic Audio不仅仅对于声音非常苛求,对于外观做工也是一个完美主义者。前面板左右各有两个耳机输出插口,分别是6.35mm孔和4pin平衡口,各自用以驱动低阻和高阻耳机,边上分别写着50欧姆和200欧姆,笔者对比下来声音区别还是很明显的,听感在下文会有着重描述。HPA-3000GT的电压增益为+28dB,最大输出功率为3瓦,驱动力非常强劲,它与耳机的阻抗最佳匹配从30至600欧姆,可以说市面上几乎所有的大耳机都可以完美搭配,无论是出了名的难以驱动的HD800,还是低阻抗低灵敏度的平板耳机LCD3,或者是灵敏度只有与74db的AKG K1000,HPA-3000GT驱动起来都可以游刃有余。那为什么这个耳放能有如此高质量的表现呢?这就要从Allnic Audio极具精华的技术说起。
Allnic使用非常大的坡莫合金(镍/硅铁)芯输出变压器,这提供了比其他设计更高的电感和更少的绕组,达到了极宽的输出频率范围效果。在胆机放大器电路中,有两种耦合方式,一种是电容耦合,另一种是变压器耦合。电容耦合是传统的、低成本的方法。它比较稳定,但是只传递电压,而不是瓦(即,不是真正的能量);利用变压器耦合,大约90%的实际功率被转移(仍然有大约10%的变压器损耗——电压不受影响)变压器耦合优于电容器耦合,然而,变压器联轴器的所有优点取决于变压器的质量和管材的选择。
重点来啦!Allnic音频公司自己生产变压器,并使用它认为是最好的核心材料,坡莫合金。Allnic Audio频响宽(16Hz~75kHz,-3db)、低失真、超柔性(高达20kHz方波响应)输出变压器,使Allnic Audio实现了理想的变压器耦合放大器。当然,胆管也被仔细地选择为与坡莫合金输出变压器一起工作的三个关键因素:高gm、低内阻和高mu。我们可以向您展示如何美妙地再现20kHz的方波响应(如下图)。
Allnic使用全接合输出变压器。传统的输出变压器使用预先设置的次级绕组来容纳不同阻抗耳机的负载,然而,这些传统的变压器一次只使用一个次级绕组,而其他次级绕组保持“空闲”。这种方法有两个不利的影响。首先,输出变压器没有以最大效率工作,相对于其电位降低其输出;第二,“空闲”绕组实际上不是“空闲”,它们受到寄生振荡的影响,产生自己的“信号”,这种不良的电气信息对变压器的输出是附加的,使通往扬声器的放大信号失真。Allnic公司的“全接合”变压器通过4个独立的次级绕组来解决这些问题,这些次级绕组总是完全连接,从不“空闲”。 Allnic相信在所有的放大设备中使用高质量、低噪声和强大的驱动电路的重要性,不仅仅是耳放,功放亦是如此。
ALLNIC使用了新型真空管阻尼技术,ALNIC音频公司的专利“吸收凝胶管阻尼器”技术防止有害振动到达信号或者胆管,ALLNIC音频吸收凝胶阻尼器技术有效地解决了困扰大多数胆机放大系统的问题。您会听到声音是前所未有的透明,会让您惊喜和高兴。
HPA-3000GT还可以作为前级功放,前级放大器和功率放大器之间没有耦合装置,即前级放大器的最终输出管直接连接到功率放大器。通常,输出电容或输出变压器用于将AC音乐信号与DC工作电位分离;如果不这样做,后者将破坏功率放大器或扬声器。但是,根据物理效率理论,这两种耦合器件很容易阻碍了传输信号,增加了它们自己的特性(染色),增加了失真,并且消耗了微小信号,我们就听不到小声音时候的细节了。此外,它们限制了信号动力学传输。
由于所有这些不利影响,OTL/OCL被认为是放大器的最佳解决方案,以保持信号纯度。它从信号路径中移除这两个耦合装置,没有彩色添加到音乐信号,非常自然细腻的表现;由于没有耦合部件,失真降到最低水平,获得最宽广的动态,从而给出最佳的声音效果。一些电路专家可能担心音乐信号中的直流电势,这里不必担心,Allnic使用一个“浮动电源电路”,它首先防止产生任何直流电势,所以不会击穿耳机或者喇叭。
Allnic使用软启动电路,在充分预热后,仅向每个管的板提供高压电源,这种保护性设计延长管寿命和管性能的问题越来越少,方案更为优化。如果您入手了这台耳放,其它什么都不用管,只需要安心投入到音乐的海洋中即可。
HPA-3000GT具有以下特点
高质量的NOS管
纯A类工作模式
