【黑胶党】Van den Hul 黑胶调试连载(二) [复制链接]
查看: 6599|回复: 2
上文链接:【黑胶党】Van den Hul 黑胶调试连载(一)
5 Q: MC唱头中哪个部分是最需要特别注意的?
答:同样的还是针尖,针杆及悬吊。不管任何的针尖形式,针尖都必须被黏在针杆上,黏着唱针与针尖的特殊胶是被唱针清洁液所腐蚀。(详见问题50)
这种软性的黏着剂大多都是以环氧树脂为原料,所以使用不对的清洁液将导致唱针于6~12个月内黏着失效(掉唱针)。
使用水来清洁铝针杆会导致铝针杆氧化,这是由于水的酸硷值不是中性所产生的。
当使用油性的清洁液来清洁,残余的清洁液会沿着针杆表面慢慢的往上渗透至唱头的橡胶阻尼,这就是大多数橡胶阻尼坏的开始。所以切记不要使用油性基底的唱针清洁液。(详见问题50)
建议:使用美国”LAST”清洁系列的产品(含氟利昂)
更佳的建议:使用白兰地或是酒精浓度更高的酒(因为这类的酒,其中成分只有酒精跟纯水),并且于使用后,不要忘记清洁唱针刷。
6 Q:有甚么办法可以让唱头发出更好的声音?
答:首先要保持所以端子都是连接正确,特别是唱头的四个接线端(红-右声道正,绿-右声道负,白-左声道正,蓝-左声道负),及连接的四条细的唱头线。
正确的唱头位置,良好的调整标尺会有很大的帮助。
锁唱头不要太用力,太用力会破坏唱头及唱头盖。
唱头盖必须要平整,小的水平仪会有很大的帮助。(VDH有这类的产品)
针压不要下过重,尤其是超过100微米或更细刻痕的唱片。
7 Q:唱头如何安装?
答:调整唱头时一定要用量规来调整,因为这牵涉到针尖的距离及唱臂上下的运行。
目前现行有很多不同的调整系统,它们其实都不错。
在唱片拨放的时候,唱臂不一定要跟唱盘平行,可以略微高个三至五度,换算起来就是唱臂轴承(平行后)后端比较高4~8mm。这会让分离度提高一些,高音的延伸及清晰度好一点,如果可以简单动手,那真的要试一试!!
文章转载自:http://tienaudiolab.blogspot.com/2013/10/0527ven-den-hulq.html
谢谢分享
黑胶系统调试 真是麻烦 头疼
