颈挂式无线蓝牙耳机AKG Y100 WIRELESS开箱评测 [复制链接]
查看: 16800|回复: 8
AKG Y100 WIRELESS颈挂式无线蓝牙耳机开箱评测
前言:
iPhone手机已经不再提供带3.5mm耳机口,国内手机品牌有的也取消了3.5mm耳机口,无线化是大势所趋。先引用耳机论坛老大的一句话开头吧,无线**终将来临。
无线传输以后肯定是趋势,必会成为主流;当然了,极致追求跟主流是两个概念,追求HIFI的发烧友,仍然喜欢使用有线的高端耳机,对于普通消费者而言,最简单的音频解决方案是手机+蓝牙耳机。可惜的是市面上的蓝牙耳机品种特别繁多,而且质量参差不齐,京东AKG的Y100 WIRELESS颈挂式无线蓝牙耳机算是入了我的法眼,原因是AKG耳机品牌排名在前三之内,而且耳机朋友圈推荐的东西肯定比盲狙要靠谱,我听了几天后感觉声音不错,下面就开箱晒图。
包装展示:
AKG Y100 WIRELESS无线蓝牙耳机的包装采用上下抽屉式设计。
纸箱包装尺寸:长100mm×宽53mm×高151mm
外包装正面左上角贴有2018年IF DESIGN AWARD设计奖,正中印上了这副耳机的图案。
侧面主要介绍该耳机线控的每个开关及功能操作。
包装背面对这副耳机的信息描述比较详细,还有各种安全提示。
抽掉外包装露出黑色的内盒,还要掀开PVC片,看到了两个耳机单元嵌入在盒内。
盒内还放着附件先来清点一下:
硅胶耳机套一共3副,大、中、小尺寸都有。
还有一根黑色micro usb充电线,长度250mm,印有AKG标志。
黑色的皮革收纳袋一只,袋口是利用钢片弹性闭合的。
Y100 WIRELESS耳机说明书、产品保修卡、安全手册、等资料。
耳机外观:
Y100 WIRELESS耳机有四种颜色可选(石墨黑、松石绿、海军蓝、樱花粉),但线材统一是黑色的。
这副耳机的驱动单元是动圈式的,单元直径是9.2毫米,所以整个腔体的大小在入耳式耳机中属于中等。
耳机以塑料腔体为主,外侧用金属件装饰,边缘有一圈镜面倒角,耳机内侧圆润光滑没有棱角。
耳机过滤管上清晰的印有L1  R2字样,这个细节可以用来鉴别真伪。
金属的过滤片上均匀的分布着多个小孔,过滤片和过滤管是不可拆卸的。
耳机的调音出气孔当中也有过滤网用来防尘。
左侧模块设有多个控制开关(包括电源键,音量键,感知键),两盏LED指示灯,以及充电插口。
右侧模块是电池供电,还存在某些电路分布(没拆开来看),两个模块的重量分布是均匀的。
颈挂部分采用柔性材料制成,没有钢丝的那种生硬感,直径大概3.8毫米。
使用体验:
因为耳机腔体设计的比较圆润的缘故,这副耳机的佩戴是舒服的,长时间佩戴也不会有耳疼的现象。
按一下开机键会发出音效提示声,蓝牙灯会不断闪烁,配对成功也就几秒钟而已,成功后还会有提示,蓝牙灯变为常亮。
音量大小的按钮内置在里面,手感需要重一点,调到最大音量的时候会有提示。
官方参数上面写着蓝牙开启连续播放时间为八个小时,跟实际使用时间对比差距不大,到了低电量的时候,会有灯光指示。
当耳机闲置一段时间以后,会自动关机,从而节省了电量,保护内置电池。
耳机充电时间大概需要2个小时,充电的时候充电指示灯会显示红色常亮。
耳机支持Advanced AudioCoding音频编码,可以高质量无线串流自己的音乐。
Y100 WIRELESS可以同时连接两台播放设备,如果需要切换音乐源,暂停播放当前设备的音乐,并选择播放第二台设备。
耳机跟手机配对后,始终保持电话优先,有电话进来时,可一键接听。
AKG Y100 WIRELESS 耳机参数:
优缺点:
耳机重量仅24g,本身设计的比较轻,而且大部分重量分担给了颈部,所以给人的感觉佩戴很轻盈。
声音做的也不错,三频均衡,声场也不小,这副耳机的声音素质大概在AKGN25与N20之间,加上蓝牙成本的核算,性价比还是高的。
入耳式耳机的隔音很好,所以外出使用的时候背面车来了都不知道,有危险性!ambient aware这个键非常实用,开启以后能够明显提高周围环境感知,让Y100耳机像平头塞一样的开放,耳机使用的安全性比其他入耳式耳机好,但是,还是不建议大家在走路开车的时候使用耳机。
这副耳机两腔体都是带有磁性吸附的,耳机挂在胸前不用的时候,两个腔体会背靠背吸在一起,互相有了牵制,所以走路的时候不会像个拨浪鼓那样晃来晃去,随意摆动,这个优点有必要提一下。
耳机单元进线口有橡胶管保护,管上印有L/R,但是没有盲人触摸点,是个产品设计缺漏,佩戴时只能摸着线控来区分左右。
反正我觉得AKG带耳套胶质有点偏硬,优点是时间久了不会冒油,缺点是亲肤性不够好,其实耳套的成本都很低,AKG如果改进耳套,以后会大大提高用户体验。
收纳袋稍微有些偏小,耳机放入的时候有点挤。
总结:
AKG Y100 WIRELESS颈挂式无线蓝牙耳机,设计新颖佩戴舒适,音质和使用体验都不错,关键是价格合理,这副耳机算是给AKG长脸的,所以值得推荐。写了这么多,最后说一句关键的,这副耳机最好换成哥伦比亚套,或者国产达音科的耳机套,换耳套肯定会有惊喜,会有一种超值的体验。
蓝牙5.0?
大势所趋
跟AKG K374BT有多大提高
我爱我的祖国
蓝牙耳机我也有两款推荐的,JEET和索尼 WI-1000X,追求性价比和音质就选JEET,价格便宜但音质媲美千元级音质。不介意花钱,就想买个品牌的,就看看索尼 WI-1000X。
最后编辑微笑糖果心 最后编辑于 2018-11-06 21:45:21
蓝牙4.2,不是蓝牙5.0版本,蓝牙4.2达不到CD级别的音质,5.0版本才接近CD级别音质。但对一般手机播放,要求不能过高。
也是
好东西
不错,好机
