【黑胶入门】唱头+唱放的搭配 [复制链接]
查看: 20370|回复: 8
唱头放大器是什么?简单来说,由于 LP 唱机的唱头输出的信号要比 CD 唱机和磁带录音机的输出为低,因此,需要加一级专门放大器,即唱头放大器,简称「唱放」。
在选择唱放之前先要看看自己是用 MM 唱头还是 MC 唱头(MM 唱头输出比 MC 唱头大),用家如果是用 MM 唱头,就要配上 MM 唱放,如玩 MC 唱头,那你就要买个有 MC 选项的唱放。
AVID Pulsare II唱放增加选择Mono与次低音滤器,可于前面板方便操作
AVID Pulsare II可选择多组阻抗值,也可从内部RCA座插入想要的阻抗值RCA(面板选择47k欧姆位置)。目的为降低干扰,避免全平衡电路受干扰。
给入门的一些小小建议
购买了一般低阶入门盘唱盘用家要注意一点,厂家多为大家贴心地配了一个 MM 唱头和在唱盘里面内置了一个 MM 唱放,但并不能支援到 MC 唱头的,所以如果日后想升级玩MC 唱头的话,需要另外购买一个拥有 MC 选项的外置唱放,或者加 MC 升压牛。
巿面上的唱放一般都有 MM/MC 选择的功能,所以无论是玩 MM 或 MC 唱头,问题都不大。
唱放有分哪些种类呢?当然有分入门和高阶。入门唱放一般设计比较简单和细小,内置电源或用火牛,内置已经设定好所有数值,所以要兼容唱头,就要以唱放本身的设定值去选一粒较为匹配的唱头,入门的唱放价格也算较为便宜。
相对高阶的唱头放大器,结构比较复杂,机身较大,设计造工相对比较精美,外置电源设计,可自行调整增益和负载数值,能达到和唱头配合度接近一致,把唱头发挥出最好的效果。所以同厂的唱头和唱放理论上是较为匹配的,但也有例外的,调整增益和负载数值,每一个值都有不同声音变化,大家可以调整到自己喜欢的声音。而外置电源设计令唱放受电源的干扰减少,更宁静,当然相对价格就会比较昂贵得多了,占用的空间亦会更多。
唱放还有分胆管唱放和晶体机唱放两种。晶体机的唱放声音相对通透、爽快,有很好的分析力,力度感都很不错;胆唱放的声音就比较温暖,中频饱满,音乐感较为丰富。胆唱放更可以通过更换胆管而调出不同的声音,两者风格上较为不同,大家可以因应自己对声音取向的喜好而决定。
Clearaudio Nano Phono V2 入门唱放,体积十分细小,兼容大部分唱头。
在底部可以经过跳 Jumper 去选择用 MM/MC。
匹配一套自己喜欢的组合
巿面上的唱放五花八门,品牌之多,平贵也相差很大,几百元到几十万元的也有,要怎样去匹配一套自己喜欢的组合也算是一件不容易的事。多听不同组合,参考有经验的用家意见,最后再看看自己的预算和能力,基本上现时的唱头放大器都已经做得很出色了,只是口味上能否匹配。就算有机会试听唱放效果,但回家后,因为家中的组合、器材、聆听环境不同,导致出来的声音可能产生另一种效果。
有人会问,唱头和唱放的配合怎样才算得上理想?其实也没有标准答案,因为口味因人而异,不同的配搭都有一番风味,当然配合得宜的话,声音一定会比较正确和耐听,能把唱头发挥到最好,但往往正确的声音未必合适每个人的口味,这就是我们听黑胶有趣的地方。
EAR 912的背板上各类端子充足,还有二组Phono唱头输入端,可以使用二支唱臂。
转载自:HK68
不错
这文好,继续,学习,增长知识。
多谢入门知识科普。
普及黑胶知识,不错。
912还需要唱放?
感谢支持
回复 5楼听音响的帖子
感谢支持
回复 4楼alnan1的帖子
感谢支持~
