石破天惊FISCHER&FISCHER SN 1000.1AMT落地箱 [复制链接]
查看: 9004|回复: 6
日期: 2017-03-11 文章来源:
      前听过有人用水泥来造音箱,还有用亚克力和人造石等复合材料的,现在有人用不锈钢来造球形音箱,先抛开最终的声音效果不谈,这些非常规的手段可谓奇思异想,令音箱世界显得精彩纷呈。他们构思各种材料与方式的目的其实只有一个:为了喇叭单元发出的声音不受震动干扰,制造音箱的常规木质材料效果都不能满意,为消除音箱箱体的任何震动对声音重播的影响,就得探索不同的材料与手段了。
     来自德国的Fischer& Fischer(以下简称FF)是目前国内市场销售唯一一个(恕我孤陋寡闻,目前查询不到有第二个)采用天然板岩制造箱体的进口音箱品牌,旗下所有音箱产品的箱体都采用在德国出产的板岩生产。FF 总裁Thomas Fischer 先生介绍说:他的家族在德国拥有一个板岩矿场,这个岩矿的出品在欧洲很有名气,很多建筑师都喜欢用他们产品。而从小就对音响产生浓厚兴趣的Thomas Fischer 先生,以往也一直迷茫于市售的大部分音箱的声音表现都无法满足他的要求,后来萌发了用自家板岩试制音箱的念头。这一试是一发不可收拾,效果令他和家人朋友都喜出望外,于是,Thomas Fischer 先生正式成立FF 公司,专注于Hi-End级音箱的研发。Thomas 曾经用音乐盒的机芯示范不同材质的谐振状态,来证明他选择石材的正确理论。以听感而言,我们知道简单的音乐盒通过转盘凸点拨动一片特定音高的簧片发声,频率范围其实比较狭窄,基音大概在300Hz-800Hz 人耳敏感的中频范围之间,向上延伸的泛音也不明显。将上足弦的机芯放在木头茶几上的话,明显听到木板谐振辅助下音量大幅增强了,但这显然是木头恰好在这个频率范围产生共振造成的音染,换作喇叭单元安装在木头音箱的话,就是喇叭振膜之外的谐振染色放大了某些频率的声音能量,但关键的是这样的谐振是不理想的,会对音乐重播质量产生很大影响。要想真正获得高保真重播效果,这是不能接受的,应该想尽办法避免产生这样的谐振。而当Thomas 将机芯放到石头音箱上时,音量没有被放大,证明这种板岩在人耳敏感的区域没有可闻的谐振影响。
向谐振Say No
    Thomas 说并不是每一种石头都能用来制造音箱,他家族的石矿是一种板岩,大概五亿年前,经历火山爆发和岩浆堆积,各种物质的经过漫长岁月的沉积,才形成了现在所能开采的板岩。板岩英文译名Slate,具有得天独厚的物料特性,其密度不是石头中最高的,但依然比其他常规制造音箱的木质材料坚硬很多。板岩是具有板状结构,基本没有重结晶的岩石,是一种沉积岩,原岩为泥质、粉质或中性凝灰岩,沿板理方向可以剥成薄片。板岩的颜色随其所含有的杂质不同而变化,含铁的为红色或**;含碳质的为黑色或灰色;含钙的遇盐酸会起泡,因此一般以其颜色命名分类,如会绿色板岩、黑色板岩、钙质板岩等。Thomas Fischer 家族的是典型的含碳质的黑色板岩,因此他家的音箱都是清一色的深灰黑色。板岩可以作为建筑材料和装饰材料,古代在盛产板岩的地区常用做瓦片。板岩中一般不含有矿物,由粘土质、粉砂质沉积岩或中酸性凝灰质岩石、沉凝灰岩经轻微变质作用形成。岩性致密,板状劈理发育。在板面上常有少量绢云母等矿物,使板面微显绢丝光泽。没有明显的重结晶现象。显微镜下可见一些分布不均匀的石英、绢云母、绿泥石等矿物晶粒,但大部分为隐晶质的粘土矿物及碳质、铁质粉末。