新朋友的三种面貌 Chartwell LS 6(下) [复制链接]
查看: 6798|回复: 2
上文链接:新朋友的三种面貌 Chartwell LS 6(上)
高频量感切换非常有趣
[attachimg]670141[/attachimg]
我拿出林佳静的「Prokofiev & Zaborov」,从第七轨Zaborov的「萧士塔高维奇主题变奏曲」,虽然是现代音乐,可是Zaborov写得相当古典,重点是钢琴晶晶亮亮的色彩,很适合来听器材是不是够鲜活。不错,LS 6一听就比LS 3/5的规模感更大、更宽,在开放空间当中,我把音量向上推,RG14的音量大约开到12点钟方向,一段段变奏听过去,钢琴右手变化多端,高音部音符颗粒晶莹剔透,在LS 6上面可以听见舒服的高频延伸。
这时后我的高音设定在「0」的位置,也就是不增加LS 6的高频量感,听了六、七段变奏,我把音乐停了下来,走到音箱前面把高频增益切换到「2」,直接增加2dB,再听一次。很好,LS 6马上变得更为鲜活灵动,高频更显活生,而且钢琴延伸与共鸣维持着很好的均衡度。再停一次,把拨杆切换到「1」,也就是增加1dB,高频暗一点,尾韵依然漂亮,当我再回到「0」的位置时,就觉得LS 6的音色略暗了。
一对音箱三种音色
LS 6的高音增益调整,真的很好玩,我认为这是LS 6最有趣的设计,虽然高音增益仅有0dB、+1dB与+2dB这三个选项,但是声音表现并不是简单的高音量感调整,而是音色明亮度的变化。维持在标准的0dB,LS 6就是标准的BBC监听音箱音色,温和舒服,高频延伸柔美,而直上+2dB的设定,LS 6并不会飙高音,而是让整体音乐的明亮度拉高,细节听起来更为丰富,当切换到+1dB的设定时,音色明亮度又有变化,等于一对音箱有三种音色的设定。
LS 6真有趣,三种音色变化颇为清楚,换上一张安娜卡兰的「Blue Bossa」,听「Desafinado」这首轻快的Basanova,在标准0 dB设定时,LS 6的音色带着英国式的浓郁感,中频段饱满厚实,安娜卡兰的歌声显得圆润舒服,不等乐曲唱完,我切换到+2dB,安娜卡兰开口唱的时候,细微的唇齿音变得更为清晰,那是在开唱之前的细微声音,您听到了更能感受录音现场的样貌,切换在+1dB时听,这个唇齿音依然清晰,可是音色也变得柔和一些。
英国放大机是搭配的好选择
接着我换上阿格丽希的「萧士塔高维奇第一号钢琴协奏曲」来听,切换高音调整档位三次,比较第一乐章开头那段激烈的音乐,当我把唱片收起来,打算换更大的曲子时,洪老板说话了,可以换的搭配来听。原来洪老板觉得听协奏曲时,德国扩大机的冲劲太猛,所以讯源不变,换上Naim 5si合并放大器来配。
英国放大机配英国监听音箱,看来是不错的组合,不过5si的功率是60瓦,不到Symphony Line的一半啊!
我知道洪老板老经验,不用怀疑,同一张阿格丽希再听过,音量我放胆催,奇妙的事情发生了,5si的低频量感似乎更多,而且下盘更松软,Q度更好,虽然RG14速度更快,但是操起钢琴协奏曲时,低频质地稍硬,高频也比较紧张,换上5si之后,低频量感变多,高频的火气消了,钢琴与乐团虽然激烈,但没有那么紧绷的样貌,延伸带着油光水滑的色彩,如果以搭配来说,Naim与LS 6的声音是比较对味的组合。
接着我拿出「Friday Night in San Francisco」,这张现场吉他录音网罗三大吉他高手Al Di Meola、John McLaughlin与Parco de Lucia,现场录音定位精准,音箱设定摆位良好时,可以清楚听见三把吉他的位置,钢弦与尼龙弦吉他的音色也清晰分明。用Naim 5si推LS 6,音质软Q,吉他拨弦富有弹性。
适合「近场聆听」的设定
我坐在沙发上,向后躺,舒服地听,音场显得开阔圆融,当我欠身向前,把耳朵往前伸个4、50公分,音场定位变得更清晰、鲜明、锐利。毕竟这LS 6还是近场聆听用监听音箱,摆得近,您可以得到清晰锐利的音场定位,距离拉远,一样可以调整出宽阔的音场,但是细部音像没有那么锐利。不管如何,LS 6都是可以调整到「音箱消失在空间当中」的样貌,只是远近有别。
听了LS 6约莫两个小时,差不多该来个「决胜点」了,很清楚地,这LS 6比LS 3/5胜出之处在于低频,LS 3/5只有70Hz的延伸,想要低频,绝对要加超低音,可是LS 6不一定需要,45Hz的延伸已经可以唱出协奏曲热闹的场面了。可是我还想试试LS 6低频的能耐,拿出阿胥肯纳吉指挥爱乐管弦乐团的「萧士塔高维奇第五号交响曲」,直接听困难的第五乐章,乐团全体强奏冲开气势,定音鼓猛力敲打进行曲般的节奏,小调的音乐带着肃杀的气氛,LS 6有点力不从心了,下盘虽然有量感,可是份量不够,定音鼓重击有点虚,我想,这大概是LS 6的极限了,不是音箱不够强,而是音乐规模太大,超出LS 6所能负担的程度。
其实,LS 6听「萧五」的低频也没那么不济,不要操过头就好了。心下想着,既然试出LS 6极限,该打包收工了,洪老板说:「别急着下定论,再听一下。」我说大概如此了吧?不是LS 6不够好,实在是萧士塔高维奇太为难书架音箱了,只要音量不过分,LS 6一样可以听啊。没想到洪老板搬出了当家花旦,用汪氏真空管前级配Bryston 4B SST2晶体后级,而且这两部机器根本没关机,早就热在那里等我了。
CD再放回去,最后冲刺,音量猛力催大,大功率后级上场,这LS 6不一样了,刚刚听的时候觉得音量一大,低频虽然有量,但定音鼓听起来就虚了,没想到这Bryston一上,三百瓦大功率控制力不是盖的,马上把LS 6的低频抓得紧紧的,定音鼓变得结实起来,可见前面定音鼓听起来虚,是因为扩大机没抓住单体,所以低频松了,换上三百瓦大功率才把LS 6的中低音控制得紧紧的,不让音箱失真,这才还萧士塔高维奇这第四乐章的恢弘面貌。
三种面貌都好玩
用三套放大机来推LS 6,放大机实力越好,越能展现音箱实力,加上LS 6本身三段高音可调整的设计,玩起来真的是趣味性十足。当然,LS 6依然属于低频有限的音箱,可是用大功率来操驾,就像Austin Mini一样好玩,车小但灵活性十足,或许这就是小型英国监听音箱至今依然人气不坠的原因吧!
器材规格:
Chartwell LS 6
型式:2单元2音路低音反射式书架音箱
频率响应:45Hz~20kHz ±3dB
阻抗:8欧姆
效率:87 dB
建议放大机功率:50至150瓦
尺寸:370×240×260 mm(高×宽×深)
重量:9.5 kg
文章转载自:
https://review.u-audio.com.tw/reviewdetail.asp?reviewid=1404
引用时有删减,原文作者:文‧郭漢丞 圖‧郭振榮
showimage (5).jpg (, 下载次数:0)
(2018/11/23 11:41:35 上传)
最后编辑泽森音响 最后编辑于 2018-11-23 11:41:34
英国味
英国风格的监听音箱
