上海国际音响展威虹&仙乐坊展厅报导~ [复制链接]
查看: 9578|回复: 15
2018上海国际音响展
日期:2018年8月31日-9月2日
举办场馆:上海富豪环球东亚酒店上海市衡山路516号
展厅:二楼红莲VIP       展厅邮编:200030
南京威虹音响与上海仙乐坊 欢迎您的光临!
最后编辑whaudio 最后编辑于 2018-09-02 15:53:36
本主题由 版主 eric 于 2018/9/2 15:36:33 执行 设置精华/取消 操作
关注威信公众号:weihongaudio
大清早,人满满....
展示位图片~
上海国际音响展器材介绍~
主音箱:冠廷 NO.7.2落地箱
全频都有非常高的密度,质感强烈,音色纯净饱满。泛音与细节极为丰富,它具有非常宽广的频率响应,低频达到了23Hz,上限则达到了150KHz,具有和离子高音同步的速度感,使中低频的表现,既饱满,清晰,又有丰富地层次和质感。
工作方式:被动式扬声器
类别:3分频低音反射式
高音:1 x 0,3” 离子 高音单元
中音:2 x 6" 特殊涂层纸盆 中音
低音:2 x 10"铝合金盆 低音
分频点:200 Hz / 2.5 kHz
阻抗:4 Ω (最低 3.0 Ω)
灵敏度:89 dB / 1 W / 1 m
频率范围:23 Hz - 150 kHz ±3dB
体积:68.9“ x 12.6“ x 23.6“ (H xWxD)
重量:130 kg (286 磅)
唱机:爱因斯坦 The Record Player(deluxe)豪华版
唱盘部分分为双层结构,主体是竹片!对,竹片,因为它本身具有很高的任性,并且阻尼系数高,所以谐振点低,音染小。
而竹片本身强度不高,所以爱因斯坦把竹片裁剪成长条状,并采用的纵向排列方式,多层紧压。这样大大增加了箱体的强度,抗震动能力大大加强,不易变形。
唱盘正下方的盘座与臂座则用了整块合金材料,保证唱臂与唱盘连接的整体性。很多唱盘臂座是另加在箱体上的,这种唱臂与唱盘的间接连接方式,稳固性大大折扣。 金属盘托与高强度特殊排列的竹箱体的良好的结合,既保证了声音还原的准确性,双重材质谐振频率丰富而不单一,具有很好的鲜活感与韧性。
唱放:爱因斯坦 The Phonoamp
增益:72db
讯噪比:优于82db(1mV/1kHz,无回路)
声道误差:优于+- 0.3db (无回路)
Headroom:11db(最大输入电压 3.5mV@1kHz,最大输出电压9 Volt RMS)
输入阻抗:2K 欧
输出阻抗:60 欧
RIAA: passive (没有提及NF/CR,或两者混合与不同频应上)
失真率:少于 0.04%@1mV/1kHz。
德国synaestec巅峰 Fulcrum 前级 hifi 前级放大器
极限低噪音的前级放大器
    Fulcrum前级是Synästec Audio品牌最新一代前级放大器,也是非常优秀的上一代Bivium前级的升级版本;它的设计推出,是为了配合全新旗舰后级功放Saxum的精锐升级。
    作为上一代的Bivium前级,其优秀的线路结构和技术应用,使得这款机子拥有着全球最低116dB (1V)输出信噪比,成为了业界最受关注的前级放大器之一。那么,Fulcrum前级优化和精进了什么呢?
    一、Fulcrum前级相比起前代的Bivium,最明显的区别就是电源部分采用了集成电源,专门为其配置了一个分离电源,通过最短的连接线进行连接,以达到更高的效率和噪音隔绝。为了最大限度地减少无线电波和电磁的干扰、杜绝电源磁振和机械震动,Fulcrum前级的三个独立环形变压器除了采用低碳钢外壳进行屏蔽外,还以机械方式悬挂在高阻尼橡胶衬套上,同时;倚这些电源线路完全封闭在5mm厚度的铝合金箱体之中。
    二、Fulcrum前级的直流电源连接到双声道调节器电路板,是通过非常短的内部线路连接,保证了最直接快速的电源供应效率;而这些调节板上配备了90000μF容量的电源储备,在每个直流电源路径经过四个阶段的离散调节器,进入敏感的电路之前,需要经过30个以上的电源调节器。据说,Fulcrum比起上一代的Bivium,在保持优异的信噪比之下,其低频的控制力要好上十倍。
   三、在老款机型Bivium,拥有全独立分隔四平衡放大线路的设计就是其获得极低噪音技术源泉,而Fulcrum要突破和超越,就必须将这个分体区域再次地独立分隔成为八个独立工作平衡放大线路(八个正极、八个负极),也就是说Fulcrum前级相当于两台四平衡的放大器,它具备的八驱动器不仅提供了双倍可用的驱动电流,更可以降低了一倍输出阻抗,从而获得更低的噪音控制。
    四、Fulcrum前级内部线路板全部进行了优化布局,音频信号走线没有任何的交叉,而关键的音频信号通过的支点线路板,在完全平衡差动传输线的支持下,从输入到输出,绝无任何的中断和干扰。