板岩广泛分布于区域低温动力变质作用的岩系中,如中国北方早元古宙滹沱群的豆村板岩,南方中晚元古宙的板溪群、昆阳群等内也有大量分布。当然了,Thomas Fischer 家族的矿场地处德国北部纬度较高处,因此其出产才被欧洲建筑师爱用。板岩特殊的层状及片状结构特性,其独特的表面提供了丰富多样的设计可能性,而所有这些都是自然天成的。板岩本身就带有不错的韧性,对声波有一定的阻尼作用,加上重量不菲因此不必担心箱体谐振的问题,而且其独特的纹理令加工起来也具有艺术感。
为了好声音
    SN 1000.I AMT 落地箱是FF 目前的旗舰型号,高达1.62 米身高的庞大音箱箱体竟然全部采用板岩制造,因此每一个声道音箱重量达到惊人的283 kg !这对旗舰虽然很重,但厂方是考虑到运输与安装的问题的,因此非常人性化地分开十大件包装方便运输,安装起来也难度不高。型号SN SL 代表的意思,SN 为天然表面饰面,因此外观就是天然板岩的纹理;而SL 版本则需要接受客户预订,表面经过抛光处理,甚至作彩涂,满足不同客户对外观的个性化要求。
从图中可以看到,SN 1000.IAMT 落地箱每声道由四件箱体整合而成,最上方的前障板安装了一只220mm 低音喇叭单元的是低音箱体,压着下方箱体分成前后两部分,前面的部分是3 4 单元结构,内含一只AMT 气动高音,两只180mm 中音和一只220mm 低音,近乎负责全频的播放。而后部分是两个叠高的超低音音箱,每个内置260mm 的超低音喇叭单元,采用中间对置作推挽方式工作。
SN 1000.I AMT 落地箱所采用的中、低音喇叭单元都是FF 自行研发的,220mm 低音与260mm 的超低音喇叭单元采用碳纸锥盘单元带海绵三文治式覆膜设计,追求轻盈而高强度。轻盈是为了容易驱动也容易受控,减轻对功放的压力;高强度是消除振膜在强烈震动输出能量时的变形失真情况,重播出高素质的音质。而180mm 中音振膜则采用碳箔三文治式覆膜锥盘,并采用铝制的相位塞。前障板上的5 只喇叭单元以AMT 中音为中心,上下渐次各排布中音和低音,形成典型的哑铃式点音源设计。
厉害的AMT
SN 1000.I AMT 所用的AMT气动高音单元也是值得一提的,FF目前有两款音箱采用AMT 高音单元, 另一款是排行老二的SN/SL7 7 0 . 1 A M TAMT A i r M o t i o nTransformer 气动式换能器的简称,是由美国的Oscar Heil 海尔博士在1973 年发明的一种特殊的扬声器声波辐射方式,也成为海尔式扬声器。AMT 的工作原理是在两个磁极中间,采用一片像手风琴那样折叠起来的振膜组件,这片特制的振膜是在绝缘薄膜表面覆设一层按一定走向排列的金属线圈,同上信号电荷后,折叠振膜每一个相邻的面在磁场中做相对的运动,从摺缝挤出或吸入空气,以喷射的方式辐射出声波。海尔扬声单元制作工艺较为复杂,价格高昂而普及率不是很高,只在少数著名品牌的高端产品中看到,如德国的ADAM 亚当、ELAC 意力、Burmester 柏林之声,而丹麦的Gryphon 贵丰和FF,都采用德国高级元件专家Mundorf 蒙特福的定制出品。FF 在规格上标示超高频延伸为25kHz(±3dB)是比较保守的,实际上这种AMT 喷射高音单元的性能相当优秀。由于振膜展开后面积较传统1 吋左右口径的球顶式高音大了十至数十倍(似乎振膜的长度),因此其频响的覆盖面更大。其次,由于AMT 高音的折叠振膜的每个相邻面是做相对运动的,在驱动相同体积的空气时,振膜需要的振幅小得多,速度也更快得多。传统的振膜直接辐射声波方式,其线圈是在一个磁场并不十分均匀的磁隙中运动,靠近磁路边沿的磁力线减弱而产生非线性失真,而AMT 的振膜是在一个非常恒定的磁场工作,线圈的运动方向与磁力线垂直,所以由磁场不均匀引起的非线性失真非常小。因此,AMT高频的延伸更好,瞬态反应速度也更快。而且AMT 单元的阻抗曲线平直,容易驱动且失真更低。据Heil 博士的测量,速度大约是球顶振膜的五倍。
