Dynaudio Emit M30: 最超值的High End落地喇叭
whaudio
whaudio
whaudio
本文摘自:MY-HiEND网站
作者:Ted Chen
Dynaudio Emit系列是這個丹麥喇叭大廠最新的產品,Emit系列隸屬在High End行列當中,是Dynaudio最平價、最容易入手的被動式喇叭,也是Dynaudio原廠表明最具CP值的產品,發燒友可以用最值得的價格得到100%丹麥製造的高品質喇叭。這回我們實際試用Emit系列當中唯一的落地型喇叭Emit M30,觀察其是否真有超值的表現。
Emit可做兩聲道及多聲道使用
Emit系列當**有4款喇叭,除了這次介紹的落地喇叭M30以外,有2款書架喇叭分別是M10和M20以及1款中置喇叭M15 C,從系列配置中可看出Emit可以作為一套家庭劇院組合,當然Dynaudio的專業技術讓M30要當作純兩聲道的系統也絕對是游刃有餘。
M30落地喇叭體積並不龐大,擺放在一般家庭的任何位置都沒有問題,高度約96公分,重量18公斤。配置有3個發聲單體,包含Dynaudio著名的28mm凸盆軟半球振膜高音單體,兩個17cm的MSP(Magnesium Silicate Polymer)振膜中低音單體。
使用Dynaudio著名軟半球高音
高音單體使用凸盆的軟半球振膜是Dynaudio最大的特色之一,從Dynaudio這間丹麥廠商創立以來,便堅持使用軟半球振膜的高音單體,從未改變過,隨著時間的演進,振膜的技術和材料也不斷進步。製作軟半球的高音振膜是非常花時間和人力的,先將細纖維振膜製為半圓形的構造,然後在其表面塗布上特殊的材料,而內部的鋁製音圈是懸浮在磁油上以增加工作效率,因此成就了Dynaudio著名的高音單體。
獨家技術MSP中低音單體
除了高音單體外,Dynaudio的中低音單體也是獨家技術製作,振膜採用MSP(Magnesium Silicate Polymer)技術。MSP振膜的特點是質量低也就是重量輕、高剛性、理想的阻尼特性,這3點是製作振膜的最高原則,所有單體設計廠商不管用什麼材質、技術,都是以這3個特性為目標。目的是達到單體反應迅速、效率高、不易變形、容易控制並有平滑且低失真的頻率響應。M30並在磁鐵系統中使用了75mm的大型輕質鋁製音圈。
M30在箱體的背面配置了一個低音反射孔,加強低頻的能力和量感,在設定喇叭位置時要稍加留意,原廠的建議是讓喇叭至少離開背牆及側牆50cm以上。
黑、白兩色烤漆簡單高雅
當然M30一定會配有一對網罩,灰色的網罩和白色的烤漆非常搭調,這對於保護單體非常重要,畢竟高音單體非常脆弱,常常成為小朋友下手的目標。目前M30僅提供簡單高雅的白色及黑色兩種烤漆,並沒有木紋貼皮外觀,犧牲過多的外觀選擇可以降低廠商存量,對於成本控制有正面幫助,相信這也會反映在售價上,讓Emit系列更超值。
Dynaudio是丹麥製造的活招牌,世界上如同他們能夠自行研發單體的喇叭廠商為數不多,每一間都是佼佼者,近年Dynaudio不斷新增研發人員,發展了許多新的產品如XEO系列,並且蓋了新的公司大樓,可以見得Dynaudio在High-End圈中依舊為音樂愛好者所信賴的品牌之一。
关注威信公众号:weihongaudio
wvwvwv
wvwvwv
wvwvwv
M30如果算HIEND,那信心系列算HI完蛋?证据系列呢,完蛋中的完蛋?
