欧洲HI-END音响名厂探秘之德国Clearaudio(清澈)工厂 [复制链接]
查看: 13791|回复: 22
德国Clearaudio可说是黑胶唱盘系统中的佼佼者,从入门到Hi End,从唱头、唱臂、唱盘、唱头放大到附件工具一应俱全,拥有40年的创新研发经验,直到今天还在不断改良与进步,打造出一个黑胶王国,纵观全球真的屈指可数。今天笔者终于有机会来到位于纽伦堡附近的埃尔朗根的Clearaudio厂进行参观,一大早起来后就直接从法兰克福出发乘火车直奔纽伦堡,到达纽伦堡后又座了大概座了半个小时出租车就到达了位于埃尔朗根的Clearaudio厂。
埃尔朗根非常幽静,Clearaudio厂坐落在一个工业园区里面。埃尔朗根这里却云集了很多大企业,例如西门子、彪马、阿迪达斯的总部都在附近,当然这里还有很出名的传统方法酿造的艾尔啤酒和闻名世界的的啤酒节Bergkirchweih,这里的酒窖非常受德国人欢迎。
由于我们是自己打车前往工厂,当按着地图来到设定位置时候只看到外面是一片树林,原来要拐进一个园区入口才能见到clearaudio指引牌。
顺着楼梯而上就是办公室和听音室
楼梯扶手上的雕花,雕有Clearaudio字样。
Clearaudio的历史,我们要从一位人物说起,他就是Peter Suchy,Peter原本是搞核电出身的,是一位核电工程师,但是他的业余爱好就是搞音响,他自己设计喇叭,很多朋友见到要求他帮忙造喇叭,也就这样Peter造了很多喇叭,但是后来他发现喇叭再好,讯源是很重要的,所以就开始研究唱头,后来和一位Weinz博士开始一起研发唱头,也因为这样Clearaudio获得了很多专利技术。Clearaudio的MC唱头全部由自己研发,例如Paroc针尖,Clearaudio已经使用了三十多年,当年是Weinz博士结合各种针尖形状之所长,所设计出来的一种针,设计出有史以来接触沟槽面积最大的Paroc针尖,不过Weinz博士在一次意外中过世,把研究成果都留给了Clearaudio。值得一提的是,Clearaudio的唱头基本架构,大致都相同,但是用料不一样,Paroc针尖与全对称架构一直是Clearaudio唱头最重要的基础。
图中是clearaudio全家福照片,其中最前面的四位第分別是左一是Robert、左二是Veronika、右一是Patrick、右二是Peter。
虽然Peter现在已经退休,但是Peter对黑胶重播的热情丝毫不减。看看他的黑胶收藏就知道,Peter在这几十年的时间里面不断研究黑胶,但是他认为LP还有提升的空间,所以他仍然从事研发工作。而公司的业务则由他的三位子女,
Robert、Patrick与Veronika接掌公司,继续开展Clearaudio业务工作。
在Peter手上创立了Clearaudio,他从唱头开始,渐渐延伸到唱臂、唱盘与各种LP相关零附件,建立了Clearaudio黑胶王国的基础,随后是大儿子Robert加入。因为家学渊源,Robert很小就接触音响,早年Peter参加美国芝加哥冬季CES展,Robert还是小朋友就跟着去了,不过真正接触LP产业,则要从Souther正切臂谈起。
Clearaudio创立之初,MC唱头就相当出名,他也因为参加美国的音响展,认识了Souther正切臂的负责人,后来Souther想退休了,问Peter有没有意愿接手。当然Peter接受了,买下Souther的专利,还把当年才16岁的Robert送去美国当学徒,从基本学起。Robert说,他去美国大约一年的时间,前面6个月是训练与实习,接下来6个月则是转移工厂,把Souther从美国搬到德国。
Robert告诉我们,Clearaudio刚开始的MC唱头年产量,大约在200~250个之间,现在年产量已经增加到18,000~20,000个,三十多年来的成长相当惊人。Robert强调,Clearaudio是Suchy家族自有资金持有的公司,没有外来的投资,完全独立自主研发生产,所以他们可以百分之百坚持追求品质的热情,用创新的研发打造黑胶系统。
台面上面大大小小的奖状见证了Clearaudio黑胶事业的成就与贡献。