这就是音乐
    在两个场合中试听过SN 1000.I AMT 落地箱,分别是富盛音响位于海印广场四楼的大试音室,和音响展中东方宾馆的展房。毫无疑问,相比宾馆房间,富盛的试音室声学条件优越得多,在同样来自德国的Audionet CD 机与前后级驱动下,SN 1000.I AMT 散发出令人着迷的高贵音质。首先,平衡度和分析力是无容置疑的顶级水准,重播的声音好不好听、达到怎样的层次,完全是取决于唱片本身的录音水平,好的录音所展现的那种清纯、透明、细致的唯美感,就如同带领你进入录音的现场,完全没有隔阂地聆听音乐家的演唱(奏)。这么顶尖水平的音箱,我还需要将每个音响元素拆开来解释吗?我觉得那已经没有意义了,SN 1000.I AMT 唱出来的就是美妙的音乐。
    以试听时的搭配, 我感觉SN1000.I AMT 的音响性能远未被完全发掘出来,但已经足够令人满意了。哑铃式单元配置和分频器设计,让房间的天花和地板的干扰大幅度降低。其细致、清澈、甜美的中频音质,重播吉它、钢琴等弹拨乐器的泛音相当丰富,因此空间感很大,仿佛聆听空间的局限都消失了。而重播小提琴、大提琴等拉奏的乐器,相当自然地呈现出乐器本身的木头味及细微的沙沙、嘶嘶声等演奏时的细节,构成真实的质感。重播人声,能真实地表现细致的嗓音与演唱时运用的吐字发声的气韵与力度,每个音符都充盈着饱满的空气感,让音响器材仿佛都在聆听空间中消失了一样。
举例吧,比如重播RR 那张极尽爆棚之能事的《春之祭》,这是我听过这首作品最精彩的录音。SN 1000.I AMT 的重播,不但呈现乐器的音色准确、音场开阔、两端延伸优秀,演奏时的些微细节杂音都能一丝不漏地呈现出来,彷佛整个空间都跟着音乐起伏在呼吸的那种吞吐感受,这是在寻常音响系统中无法企及的高透明度和高分析力。再比如重播德国的Manger 测试片,港台俗称《靓声王》,这是令人一听惊艳的测试CD,里面的许多片段都极度考验产品的反应速度。比如第九首的低音大提琴弹奏,就需要音箱有足够快的瞬变反应速度,这里是指全频段,不然听不到那种迷人的弹性与透明度。在SN1000.I AMT 身上这些都不是问题,绝对能够让你听到琴弦震动与左手揉弦时的那种透明度,与弦身又柔又韧的弹性。用SN 1000.I AMT 来聆听音乐,你会觉得音乐都活了过来。
总结
    SN 1000.I AMT 做到了全频段的能量饱满而极为纯净透明,我甚至认为以此为傲的静电扬声器也不过如此而已。但在我印象中,却没有一款静电扬声器能做到SN 1000.I AMT 这么的能爆棚,重播大部头管弦乐也从容不迫、宽松自然。石头打造的音箱,声音水准用石破天惊来形容一点也不夸张,你去听听就明白了。
请关注,评论,转发
好箱
请关注,评论,转发
静电一听就很象真人在唱,除了个别。与动圈有质的区别,这个没听过,但想来够呛
好箱
这玩意住多层的楼板估计受不住
黄钟大吕 发表于 2019/3/23 12:20:01
现在玩静电音箱的  越来越少了  是因为低音问题?
