带来宁静庞大的音场-- EINSTEIN 爱因斯坦The Perfect Match唱放 [复制链接]
查看: 7493|回复: 4
摘自【新音响】
放大率:根据唱头阻抗自动调节低增益(安装跳线) :
72dB ( Ri = 1 ZQ )一 65dB ( Ri = 30Q )
高增益(断开连接的跳线) : 78dB ( Ri = 12Q )一 71dB ( Ri = 30Q )
信噪比: 73dB ( 400 UV / 1 kHz / 1 ZQ )
失真: < 0 . 02 %
RIAA :均衡有源双级声频均衡器
输入阻抗:电流输入一虚拟0Ω
输出阻抗: 100Ω
输出电压:最大8V
重量:主机 1.5kg 、电源 2kg
体积:主机 60 x 215 x 65mm
电源 60 x 140 x 215 mm
The Perfect Match 就是完美匹配的意思,原因是它没有提供任何的调整功能,就可以自动适配市面上几乎所有规格的 MC 唱头,并且自动调整到最佳工作状态。厂方介绍,其它需要调整阻抗匹配的唱放,是因为 MC 放大采用了电压放大设计,而 The Perfect Match 唱放则是采用了电流放大技术,因此无需进行阻抗匹配,也能够获得高达 8V 的电平信号输出,而缺点是仅支持使用MC 唱头。如此高的输出带来了更好的音乐的动态和更辽阔的舞台音场感。
考究而完美的做工
一直以来, EINSTEIN 爱因斯坦的器材工业设计可以说是德国严谨精工的典范,每个型号都经精工细琢打造。即使是全新的入门级  The Perfect Match唱放令人叹服不已。其采用分体电源设计,主机却是非常的小巧精致,这种设计是为了尽量缩小机箱避免产生任何的谐振。事实上扎实的机身是由前后两件厚铝原块经 CNC 高精度挖空加工而来的,因此重量不轻,经过精密的拼合达到极其坚固的蚝壳式结构,从而令唱头微弱的信号细节得以不受任何谐振与杂讯电波的干扰。而面板镶嵌镜面不锈钢材质,显得很精致。输入输出端子均在背板上,采用优质的直焊式 RCA 端子与线路板相连,因此内部线路没有一根线材,做到了最**号路径。外置电源采用带锁紧功能的 5 针航空插供电,避免电源的震动与电磁于扰。
全对称双单声道线路
The Perfect Match 唱放的背面只设有 RCA 输入和 RCA 输出各一组,内部线路为一整块线路板,但可见为左右声道完全独立对称的设计,每声道采用 16 只滤波电容作电源滤波,总容量超过 15000uF,堪比一些中小功率的合并功放。而放大电路、 RIAA 均衡线路均采用 SMO 贴片元器件,同样是出于最**号路径的考量,以此保留更多的细节且提高信噪比。外置的电源用料包括一只英国 Talema 双15V电源变压器,每个声道 4 只 2200uF 滤波电容,供电稳定性无容置疑。细节充沛泛音丰富 The Perfect Match 唱放完整保留了唱片的细节信息,那些弦乐的弓弦摩擦的细节、歌者演唱时的吐字转舌换气的细节、敲击乐零碎的鼓点与碰铃沙锤的细腻感,还有录音空间中的底噪与背景杂音,都被忠实地贡现出来。但大家别以为这是提高了背景亮度的前提下才浮现出细节的,事实刚好相反,正是由于 The Perfect Match 唱放的背景宁静度极佳,因此才令信号细节得以浮现出来。
全对称双单声道线路
关注威信公众号:weihongaudio
好文,谢谢分享
电流放大技术!!价多少?
回复 3楼Real的帖子
目前正在活动期,特价19800,支持试听哦~
好机