从父到子,这种热情与创新的精神,成为Clearaudio血液里面最炙热的元素,让黑胶重播的艺术持续进化推升、发光发热。在接下来的报导中,我们将持续探访Clearaudio工厂,看看他们怎么从点点滴滴的细节当中,累积出黑胶唱盘的德国工艺精神。
本主题由 版主 eric 于 2018/12/5 16:14:08 执行 设置精华/取消 操作
了解最新的音响唱片资讯请关注www.hifi168.com
哈哈,点赞。
我刚好 买了2张 Clearaudio 的 LP,一张是 40周年,一张大砧板,还没有来得及认真听听。看来,要仔细看帖,仔细听 Clearaduion 出的LP碟,争取以后买一台清澈的LP机
最后编辑bomber 最后编辑于 2018-12-05 09:30:46
清澈,记住了,以后上黑胶盘就它了。
参观正式开始
由于Robert业务繁忙,所以这次陪同我们参观与介绍的是研发部的Stefan,此人乃是技术控,对黑胶技术理解透彻,他首先带着我们来到了洗碟机的装机车间参观。
大家一定很想知道一台又安静又洗得干净的Clearaduio洗碟机是什么构造。
典型的德国工厂风格,所以装配部件都整齐地排列着。
等待安装的洗碟机用的碟压。
就算是最廉价的洗碟机也是在德国原厂手工装配。
已经装配好的SMART MATRIX PROFESSIONAL洗碟机。
这是一台更高一班的SMART MATRIX SILENT版本洗碟机,更严密的机身拥有更低的工作噪音。
Stefan随后带我们参观Clearaudio的CNC工场,Clearaudio的产品中的核心部件都是由自己的CNC制造出来,图中的是CNC正在加工一个唱盘的臂座,这个部件要求很高的垂直度与同心度,才能保证唱臂安装的正确。
图中如此细小的零件都是有自己生产。
正在工作中的车床。
走出了CNC中心,我们来到了一个小车间,里面都是车床和钻床,Stefan向我们介绍,这里是一个实习工房,是培训新人的地方,新进来的工人就在这里学会如何通过机器来制造一个转盘轴承,由于轴承是转盘的心脏部分,所以Clearaudio对此尤其严格。
可以见到箱子里面摆着一些轴承部件。
每个种钻头都是有序地摆放着。
实习所使用的机床。
非常整洁的车间
随后Stefan拿出了一个轴承部件,教大家如何辨别一个轴承是否工艺合格。
要领就是用手去感受,轴承的顺滑度和紧密度,他手上的这个就是一个达不到标准的弃件,所以用手可以感受到有虚位摇晃。
价格比较贵,宝碟、君子3 4K就可以搞定入门的,清澈要过万才能入门
大长见识
CLK发烧信号线!
顶顶顶
紧接着来到下个房间则是唱盘的安装生产线。
在这里正在组装这Clearaudio最入门的concept系列唱盘,没错,就算最廉价的唱盘都是在德国人手生产的。
因应concept的市场定位,面对的是最入门的发烧友,所以concept在出厂时候已经把臂和头安装到转盘上面,并且完全调教准确,只要用家拿到这个盘后,只需要调整水平便可以开声使用。我们在安装车间里面见到工人们在认真地调试安装。
Clearaudio有自己专属的唱臂安装尺,准确度非常高,而且我们也测试过运抵中国后的concept转盘,采用唱臂尺重新量度唱头安装方位角,依然是丝毫不差,对于入门使用者真的是非常省心。
每一个唱盘的轴承安装都需要经过水平仪检验并校正。确保转盘部分与盘基座水平。
水平仪也是clearaudio自己的出品。
随后Stefan拿出了两块不同颜色的concept的底板给我们解说,让我们拿起两块板对比,发现原来普通的黑色基版和胡桃木色基板原来重量是相差甚远,他解释道不同木料的基板不只是颜色差别这么简单,其实密度也是不一样,因为是不同板材结合而成,所以声音也会有不一样。需要购买的朋友就要想清楚咯。
在过道上摆着一批已经安装好的concept,上面写着将会是运往中国的货品,收货人就是中国代理泽森音响。据代理介绍concept系列是非常受欢迎的入门黑胶唱盘。
还有一个很有趣的现象,在过道上发现很多装PIZZA的盒子,难道德国人这么喜欢吃PIZZA吗?过去悄悄打开一看,原来是一个个的转盘。
为什么要用PIZZA盒子来装转盘呢?原来是出于保护原因,加工好的转盘为了不被刮花和碰损,所以他们把一个个转盘放进PIZZA盒子里面保存送到装配车间做最后的装配。
