100瓦输出功率 EAR 509 MKII真空管单声道后级 [复制链接]
查看: 9485|回复: 4
英国EAR(EAR-Yoshino)成立于1976年,成名之作就是由创立者Tim de Paravicini亲自操刀设计的EAR 509单声道真空管放大机。现在EAR 509已经发展到MKII第二代版本,产品外型线条与配置大致不变,机箱外壳采用镀铬抛光处理,不易生锈变质,还有漂亮的金属光泽。位于变压器中央的滤波电容新增了封装外壳,表面同样有镀铬处理,真空管的部分有黑色栅状金属网罩保护。
原厂表示这款单声道后级最初是为了专业录音室设计的器材,但是高传真(High fidelity)的特质也很适合应用于家中播放音乐。在设计上,EAR 509 MKII选用了5支真空管,包含2支ECC83(12AX7)、2支PL-509(EL519)、1支ECC85(6AQ8),标榜采用无负回授设计,加上特别手工订制的电源变压器以及输出变压器,在出厂前还要经过严格测试,让EAR 509 MKII而且和上一代同样具备100瓦输出功率。
在使用上,EAR 509 MKII在背板上提供了一组XLR输入,不过规格表却标示XLR or RCA。经确认,目前引进的是以XLR平衡为主,如果想要使用RCA非平衡必须另外订购,在购买时要特别留意。另外喇叭输出提供4欧姆、8欧姆两种不同承阻喇叭输出端子,可以为不同阻抗的喇叭传达带来适当的驱动力。至于偏压调整,EAR 509 MKII的机身上有4颗LED灯号,用家可以观察LED灯亮的强度,如果亮度不同代表偏压需要调整。
器材规格:
  • 型式:真空管单声道后级放大机
  • 真空管:ECC83(12AX7)x2、PL-509(EL519)x2、ECC85(6AQ8)x1
  • 频率响应:3Hz~20kHz(+0/-1dB)
  • 输出功率:100瓦
  • 讯噪比:96dB
  • 失真(I.M.D.):<0.2%
  • 谐波失真:-3dB <0.5%12Hz-60kHz
  • 输入灵敏度(非平衡):1.2V
  • 输入阻抗(非平衡):25k欧姆
  • 阻尼因子:20
  • 输入端子:出厂XLR或定制RCA
  • 尺寸(LxWxH):300x254x150mm
  • 重量:15.3kg
文章转载自:https://news.u-audio.com.tw/newsdetail.asp?newsid=6403
好机
好机,谢谢分享
感谢支持
漂亮机子,金属光泽!
