来自德国具有革命性的HANNL Mera Professional黑胶清洗机 [复制链接]
查看: 5555|回复: 1
作为黑胶唱片的爱好者,最大最揪心的应该就是清洗黑胶唱片了,当您通过静电刷已经不能改善您的唱片音质时,就需要一台黑胶清洗机。但是现在市面上黑胶清洗机虽然有很多,但是清洁水平不一,有些还容易损伤到您心爱的黑胶唱片,非常烦恼。您还在为清洗心爱的黑胶唱片犯愁吗?现在来自德国具有革命性的HANNL Mera Professional黑胶清洗机可以完全打消您的各种顾虑,让黑胶唱片保证最佳的声音状态。
音乐爱好者和音箱发烧友越来越喜欢黑胶唱片,因为黑胶唱片记录下来的声音非常真实,超过了其它任何音乐介质。为了能够充分享受黑胶唱片的完美音质,它必须是完全清洁的。然而在许多情况下,黑胶唱片是暴露在空气中播放的,很容易受到灰尘的影响,日积月累,唱片的沟槽内实际上被各种各样的沉积物堵塞了,从而严重影响唱头的拾取信息,声音的表现就不会好了,即使是新买的黑胶唱片中也有各种残留物。因此在播放之前,应该彻底清洗一下。
一台合适的唱片清洗机是每个黑胶唱片爱好者不可缺少的工具,并且这应该是属于音频设备的一部分,是黑胶音响系统的一个整体。来自德国的HANNL Mera Professional唱片清洗机是一种基于在数千个洗碟机清洗黑胶唱片的过程中获得的经验而开发的顶级洗碟机。使用HANNL Mera Professional黑胶清洗机可以让您的黑胶唱片保持最佳工作状态和延长使用寿命,清洗过程中保证不会损伤您的黑胶唱片。所以Hannl Mera Professional是您的正确选择。该器材基于经典和畅销产品,经过全面重新设计,可根据当今清洗黑胶唱片的各种要求进行调整,功能强大。
那么这台来自德国的HANNL Mera Professional黑胶清洗机有哪些特点和优势呢?
二十多年来,前任经典型号HANNL Mera 由Günter Hannl设计制作,这是他最畅销的器材。 2017年,DRAABE Technologies GmbH(Nessie Vinylmaster)接管了HANNL Mera的生产计划,在一年的时间里经过了完整的重新设计和技术调整,符合当前最高技术标准,结果就诞生了顶级的黑胶清洗机HANNL Mera Professional(专业版)。
首先,这台黑胶清洗机的设计非常引人瞩目。HANNL Mera Professional的外壳由10毫米黑色高光碳纤维亚克力制成,做工精致细腻。金属元件,如侧支柱,支脚,重型圆盘等,采用CNC加工和硬镀铬,避震非常稳定。它们为机器提供永恒,高品质的设计。
转盘采用铝合金CNC加工而成,使HANNL旋转刷能够平稳运行。大型控制开关由铝和镀铬黑色制成。和液体接触部件由坚固的不锈钢制成,经过高级抛光处理。这种高品质的材料不仅仅使用效果好,外观颜值也是相当棒的,艺术品的享受。
其次,获得专利的HANNL圆刷。这款高品质洗碟机的独特之处在于获得专利的HANNL圆刷,由Günter Hannl开发。使用圆刷,可以实现对黑胶既轻柔又深度地清洁,大受用户的好评。
旋转刷采用镀铬处理,标配有螺旋结构,旋转刷可以很容易地在黑胶唱片表面上下移动。每个旋转刷在出厂交付之前与机器已经对齐设置,因此不需要客户再进行调整。
从传统上,Hannl Mera Professional受到黑胶爱好者的喜爱,因为它可以单独调节清洗的刷子。使用Hannl Mera Professional,个人设置变得更加人性化。您可以根据个人需求调整加减洗涤液、转盘速度以及抽气机的性能,您甚至可以将LED显示屏的亮度调节到最适合自己舒适的状态,并使之静音。最重要的是,您的机器有记忆功能,会记住您的偏好,并在下次清洗黑胶时自动进行设置,这是多么人性化的功能啊!
HANNL Mera Professional对于清洁唱片具有划**的自动模式,非常全能。例如在自动模式下,自动分配规定量的洗涤液体,洗涤计时器监控最佳洗涤时间并报告何时应该开始排放。干燥过程在按下按钮时开始,并在旋转工作后自动结束,实用的LED条形显示屏显示了各自的进度,自动模式大大简化了人工,使得您可以放心地把您心爱的黑胶唱片交给它。
与之前的型号相比,HANNL Mera Professional配备了进一步优化,便于清洗黑胶唱片,为用户带来更多享受音乐的乐趣,这些优势体现在:
1.    内部照明水平仪,有利于控制水平
2.    吸臂和双刷臂配有卡口导轨,臂易于在板上旋转,不需要拧紧
3.    清洗时,旋转方向始终自动变化
4.    隔音定时器(可关闭)
5.    蓝色LED条形图(可调光)
6.    在设备下方用磁性固定排水软管
7.    使用Basotect进行隔音
8.    接地端由不锈钢制成
9.    带有标签密封的镀铬转盘
10.  自动或手动操作均可
11.  CE认证
可见,HANNL Mera Professional黑胶清洗机具有那么多优点,在清洗黑胶唱片的同时既可以保护黑胶唱片不会损耗,更是从黑胶唱片本身出发,使得每一张不同状况的黑胶唱片都可以得到最佳效果的清洗,而且非常人性化,操作极为便捷,这些在黑胶清洗机中都是史无前例的革新。
你要知道,黑胶爱好者相当一部分是对于这种灰尘啊、污垢啊非常介怀的,他们认为最好就像真空中一样没有任何灰尘,每次播放黑胶唱片就像第一次播放那般感觉。HANNL Mera Professional绝对是值得信任的可靠器材,可以带给您这种愉悦的感受,让您更投入享受您心爱的黑胶唱片,沉浸在迷人音乐的海洋中。
HANNL Mera Professional是一款高端唱片洗衣机,位列HI-END,它是最高质量的材料与独特的操作理念相结合,使该机器成为黑胶唱片清洗领域的佼佼者。价格虽然不菲,但是DRAABE甚至能够通过协同效应将机器的定价降低几个百分点,在2018年销售价格是2980欧元,效果又明显好于同价位市面上其它黑胶洗碟机,对于热爱黑胶唱片的你,还不赶快行动起来?
配件包装如下:
HANNL Mera Professional 100 V - 230 V 50/60Hz,带IEC插件出口包装
操作说明书:德语或英语
HANNL容易调节的镀铬圆形刷
质量光滑的板重与标签保护密封
防静电垫
提取臂
带卡扣的双刷臂
HANNL微纤维布,带HANNL标志
HANNL X2000(1升)
HANNL VI3C(1升)
一套10个圆刷使用的O型圈
漏斗
技术规格:
商品编号88100
尺寸(长x宽x高):380 x 380 x 250 mm(带圆刷280 mm高)
净重重量:15公斤
包装重量:18公斤
罐容量:450毫升
马达数量:3
转速:30转/1分钟
防护等级:1
防护等级:IP40
电压:100-230V 50Hz / 60Hz
功耗“洗涤模式”:18瓦
功耗“吸”:250瓦(稳压)
功耗“待机”:<1瓦特
允许的环境温度:5 - 40°C
符合性声明CE
好机,谢谢分享