wangzheng3136
syfr010101
wangzheng3136
算不上HIEND,hifi听音乐却大大的超值,音乐味也浓浓,平民hifi典范。
wangzheng3136
syfr010101
wangzheng3136
听音乐不需要HIEND,调配得当的hifi才是听音乐天堂。
whaudio
whaudio
whaudio
回复
3楼
wangzheng3136
的帖子
超高性价比的大众级落地箱
whaudio
whaudio
whaudio
聲音平穩,場面開闊
接著實際試聽,我先播放2015香港音響展的紀念專輯<The Perfect Sound 原音精選>,從人聲曲目如第1首張學友的<怎麼捨得你>和第5首林子祥的<最愛是誰>都能聽到Emit M30對於人聲很平穩,有厚度的呈現。改聆聽大場面的古典樂團演奏如第2首的<The Magnificent Seven>和第6首<Sunrise From Also Sprach Zarathustra>,Emit M30對於音場的寬廣度表現得相當好,雖然因喇叭高度,音場的垂直面受限,但水平面和前後深度的營造還是很不錯,聲音很平穩、扎實。
中性聲音反映出音樂本質
接著播放<Kissed By A Song>這張魅力女聲合輯,第8首Sara.K演唱的”Hell Or High Water”充分展現了Emit M30的能力,靜謐的背景,渾實的中音充滿細節,乾淨的高頻笛音,歌曲尾段採大鼓的反應扎實快速。Dynaudio的喇叭較為中性,通常沒什麼染色,很難形容他的聲音,當聆聽這張專輯時,各個不同的歌手聲音該溫厚便是溫厚,該甜美便是甜美,實在地反映出歌手和前端器材的聲音。不管是頂端系列的喇叭或是以性價比取勝的Emit都是這樣的中性調。
清晰度、透明感佳
播放以SHM-CD製作,Eric Clapton的<unplugged>,SHM代表super high material,使用特殊的CD材料製作,本身在音樂的解析度、音質和透明度明顯比一般材質更佳。這張吉他不插電現場演奏專輯相當好聽,而且吉他演奏的細節很清晰乾淨,現場感和動態對比都十分棒。Emit M30將好專輯具備的長處都表現出來,吉他撥弦的輕重彈性,滑弦的光澤滑溜感都很清楚傳遞到耳中。Eric Clapton的聲音也是扎實溫暖,重現演奏臨場感。
讓音樂既動聽且耐聽
播放由國內代理商精選的合輯<Burmester 奔馳的美聲>,首首都考驗著音響系統,先聽第3首”Winter Allegro non Molto”,選自AudioNautes Recordings,韋瓦第的四季小提琴協奏曲,這版本的樂曲內每一部都只由一隻弦樂器負責,加上大鍵琴和魯特琴組成八重奏,Emit M30讓每一部的樂器都足以分辨,音場顯得相當開闊,主奏的小提琴的弦音溫潤有質感,拉弦的細節清晰但不尖銳或是偏為纖瘦,不但動聽而且耐聽,顯出Dynaudio的高音單體的確優秀。
低頻展現能力不錯,擺放位置成關鍵
最後聆聽由Dynaudio代理商鈦孚音響選製的精選輯<發燒天碟 第五輯>,第1首大直英次指揮,明尼蘇達管弦樂團演奏的<Fanfare for the Common Man>,選自有名的發燒唱片公司Reference Recordings發行的柯普蘭 100。Emit M30雖然不是大型的落地喇叭,但是重播起低沉大鼓還是有聲有色,速度、量感都相當好,敲擊後鼓皮微微的殘響表現得恰到好處,銅管的穿透力也很有臨場感。不過MY-HiEND的試音室無法讓M30靠牆擺放,否則應該能夠有更驚人的氣勢。
最超值的Dynaudio落地喇叭
Emit M30雖然是Dynaudio入門級的High-End喇叭,但維持很不錯的水準,同樣具備Dynaudio中高階喇叭的特色和調性,乾淨、清晰、傳真,在氣勢上和質感上雖不比高價的中頂端喇叭,但是以他親民的售價絕對會是值得購買的口袋名單之一。規格技術上使用Dynaudio最經典的單體,100%由歐洲丹麥當地工廠製作,聲音又是水準以上,有興趣的發燒友可別錯過了。
Dynaudio Emit M30落地喇叭規格
● Sensitivity: 86 dB
● IEC Power Handling: > 200 W
● Impedance: 4 Ohms
● Frequency Response (± 3 dB): 40 Hz – 23 kHz
● Weight: 18 kg / 40 lbs
● Dimensions (W x H x D): 204 x 960 x 275 mm 8.0 x 37.8 x 10.8″
audiomyd
audiomyd
定价16800元
又被贫穷限制了想象力
新航线
新航线
每个人的需求是不一样的
kylinlo
小肥羊咯
kylinlo
定价有优惠呀
whaudio
whaudio
whaudio
回复
9楼
kylinlo
的帖子
有的哦~
