细腻的触感与光泽 法国Triangle Signature Alpha 阿尔法 [复制链接]
查看: 6172|回复: 1
Triangle是法国的音箱品牌,历史已经超过30年以上,标榜的是法国手工制作High-End音箱。这次介绍的是Triangle Signature系列的老大"Alpha"。这次聆听的Triangle Signature"Alpha"搭配Accoustic Art的CD转盘Player ES,Octave合并放大器V40SE。不论在价位和性能、搭配的声音都是相当合适的组合。据说客人的"实质反应"也是相当好。
Signature系列都是由Triangle在法国当地,由自己的团队利用专业知识和经验所设计,在Triangle30多年以来,他们不断采用最先进的器材和科技打造高质量音箱,让其位于法国Soissons工厂制作生产,在有了过去在Magellan系列的制作经验,Signature系列每一个项目的组装精确度都是相当完善的。
TriangleSignature"Alpha"的设计为三音路五单元,总高度为1.3公尺,属于瘦长型的音箱,箱体主要使用七块高密度的纤维板制作。高音单元使用TZ2550,这是以铝合金制成,并有新的相位锥和内部2mm的钛制圆球振膜,前方可以提供大表面积让高音频率扩散,近似于号角的做法,在效率上有良好的效果。在高音单元的后方空气腔室也比以往更佳,提供更好的能量吸收能力,避免声波能量涌回影响声音,让声音的纯净透明性、细节和保真度上都更加优异。
中音单元使用纸盆,提供自然的声音,185mm的铝合金框架加上双层的线圈,提供良好的刚性和透气,新的纸盆音锥在重点频段提供清晰度更高的声音。
低音使用双层Ferrite磁铁系统,双层线圈,反向橡胶悬架,确保响应更快速,改进了玻璃纤维的音锥,提供额外的速度,并以铝盖封闭。在前面板有一个双孔的低音反射孔,可以供低音单元将能量释放,避免因为增加音量而破坏音色的平衡,也让功率上足以提供动态、持续性的紧实低音。后方的喇叭端子都是由Triangle自行设计制造,采用可锁紧的香蕉端子,可以做bi-wiring和bi-amplification的连结,使用的是高质量的铜合金,具有良好的导电性。
Triangle在内部的讯号路径上使用较少的滤波器,提高了音乐透明度和音色的平衡,Alpha和Delta的新滤波系统和分离的低音,消除了电磁波的影响,并让中高频段较为细腻。内部用线则是美国KimberKable制造,对于中高频的细节和低频的稳定性都有良好的作用。
搭配的CD转牌是德国制造的手工Accoustic Art Player ES,标准的欧洲工艺,外型并不哗众取宠,但是细腻的触感和光泽掩藏不了优异的质感。除了转盘以外还有设置USB2.0的接口,对于数字高解析档案也可以使用,使用Cirrus Logic CS4398解码晶片,此解码晶片可处理24bit/192kHz的音乐档案,输入端在同轴只能到96kHz,USB则是到48kHz,但是可藉由升频技术提升取样率。另外使用Octave合并放大器V40SE,这是一台A/B类扩大的真空管机,双边各输出40W,使用4只6550真空管,全铝制的机箱同样给人别有味道的高质感。这台真空管机的偏压设定设计的很方便,不需任何工具或特殊知识,在前面板上有灯号显示,需要调整时,内部自动测量后会以灯号的颜色来告知使用者,这也让喜欢玩管的使用者更加的方便,另外原厂还有选配的电源处理黑盒子,在电源能量上做净化并且增加供电时的稳定性。
聆听时播放了自己较熟悉的Marten Supreme Sessions、Caroline Campbell的小提琴专辑以及现场提供的几张唱片,整体感受中高低频的能量相当平衡,中高音细腻,低音的速度快、有力道是明显的优点,声音的厚度恰恰好也并不因为真空管放大机而有过温的情况,劲道和Q度十足。
文章转载自:
http://www.my-hiend.com/magazine/MH_010.pdf
谢谢分享
