【绝赏精品】阅读整夜的盛开 [复制链接]
查看: 4574|回复: 0
于奇幻迷人的篇章中甦醒
须臾间
张扬在永盛的花中
点缀那丝绒暖烫的梦
而字里行间藏着低吟絮语
随着熟悉的旋律
展开一页页孤独的行旅
Triangle ELARA LN01A
LN01A事实上是Triangle从被动式音箱ELARA系列中的LN01调整而来,LN01A是2单元2音路设计,能够重播56Hz~22kHz的音乐频率,拥有RCA、AUX、光纤、同轴、唱放、蓝牙(aptX 4.0)共6种音乐讯号输入方式,也能提供1组超低音讯号输出。用家可以使用具备数字输出、包含黑胶唱盘的模拟输出甚至是直接以手机连接取得最方便的播放方式。
规格:
  • 音箱型号: ELARA LN01A
  • 设计形式: 主动式低音反射
  • 音路: 2
  • 灵敏度(dB/m): 89
  • 频宽: 56Hz~22kHz (+/- 3dB)
  • 功率: 2 x 50w
  • 输入: RCA、AUX、光纤、Phono唱放、蓝牙4.0 A2DP aptX
  • 输出: 超低音
  • 体积: 165 x 235 x 291 mm
  • 净重: 9.5 kg
Triangle Esprit Titus EZ
这款书架音箱采2音路2单体低音反射式设计,和等级较高的Comete EZ不同,它的低音反射孔配置在背板上,摆位时记得要与背墙保持适当距离,才不会影响低频表现。单体采用一只编号TZ2500B的钛振膜高音,中央有铜质相位锥,周围的号角使用整块铝材直接车制,光滑平整的表面,以及抗谐振的质量与材质结构,对音色的提升有莫大帮助。下方还有一只中音单元,白色振膜采用天然纤维(Nature Cellulose)制成,频率响应50Hz~22kHz。
另外,Titus EZ的体积小巧,高度约30公分、宽度还不到17公分,从原厂释放出来的产品情境照来看,明显主打小空间与桌面聆听需求,摆在15吋MacBook Pro两侧还真是漂亮,想想看一边工作一边用Titus EZ听音乐,不仅满足听觉也满足视觉。
规格:
  • 2音路2单体低音反射式书架音箱
  • 使用单体:130mm天然纤维振膜铝框低音;25mm
  • TZ2500B钛膜号角高音
  • 频率响应:55Hz–22kHz
  • 灵敏度:90dB
  • 平均阻抗:8欧姆
  • 承受功率:60W
  • 尺寸:305×168×267 mm(H×W×D)
  • 重量:5.9kg
Triangle Signature Theta
Triangle Signature系列承袭了多项独家技术,Theta书架音箱虽然是此系列最小的成员,但身上所使用的单元和技术规格与大音箱可是一样的。Theta为2音路2单元低音反射式音箱,高音单元用上了TZ2550号角单元,这个单元的技术承袭了旗舰Magellan系列技术。TZ2550使用2mm的钛金属振膜,而号角部分则是用100%的铝块直接车制而成。Theta使用了一个16cm的中低音单元,与Delta一样为纸盆振膜,和铝制边框,以达到音色的平衡。Theta将低音反射孔设置在前障板上,让音箱的摆设拥有更高的灵活性。音箱箱体为无平行面设计,并以七层高密纤维板压制而成,这样的设既可以减少箱内驻玻的问题,Theta还拥有自己的专属脚架,让音箱外观更有设计感与质感。
规格:
  • 2音路2单元低音反射式书架音箱
  • 使用单元:185mm铝框低音;25mm TZ2550钛膜号角高音
  • 频率响应:45Hz~20kHz
  • 分频点:2.7 KHz
  • 灵敏度:90dB
  • 平均阻抗:8欧姆
  • 承受功率:90W
  • 尺寸:465×233×372mm(H×W×D)
  • 重量:11.55kg
Triangle 902 Comete
Triangle为了补足Esprit EZ系列升级后,在产品定位上产生的空缺,因此推出了价格更为实惠的902系列。虽然不是昂贵的高阶音箱,但902系列拥有细致的音质与丰富的音乐细节,也许在外表上不如花费许多成本的高级音箱,但是论声音的质感,却完全不像入门级的音箱。书架式的Comete 902是采用1吋钛合金号角高音单元配上5.5吋的纸盆中低音。
规格:
  • 2音路2单元低音反射式书架音箱
  • 使用单元:5.5吋纸盆布边低音;25mm 钛膜高音
  • 频率响应:55Hz–20kHz
  • 灵敏度:91dB
  • 平均阻抗:4欧姆
  • 承受功率:80W
  • 尺寸:400×220×280 mm(H×W×D)
  • 重量:15.2kg
黄馨阅 影王志元
最后编辑泽森音响 最后编辑于 2018-10-22 11:37:55
