这样的产品,我也会想要,MELCO D100+E100 [复制链接]
查看: 7182|回复: 1
所谓「超值」就是:用这样的价钱买到「价值」远远超越「价钱」的产品,不过一般人都以为「超值」就等于「便宜」,日本的产品早就不以「廉价」为手段吸引消费者,而是高价却依然超值,换句话说就是「高质量,但定价却不会高到吓人」的高端产品。
⼀定要往高端走
为什么非要往「高端」走呢?一方面是因为低端没利润,另一方面则是低端也做不出品质好的产品,所以只能往高端走。想一想,朋友说得其实非常有道理,一部台币⼆万七的外接光盘机与外接硬盘机?一般人可能会说光华商场五千块就可以买到了,为什么要花五倍多的价钱买?然而这样的价钱对音响迷来说,其实一点都不贵,而且我相信像我一样用过、听过的人,就会知道这样的价钱买到D100与E100这样的产品,真的是非常「超值」。因为它们的价值在于对音乐重播的重视,如果这件事对您来说不重要,那就一点价值也没有,⼜何来「超值」之说呢?
除了NAS,还有招
2015年,日本3C外围设备大厂Buffalo决定让本品牌MELCO「复活」,积极介入Hi End⾳响市场, 眼看几乎所有产品都已经有够强的厂商在做,他们决定在自己的Know-how基础上,推出音乐专用「网络硬盘」(NAS)N1A与N1Z。
2017年,MELCO推出第⼆代产品N1A/2与N1Z/2)。2018年,MELCO并没有继续推出新⼀代的NAS,而是在二月于英国布里斯托举办的The Bristol Hi-Fi Show发表了二款让⼈眼睛为之⼀亮的新产品,就是D100外接光盘机与E100外接硬盘,扩充N1系列NAS的功能。
今年八月的圆山音响展,现场也示范了一套顶级的数字流播放系统,颠覆了音响迷对于数字流不够Hi End的刻板想法。
抑制振动是关键
我必须说MELCO是⼀家很聪明的公司,因为D100与E100几乎没有什么创新的地方,而是应用他们之前的研发成果,发展成两件更能广泛运用的产品。外接硬盘与外接光盘机这两件产品市场上也早就有了,但从来没有是标榜着「⾳响用」的产品。
D100与E100的核心理念就是抑制振动,而它们⾝上所采用的HS-S2(Highly Stable Storage System)系统,在N1ZS/2A⾝上就已经有了。HS-S2是采用类似三明治的结构,把硬盘或光盘机安装在上下两层的铝板之中,透过阻尼物抑制振动,D100与E100的外箱采用金属材质制作,底盘更使用厚达2mm钢板,两侧板另外加上塑料吸震,底部更配备4个TOAC的抑振脚,全机重达三公斤多。背板上的主电路板采用⾼级的电容与NDK高精度振荡器降低数字信号传输的时基误差。
精挑细选的核心元件
D100采用的⽇本制的⾼级光盘读取系统,而E100里⾯安装的3TB硬盘则是与N1A/2里⾯所用的HDD同等级的制品,原厂特别强调里⾯所用的硬盘是经过挑选的制品,稳定度与寿命都⾼于⼀般市售产品。硬盘经过测试认证,就跟后级放大机所用的晶体⼀样,有配对的后级所发出来的声⾳表现就是比⼀般大量生产、未经配对的制品好上许多。
有读者可能会问为何不采用里面没有转动元件的SSD(固态硬盘)呢?根据原厂人员在⼀篇采访中提到,MELCO认为声⾳重播对储存设备的要求并不在于速度,重点是稳定的传送速率,相对来说,传统的硬盘(HDD)比SSD更有这方⾯的优势,所以采用HDD。
E100与D100的外观完全⼀样,宽度约为标准⾳响器材的⼀半,顶板与⾯板均以铝合金制成,侧板增加了塑料材质,进⼀步抑制箱体的振动▲
E100与D100的⾯板上的左边是电源灯号,启动后会亮起蓝色灯号,右边⼀般状况下也是亮蓝色,当光盘或硬盘运作时则会显示绿色灯号。▲
用途广泛
我在评测N1ZH与N1A/2的时候就发现,N1系列的NAS有⼀个很贴心的功能,就是可以备份,当时我就在想要用什么产品来备份比较妥当呢?没想到,MELCO的⼯程师早就想到了,所以有了E100的诞⽣。不过,这个3TB外接硬盘的功能也不仅只于做备份硬盘,更可以扩充N1系列NAS的容量,而且因为背板上还有⼀组USB 3.0的A型端⼦,所以还有扩充空间。同时E100采⽤的是业界标准的USB 3.0界面,所以也不限于搭配MELCO⾃家的产品,简单的说,就是⼀个特别注重抑振的外接音乐用硬盘。
二套系统做判断
为了慎重起见,我这次特别在两个空间⽤两套系统测试D100与E100,第⼀套是在本刊的三号聆听间,用Mytek Manhattan 2当作DAC兼前级,直接连接Dynaudio LYD-48主动式音箱,LYD-48是录音室的专业鉴听音箱,用这么简洁的系统为的就是能更清楚的判别D100与E100所造成的差异。
不过毕竟LYD-48是书架音箱,所以我⼜到本刊⼆号聆听间采用ASR Luna 6Exclusive与Marten Django XL落地音箱再次确认,代理商有送来N1A/2,搭配的讯源则有二组,⼀组是以直入模式连接Qutest,另⼀组则是采用Cambridge Audio CXN V2当作串流播放机。CXN V2的好处就是什么都能播,除了能播放本地服务器中的音乐档案之外,也可以播放网络串流的⾳乐(Spotify),连蓝牙与网络电台都没问题。而小小⼀台的Qutest,声音表现真的让我惊艳无比,能把音乐中的能量感与活生感完全表现出来,最后定稿就是采用这几个组合的综合听感。
