D类+开关电源也可卖五万?马兰士旗舰合并机PM10入手评测 [复制链接]
查看: 12712|回复: 8
说起马兰士,你的第一想法是什么?厚声、绵软还是其他?也许一直以来马兰士都算是个保守的品牌,但2017年却出人意料地推出了最新的旗舰系列产品----SA10以及PM10,依然由石渡健操刀,SA10就不说了,PM10居然是D类功放,而且还是开关电源!在很多烧友来说,对于D类功放几乎没有多少正面评价,更不要说开关电源了。PM10作为马兰士最新的旗舰机,号称“7+9”,而且官方价格达到了49800元,那么自然是有它的底气的。
那么PM10是怎样跟我扯上关系的呢?或者说这么多选择,为何偏偏选择了它?这要从功放升级说起。我原来用的功放为哈曼卡顿HK990,以及借用了朋友的瑞宝ECCO功放,但这两个功放推JBL 4429都比较勉强,加上我已经计划把音箱升级为JBL4338,于是功放升级势在必行。
功放的选择刚开始的时候我主要在雅马哈的A-S3000、力士的L-590AX之间考虑,甚至我还专门去了两趟香港试听,雅马哈A-S3000属于典型的现代声,通透细腻,,而且颜值也非常高。力士L-590AX音质也很好,复古的表头设计尤其喜欢。但由于等了很久都没有合意的二手,所以后来就考虑金嗓子的E560和E470,并到中旅商业城搭配JBL4429进行试听。总体来说E560声音略微偏软,而E470的音质感觉会比E560略好一些,更为透明甜美,但两者都不是我非常喜欢的声音,所以暂时还没有定下来。
而马兰士PM10之前的确在文章上看过,但由于之前对于马兰士的声音印象是偏软偏慢,而且PM10是D类+开关电源,心底颇为没底,所以就没有考虑过。直到有个朋友跟我说他在六月初买了个PM10,发现跟他的思奔达音箱不搭,我就随便问了下可否让我试一下,率直的他就把功放拿过来现场直接试听,结果当然就是我把它买下来了。
马兰士PM10的外观还是非常传统的造型(实际上如果不是非常资深的马兰士玩家,基本分不出PM10与PM11系列有多少区别),说好听点是是稳重,不好听那就是老气。PM10有两种颜色:黑色与金色,但黑色实在过于沉闷,金色还略微好一些。PM10尺寸颇为庞大,为44cm x 45cm x 16.7cm(W x D x H),重量也达到了43斤,尽管相对某些怪兽级功放来说略逊一筹,但也可以看出用料不俗。
PM10设计比较简约,正面板只有输入选择、耳机接口、显示屏、电源按键以及音量调整几个元素而已,圆形的显示屏已经成为了PM系列的经典设计,但我最不喜欢的就是蓝色的背光,也不知道为何要加上。
显示屏与电源按键,值得一提的是电源按键在按下之后,还需要在遥控器再按“AMP”按键方可软开机,并需要大约8秒左右的启动才正常发声。显示屏上方显示当前输入接口,下方为音量,一目了然。左方的旋钮为输入切换,亦可通过遥控器进行。
音量调整旋钮,使用无极阻尼设计,手感顺滑,表面微磨砂工艺,相当的精致。
马兰士PM10外表可谓是刚柔并济,前面板比较圆润,而其他部分则以直线为主。从这张图片可以看到其输入输出接口非常多,足以彰显其旗舰身份。
PM10拥有两组XLR输入,四组RCA输入,一组RCA录音输出以及一组RCA的Power amp in。此外,为了迎合目前的黑胶复兴风潮,PM10还提供了Phono输入,可使用MM及MC唱头,对于要求不甚高的玩家来说,可以省下一个唱放的钱了。
PM10有两组音箱输出,输出端子做工可以用精致来形容,表面采用镀金工艺,保证长时间的正常使用。
此外,PM10与PM11系列的功放一样支持BI-AMP玩法,也就是用两台PM10各负责一个声道,R、L声道分别驱动高音喇叭、低音喇叭。这种玩法不仅彻底解决了高音喇叭与低音喇叭之间的干扰,而且实现了左右声道从前级到后级的完全独立,且2台功放的负荷大体均衡,音色一致,调节方便。当然要是有八九万的预算,其实可选的高端功放就更多了,也许就看不上PM10了。
