板岩才是最适合作为音箱箱体的物料:访FISCHER&FISCHER创始... [复制链接]
查看: 10729|回复: 4
板岩才是最适合作为音箱箱体的物料:访FISCHER&FISCHER创始人 Thomas Fischer先生原创: 本刊记者 视听前线音响短评 2017-09-24
产品代理:富盛音响
记者:对于FISCHER&FISCHER (以下简称F&F)这个品牌,可能很多发烧友都不太熟悉,请简单介绍一下F&F的历史。
Thomas:F&F成立于1981年,由我和另外一位同姓的朋友Heinz Fischer一起组建,因此品牌名为FISCHER&FISCHER。F&F音箱为纯手工制作,整个过程在德国本土完成,而整个公司只有5位员工,走的是精品路线,因此在生产上并没有像大公司一样走量。
记者:请问从创始开始就采用了板岩这种材质了么?为什么会选用这种材质?
Thomas:从第一款音箱开始,我们就采用了板岩这种材质。在创立之前,我们就用了各种木材来制作音箱,但是我们发现不能达到我们的要求,主要表现在谐振方面。音箱只是重现录音的终端,不应该在喇叭做活塞运动时箱体也产生声音。因此我们测试过各种物料,但都不是作为音箱的理想材质。后来,在我们生活区域的附近,找到了板岩这种材质,我们将同一个单元在木板和板岩上对比,发现板岩制作音箱的声音非常适合,因此我们就选用了板岩的材质。
记者:那么板岩是否稀有?开采、制作难度高不高?像这次展出的SN/SL 770.1AMT,平均需要多长时间才能制作出来?
Thomas:并不是稀有资源,在全球都存在。至于生产时间方面,采用全手工制作,因此我们每个星期只能生产两对。另外还要对石纹进行配对,当然,不可能两只音箱的纹路完全相同,但我们会尽量选用相近的两块板岩制作。
记者:单元方面,F&F是否自行设计生产?
Thomas:中音、低音单元由我们负责设计,交给德国本地的单元厂家进行生产,其生产的单元能够符合我的要求。而高音单元则采用了Mundorf为F&F定制的AMT气动高音单元。
记者:我们从展会现场看到解剖的SN/SL 470.1AMT音箱,分频器的用料也是非常好,而据资料介绍,F&F不会使用太过复杂的分频线路,能否稍作介绍?
Thomas:是的,我们的音箱分频器不会太过复杂,以SN/SL 770.1AMT为例,也就采用了2阶的分频,其灵敏度达到92.5dB,并不难推动。此外,我们的分频点是设置得较低,并且是缓慢滚降的,因此每个单元之间都有一定的交互工作频率,这对单元的要求非常之高。
记者:如这次展出的SN/SL 770.1AMT,分为三个独立箱体,有些发烧友喜欢前后移动各个箱体用来调节相位等,厂方推荐这样使用么?
Thomas:不!我们的产品在设计、生产的过程中已经考虑到这个问题,因此玩家一移动箱体,则影响了整个系统的表现。另外,就如这次展出的SN/SL 770.1AMT,中高音的箱体里面设计也是非常独特的,两个中音单元背后各设有导管将单元背后的声波导出箱外,这样一来,就使得声音能够更加快速、干净,没有其他单元工作时空气压缩对单元和声音的影响。
记者:感谢Thomas先生接受我们的访问,让我们了解到更多关于F&F产品的资讯。
Thomas:不客气,欢迎大家到我们的展房和代理商、经销商处了解和试听。
请关注,评论,转发
以前达尼有一款音箱  没有箱体   单元全部裸露   看得见   这样就没有箱体谐振问题了
好文
重量一定非常了得。
回复 2楼正123的帖子
当年音展还看到这个达尼音箱  909,没有箱体