聆听环境:本刊2号聆听间(⻑5.4米,宽4.4米,约7坪)。
使用调音设备:笙凯扩散板、美国Lovan⾳响架、日本Tiglon音响架。
参考器材:DAC:Mytek Manhattan 2、Chord Electronics Qutest。
串流播放机:Cambridge Audio CXN V2。
扩⼤机:ASR Luna 6 Exclusive(2016年版)。
音箱:Marten Django XL落地音箱、Dynaudio LYD-48主动式音箱。▲
MELCO原厂对于Chord Electronics产品的⽀援度,Qutest也在其中,可支援DSD256。▲
CambridgeAudio的CXN V2也在支援列表之中,使用上没问题。▲
专属的CD撷取机
我相信⽬前⼤部份音响迷的聆听习惯还是以CD为主,就算有数字流设备,依然还是以聆听从CD「撷取」(Rip)的16/44.1档案为主⼒。但是问题来了,您是怎么撷取档案的呢?有专属的「撷取机」吗?或是像我⼀样就是用计算机的光盘机撷取呢?这次的评测就把我常听的CD用D100撷取⼀次,然后与本来撷取的档案做听感上的比较。
D100连接N1A/2时,只要放入CD,荧幕上就会出现询问的选项,可以选择「播放」或是「撷取」,使用上非常直觉。D100还会⾃动联网抓取CD的信息,完全不⽤您费心。而接上E100时,荧幕则会显示是否要汇入(Import),如果N1A/2内部容量足够,当然是选择汇入,若是当作扩充硬盘,则不须汇入。
D100与E100的背板完全⼀样,最左边是连接外接设备的USB 3.0 A型插座,中间则是连接主机的USB B型插座,最右边则是12V的外接交换式电源连接处。 ▲
中间就是MELCO独家的HS-S2,D100的光盘机或E100的3TB硬盘就是安装在这里面,下方则可以看到强化过的主电路板。▲
纯净无比的背景
一开始先听乔治亚钢琴家卡蒂雅的「祖国-⾳乐的乡愁」(88883734622,台湾索尼),如果直接选择「播放」,光是把D100当作CD转盘使用出来的声⾳表现就已经比我之前撷取的⾳乐档案好听,最明显的差异是动态表现与背景更为干净,使得琴⾳更为纯净,可见振动抑制有多重要!如果再把CD撷取成⾳乐档案呢?没想到转换成⾳乐档案的声音竟然还可以更好,里面钢琴家运指中所带有的柔美感受都完全表达出来,低音触键的重量感也更为下潜。
让音乐更有生命力
听电台司令的「⽉形池」中的第⼀⾸「Burn The Witch」时着实让吃惊,因为原来的档案的空间感跟透过D100撷取的档案完全不能相比,⾳乐中丰富的细节更是多到吓人,整个乐曲中层层叠叠的混⾳效果也让⼈听得⼀清⼆楚,那种强⼤的生命力,就像⾳乐是活的⼀般真实。
后段加入的弦乐伴奏与原本的摇滚伴奏⽔乳交融,整体听起来充满重量感,把整⾸乐曲描绘成⼀幅浓重的油画⼀般栩栩如⽣。聆听丹尼尔拉萨柯维奇的「巴哈:第⼀、⼆号小提琴、第⼆号小提琴无伴奏组曲」(DG4799372,环球)时,更可以感受到⼩提琴家运弓的细微变化,琴⾳也显得更为⽔嫩,光泽更为耀眼。
最后听到节奏艺术双人组的「旋转木马」,里面的音乐听起来更有空气感,整个空间感的轮廓也更为清晰,高频听起来更为通透,而且⾳场中的透明感极⾼,让乐器的形体感与前后的层次感更加分明。
聆听第五⾸,更可以听到低频的表现更为强劲,之前的档案听起来就是软弱无力,用D100撷取的⾳乐档案听起来就是更为凝聚、更为活生。
让每个环节都完美
许多人⼀定没想过整个音响系统的每个环节竟然会造成最后播放出来的⾳乐差异如此之⼤,进入数字流**,看似简单的流程,其实变得更为复杂,因为任何⼀个环节出错,声⾳表现就会大大不同。 MELCO推出的D100与E100就是补⾜前端「撷取」与后端「储存」两个重要环节的神兵利器。听过之后,保证您也会觉得它们很「超值」。
▲节奏艺术双⼈组的「旋转木马」:我实在无法不承认我有多喜欢这张专辑,因为它真的是⼀张⼤考片,在不同系统上就能表现出各种程度不同的差异,不论是细节、动态、活⽣感,只要放上这张专辑大概就知道⾳响系统的境界到哪里了。(上瑞)
MELCO D100规格:
  • 类型:USB外接光盘机。
  • 推出时间:2018年二⽉。
  • 对应光盘型态:BD/DVD资料片、CD资料片与CD 唱片。
  • 输入输出端⼦:USB3.0 Type A×1、USB3.0Type B×1。
  • 电源:外接48瓦DC12V Adapter。
  • 外观尺寸(WHD):215x61x271mm。
  • 重量:3.5公斤。
MELCO E100规格:
  • 类型:USB外接硬盘机。
  • 推出时间:2018年二⽉。
  • 硬盘:容量3.0TB、exFAT格式。
  • 外观尺寸(WHD):215x61x269mm。
  • 重量:3.6公斤。
文章转载自普洛影音网,作者:Tim
谢谢分享