    五、Synästec Audio设计师特地为Fulcrum配备了铝制垂直散热片,这套铝制散热片不仅可以使空气进行上下对流,还与整个铝制外壳紧固连接形成巨大的散热片效果,有效地保证了整机放大器内部时刻处于最佳温度的良好工作状态。
最后编辑whaudio 最后编辑于 2018-09-02 15:59:07
前级:巅峰 Fulcrum
整部前級結構相當扎實,厚身鋁板作為機身,前面板中央是大型顯示屏,兩個大型旋鈕在機身右邊,分別是控制音量和輸入選擇,同時按入設定菜單後,用作選擇和設定功能,這些功能包括每個輸入檔獨立設定相位、左右聲道平衡、音量調節速度、音量顯示單位、啞音設定、顯示屏光暗調校等。機身背面包括3組平衡和2組RCA輸入,另外,還有一組RCA唱頭專用輸入,如果另購唱頭放大模組安裝到Fulcrum內,就可用這組輸入作唱頭放大。另外,還有一組平衡和一組RCA輸出,機背上的USB插座只作機內軟件升級之用,IEC電源輸入插座上方是總電源開關。把 Fulcrum安放到音響架上,把所有線材接好,開了總電源後,全機進入備用狀態,這時正想開機,不過找不到 Fulcrum的開關掣,因為代理沒有送來說明书之後我才發現原來前面板左下角有一個反光的三角形標誌,這就是備用電源開關,所以各位準用家要留意這點。Fulcrum前級所採用的四隻承腳也有考究,承腳内有特殊阻尼彈簧系統,使到 Fulcrum前級無論垂直和橫向也能達至最平衡的狀態,並能隔絕360度傳來的震動,做到一個很好的機械隔離,使到機內的敏感零件不會受震動所影響,提升聲音清晰度。
产品参数:
输入:3平衡,2RCA (另定制1平衡唱放接口)
输出:1平衡,1RCA。
频率响应:10Hz至185khz(+ 0 /‐0.5dB)
THD + N:<0.0005%(10Hz~20kHz)
信噪比:> 118dba
信道分离:> 120db
输入阻抗:20欧姆
输出阻抗:50欧姆
功率消耗:60瓦
重量:28kg
尺寸:485mm X 485mm X 143.8mm(宽x深x高)
后级:巅峰 Saxum
Saxum后级采用双单声道设计,信噪比达到120dB,每声道功率为250W (8Ω)。2400W环形变压器并被封装在屏蔽盒内,电源的电容量达到188000UF。内部有两个不同的电路共同工作,前端是一个超低噪声反导模放大器,而输出级是一个高频宽,高转换率跨阻抗的模式放大器,他们通过共同的反馈回路连接在一起。Saxum在放大线路中均使用低噪声稳压供电。低功率区段的电压供应由扼流圈提供三倍稳定调节,即使是功率要求最高的电源输出级也有精密严格调控,在大电流高瞬态的反应情况下依然能保持最佳输出性能,保证低阻抗时扬声器的稳定性。
规格
输出功率:250 W RMS, 8Ohm
                    500 W RMS, 4Ohm
                   1000W RMS, 2Ohm
频率响应:10 Hz to 20 kHz (+0/-0.        2 dB)
电压增益:26.7 dB (+/-0.5 dB)
总谐波:   <0.001%
信噪比:   >130 dB (A weighting)
阻尼因子:>400
输入阻抗:20K Ohm asymmetrical
                  40K Ohm symmetrical
功耗:       300 Watt typical
                 2800 Watt maximum
尺寸:       520 mm x 544 mm x 618 mm (W x D x H)
重量:      130 kg
机架:索力达HYBRID ROS系列
ROS系列采用多种材质的组合,中间层提供弹簧悬挂避震设计。相比较而言Hybrid系列设计上略简单一些,但组合使用上更加灵活。Hybrid系列采用相同的铝质四柱式无谐振支脚结构,每根支脚上都设计了两道凹槽供固定不同方向的铸铝臂架,也就是说,Hybrid系列除了堆叠一组机架,还可横向组合出多列机架。这种灵活的组合方式左右两个架之间只需一根支柱,而非每个架一根,因此比把单组器材架的摆放更节省地方、更美观。固定层板的方式采用紧迫式可调铸铝臂架的设计,通过和层板连接而组成完整的器材架。而通过铸铝臂架的两颗螺丝的松紧,可方便地调整高低。在结构上每一个组件都承担了相应的承托力,因此能够充分利用不同材质的组合来起到均衡调整谐振的作用。
Hybrid系列充分考虑了组合使用的便利性,因此提供多种不同长度尺寸的支脚,包括常用的200/275/350mm,用户可根据需求选择组成多层器材架
线材:爱因斯坦/卡米诺
电源:爱因斯坦 排插
