【活动邀请】明天!!黑胶沙龙第四期,地表最强黑胶系统与你不见... [复制链接]
查看: 4767|回复: 0
金秋九月,第四期黑胶沙龙将由泽森音响携手乐派文化诚邀热爱黑胶的您一同品鉴价值百万的德国黑胶巨星品牌Clearaudio 旗舰产品Statement,感受世界顶尖的极品唱盘的神秘魅力,本次活动免费,识别文末小程序登记报名!地表最强黑胶系统与你不见不散!
展示器材:
Clearaudio 旗舰唱盘Statement
Clearaudio的黑胶唱盘旗舰是在2006年发布的Statement与TT1正切唱臂,融合了Clearaudio三十多年制造黑胶唱盘与唱臂的技术升华而来,当年发表时被业界誉为“地表上最强的黑胶系统”。
Clearaudio一直坚持“硬盘”设计,这是因为Peter Suchy当年在设计唱盘的时候,曾经买过软避震的唱盘回来实验,他做了一块镜面玻璃的假唱片,摆在“软盘”上转动,然后用一支激光笔把光束打在镜面上,激光会反射在墙面,Peter所观察到的激光反射点呈现混乱一团的情况,这代表软盘转动的时候,唱片处于非常不稳定的状态,唱针在这样不稳定转动的表面上拾取讯号,肯定是不稳定的。所以Peter认为软避震没有能有效解决“稳定拾取音乐讯号”这个问题。但是换成硬盘来转动镜面唱片,反射的激光点虽然也有些许晃动,但比起软盘要稳定得多。所以,Clearaudio从过去到现在只做硬盘,这是他们设计黑胶唱盘的信念之一。
旗舰Statement上广泛采用了防弹木加上合金材料复合打造,具有极佳的结构强度,整套唱盘的总重量更是达到了350公斤,对抵消谐振有积极的作用!而且,Clearaudio的复合材料目的是要把谐振控制在人耳听不见的范围,理念如同品牌名字一样,让声音清澈无染。
高阶的Statement轴承除了精密的金属加工之外,黑色表面是氮化钛表面处理,硬度是65罗克威尔,仅次于钻石,这种氧化钛轴承的表面非常光滑,而且几乎不会磨损。转动的顺畅度,远超一般的制品,误差值达到0.0001 mm,光是这个轴承制作就要耗费6小时。
而同时,Statement还采用了非接触磁力驱动转盘系统,驱动马达以皮带驱动POM材质制造的飞轮副转盘,这组主动驱动组件安装在唱盘座的第二层,通过磁力扭矩装置,把驱动力带动上层的主转盘转动。由于磁力耦合的惰性作用,因此从根本上杜绝了驱动马达产生的微弱震动。
●结构细节:铝、不锈钢和防弹木
●速度范围舒适的速度变化:33⅓、45和78转/每分钟
●电机驱动:非接触式磁力传动系统
●轴承:Clearaudio磁力轴承
●盘片:98毫米/3.86英寸主盘 (Acryl / POM)
●速度精度 (测量) :±0.03%
●功耗最大值:19瓦
●操作消耗: 8瓦
●关闭方式:0.0瓦
●总重量:约350公斤
●尺寸:约690×570×1325mm(带 TT1唱臂)
具体文章:创造神迹的黑胶帝国:Clearaudio Statement旗舰黑胶唱盘
报名须知
本次活动免费,仅限报名登记嘉宾参加,名额30人,额满即止,识别下图二维码报名小程序登记即可
活动时间
2018-9-8 星期六
15:00-17:00
活动地点
广州市番禺区长华创意谷1202 乐派影音荟萃