PM10底部也有着密集的散热孔,虽然这只是一台D类功放。值得一提的是它采用了双层底板设计,可以达到更好的减震效果。而脚垫为不锈钢材质,垫有一层橡胶材质的胶垫,当然也可以自己更换更好的垫材。
马兰士PM10的内部用料可以说是满满当当,这也是日系机器的特点,看起来就非常的舒服。对于PM10来说,在这么小的机身内可以爆发出200W*2的持续功率,唯有是D类功放才有可能,当然某些欧美品牌也已经推出了为数不少的D类功放,如帝瓦雷,但不得不说现在数字功放尚未成为主流,主要在于很多玩家对于数字功放尚存疑惑。
PM10采用了四组D类放大器,这是马兰士向荷兰Hypex公司订购的Ncore模组,每个声道使用两个平衡放大方式,组成双单声道的输出,得到更好的推力。Hypex目前是业界顶级的D类放大器模组厂家,为诸多知名品牌提供D类放大组件及电源,如PMC、Barefoot、NAD、Jeffroland、Primare等均有应用。
两组600W的开关电源,也是Hypex公司的产品,保证了充裕的电源供应,源源不绝地输出爆棚功率。
环牛用于前级部分,虽然并没有标注,但从其体型可以猜测出其功率绝不会低,这也是好声的保障之一。
前级部分为SA3版本的HDMA,共有两片电路板,上层电路板可见到两个MAS6116,有多组HDMA全平衡音量控制,运放芯片为JRC2068D。当然因为我没用过马兰士的前旗舰SC-7前级,所以能继承它的多少优良血统,也说不出个所以然来。
JBL4338在7月8日到家,由于暂时还没调整好,加上脚架也还要重新购买,所以以下为在目前的系统以及前几天使用JBL4429的临时评价。
1、马兰士PM10的声音非常的通透,是属于现代派的Hifi声,与传统马兰士的声底截然不同。
2、PM10三频均衡,并没有刻意夸大某一频段,但听起来非常的水润丰满,不会有低端数字功放的那种干冷刮耳的感觉,而是相当舒适、耐听。
3、在使用4429的时候,PM10低频控制力相当好,收放自如,弹性出色,但它并不属于那种迅猛的低频,而是相当的宽松,注重质感。但在推4338的时候,会显得略微吃力,显得有些散,看来还需要调整一下房间才行,当然也许PM10的控制力对于4338还是略为低了些,能推六七成我就已经很满足了。
4、PM10的声场表现宏大,在表现交响乐的时候尤其过瘾,舞台感十足。
5、在细节方面,PM10也表现很好,无论是极其细微的擦弦声,还是器乐的泛音,以及渐隐的乐音,都可以很清晰地表现出来,更添音乐的感染力。
结语:
功放的升级暂告一段落,目前来说马兰士PM10我还是比较满意的,虽然外观并非是我最喜欢的,而且背光也略微有些非主流,但声音表现来说是我喜欢的类型,尽管对于JBL4338来说它还是略微吃力,但我相信通过调整,可以让它发挥出更好的声音。接下来我将会写一篇JBL4338的小文,还请各位届时指正。
霸兄美文,好分享,赞一个
LP:micro bl-91  唱臂:KUZMA  唱头:FR 1MK3
CD: DENON 961FA
PRE:柏林之声 897
AMP:MC2   1250
SPE:   丹拿S5.4
线材:范登豪 D501S,天仙配,高度风SPK-X7
回复 2楼lampad8的帖子
李兄过誉了
JBL音箱适合听电子DJ音乐,如果听交响乐就不行了
wow~~~~你关注的几部功放和我一模一样,甚至连所处地点都一样 E560的价位应该和你拿下PM10的价位差不多吧?两者原以为应该是风格上的差异,但E560居然不如PM10,是否搭配音箱的缘故?
回复 4楼ming20180321的帖子
那可未必
回复 5楼tearn的帖子
难得难得,E560二手价格大约是32000左右,PM10的二手价35K,差不了多少。主要是E560有点偏软,不适合我的听音风格而已。跟音箱也有关系。
此类烧友测评非常有意义啊
ming20180321 发表于 2018/7/10 17:41:00
有JBL的时候。还没DJ音乐。