和所有Allnic音频产品一样,HPA-3000GT在制作和材料方面完全符合RoHS(欧盟减少有害物质条例)的要求;
耳机输出:HPA-3000GT配备有两个6.35耳机输出插孔和4pin平衡输出的两个XLR。分别用于低阻抗和高阻抗耳机;
前级输出:HPA-3000GT配备有一对RCA预输出,其最低阻抗约为10欧姆,这个数值非常低,说明需要非常强大的电流,所以不仅仅作为耳放有强大的驱动力,它还可以作为前级功放驱动力也非常扎实;
音量控制:HPA-3000GT的音量控制是前面板中央的大旋钮。它顺时针旋转(增益增加)和反时针旋转(增益减少)。
那么这台HPA-3000GT耳放听感如何呢?笔者仔细聆听了好几天,从动圈耳机到平板耳机,从单声道录音到现代立体声录音,从古典音乐到爵士,再到流行歌曲,几乎每一种音乐体裁都进行了播放,对它的无与伦比的透明度和中性的声音印象最为深刻,这可能是笔者听过的耳机放大器中透明度数一数二的器材了。虽然是胆机,却非常直面音乐,音乐性和音响性均扑面而来,并没有那种软趴趴的声音表现,可见这台耳放的确有两把刷子的,适应面非常广泛。
01
       当你播放李小沛录音师的杰作《伶歌》,一开始古筝和笙的堂音真心迷死人,待到关栋天的第一声“君不”,气宇宣扬有没有感染到您呢?在这里这台耳放表现出晶体管机非常中性无染的优点,但是与此同时胆机的乐感特征也表露无遗,好比集两家之所长。继续往下聆听,关栋天歌喉感染力非常强,抑扬顿挫字字清晰,而且结像和定位都是毫发毕现的。第五首11岁的陶阳演唱是我着重要说的,一般来说,通常的耳机系统播放这一首童声会有一些尖锐,厚度不够,听起来会不太舒服,而这里陶阳的嗓音是圆润的,饱满的,有感情的,深情并茂您感受到了吗?叮叮咚咚的打击乐泛音有没有惊艳到您呢?这首曲子开朗明快是否给您愉悦的感受呢?在这台耳放中可以尽皆找到这些音乐的美感。
02
       一曲白头佬的匈牙利第二狂想曲放罢,笔者对于这台耳放营造出来的瞬态响应非常吃惊,按道理来说胆机速度是偏慢的,特别是低频会有些许拖沓,这里完全没有这个问题,本来哪里结束就在哪里结束,乐器分离度相当好,盲听的话,还真的以为是一台晶体管功放。声音动态也很宽广,最爆棚的乐段控制力相当好,没有任何破音和动态的压缩。第二首罗马尼亚第一狂想曲一开始的单簧管有没有充满了圆润的木头味呢?低音提琴的擦弦质感和跃动感是可以感动到你的声音。
播放好大编制的管弦乐,我们再来聆听一首小品,希伯来遗产是一张只有一把小提琴和一架钢琴的室内乐录音,但是发烧友很少提及这张碟,为什么?这是因为很难播放好,特别容易单薄,例如小提琴走钢丝,钢琴机械的感觉。不过要是听过这个耳放,你会发现以上忧虑都是完全多余的。小提琴的琴腔共鸣丰富到令人吃惊,即使到高把位也是有厚度的高音,钢琴也是浓浓的木头感。而且三频分布很平衡,两把乐器都是各司其职有很好融合在一起,并没有相互争夺和掩盖。
这台耳放还有一个特点,开机就可以直接聆听,已经很好声了,并不存在像其它胆机一样要开好久才可以出好声。当然,笔者发现开了2小时以后,声音确实锦上添花,润泽度和厚度更好了。对于避震和线材来说,遇强越强。笔者尝试过直接放地上和放器材架上,差异很明显,放地上声音容易比较粗,直白一些,当摆放到器材架上时,声音顿时润泽有感情,细腻了很多;如果给它一条非常棒的电源线,音乐价值立刻跳升2级。所以这台耳放潜力很大,要给它足够的周边让它充分发挥出来。
如果您是一个耳机发烧友,怎能错过这台如此全面的耳放呢?如果您之后想转而玩HIFI音响系统,这台耳放还可以做前级使用,还可以为您节约买前级功放的资金,何乐而不为呢?
产品规格:
输入:一对单端(RCA),一对平衡(XLR)
耳机输出:2个四分之一英寸(1/4")耳机孔(6.35mm),2个4pin平衡XLR口
前级输出:可用
频率响应:20Hz~20KHz(±0.3db)
电压增益:+28dB
最佳耳机阻抗:低阻抗50欧姆以下,高阻抗600欧姆以下
输出瓦数:3瓦
最大输入电压:10伏RMS
THD(总谐波失真):小于0.03%(1KHz,输出1V)
信噪比:-63db(CCIR,1KHz)
功率:48瓦
胆管:6EM7×2
保险丝:AC 2A,250V
尺寸:240mm×330mm×175mm(W×D×H)
