享声SOUNDAWARE全平衡旗舰便携M2Pro正式发布并预定——发布会PPT... [复制链接]
查看: 5405|回复: 8
好声音从来都不是偶然的——xs_horizon亲自带你解读M2Pro!
M2Pro视频介绍链接:http://v.qq.com/x/page/n0748ehqhdm.html
xs_horizon:
享声当时创始成员均有资深的研发背景,2010年研发样品并于2011在南大声学所demo,在数字音频处理方向几个老师的鼓励下,成立了享声音响。早期主要从事OEM/ODM以及HIFI数字音频网播的研发与销售,2013年推出全球第一台中高端转盘产品D100Pro并全球热销。
xs_horizon:
当时在MR1研发收尾时就进入了M2Pro的产品立项,当时提出的各种方案,包括认为基于M1Pro进行更换外壳及使用体验的新版本,3个即可量产的M1Pro studio+单端转平衡版本,也包括5个月即可量产的MR1功能简化版本,这些最后均没有采纳,而是重新研发,大胆尝试,把最新的技术都应用到了M2Pro之上。
xs_horizon:
2014年享声就推出了A200产品,之后将所有的台式转盘,一体机以及M系列等全部产品技术进行整合,便携产品的技术越加领先,也是公司未来一些新技术与方案的前沿地。
xs_horizon:
M2Pro是真正在便携体积下,实现如此复杂架构。图上的架构是缩略的版本,事实上这种架构一般要高档台机才可能使用,更何况把这些技术全部集成在一起,更是非常难得。
xs_horizon:
单声道MONO,其实就代表着DA的最高性能,比立体声模式一般要高一倍左右,这是为何要用单声道的主要原因。但是单声道代表的是极致,成本方面相对于立声道模式要多一倍的材料,同时电路以及软控要复杂的多,在便携这么小的体积里面,难度更是难以想象。
xs_horizon:
耦合电容从左到右,1~2元->10元->几十元->上百元,其实也对应着用这些材料的产品档次。比如,如果一个耦合电容的单价达到了百元,那这个产品通常都是几万元的级别,因为耦合电容是核心关键材料,在关键材料上的投入决定了产品的档次。耦合电容因为串在信号通路上,所以对声音的还原都会影响,越高档的影响越低,越低档的影响越大。
常见的影响就是减少信息量,让声音密度变差,透明度降低,分析力变差,并且抹细节。
同时从专业的测量来看就是相位失真,谐波失真等,谐波失真类似于我们常见的信号失真度,P1的百元级耦合电容失真标出来就是0.00025%.但是相位失真其实就是一个复杂的20~20khz信号同时通过这个耦合电容,结果出来的时间发现是不一致的,从而导致听感上的不一致,这个在音箱上时常有提起,但电容上也是一样的,因为一个电容对不同频率的声音阻力是不一样的。还有就是改变声音风格了,不同耦合什么风格都有,这是很多厂家调音的手段。最后一点就是改变原始的频响曲线,大家都知道,电容是隔直流的,当到了30hz及以下,信号就以接近直流的方式存在了,这时电容的隔离性能就会大变。还有部分电解电容作耦合时,在高频时的衰减也是很历害,所以对原信号的频率影响很大,好的电容以及合理的容量会减轻这方面的影响。
xs_horizon:
耳放,前级,功放等产品,考虑到安全问题,一般是要使用耦合电容的。但是音源类产品,并没有要求一定要耦合电容,只要不输出直流就可以了。但是现在的入门及中端HIFI产品仍然大量在使用耦合电容,而且很少出现比较高端的耦合电容,因为体积大,成本高。
上图为AKM4497开发板的图片,仍然是耦合电容,这是最近二年的芯片,所以厂家用耦合电容是更加常见的,理由就是这些。厂家开发板都用了,我们为何不用,又省事,又保险,又省成本。然而,我看到一些高档的产品以及一些顶级音源产品,几乎清一色的没有使用耦合电容,而是采用非常复杂的电路进行了无耦合输出,得到的还原能力也非耦合产品所能比拟的。
xs_horizon:
无耦合的全直流+全平衡所造成的研发难度也是成倍提升的,一是对元件的精度要求提升到了前所未有的程度,同时对电路设计要求极高,更重要的以前所谓的耦合调音也无效了,这也是为何MR1声音比较原汁原味,中正大气的原因。
xs_horizon:
MR1的电源与用料堪称豪华,M2Pro则是完全继承,上面的用料基本代表着现在参考级便携的材料与档次。
xs_horizon:
SOUNDAWARE的蓝牙以及XMOS的做法是与其它厂家不一样的,它是通过FPGA的时钟技术,芯片把数据送给FPGA再处理,所以各个方面的稳定性非常高。这是因为XMOS的管脚抖动比FPGA要高很多,如果XMOS进行时钟输出,会导致抖动比FPGA更大。同时因为蓝牙不是通过ARM,而是直接由FPGA硬处理,延时也是蓝牙中最低的。这样一来,全局统一时钟与数据处理,从而带来一致的音质体验与享受。
xs_horizon:
M2Pro的定位之前也说过,与MR1不同,也否定是MR1功能缩减版的声音。前面讲的是与MR1相同的部分,事实上因为定位不同,所以仍然有很多方面与MR1是完全不同的。LPF,作为一个解码器的灵魂,承担着对DA芯片极微弱信号进行去噪滤波的作用,犹如针尖上跳舞,任何的细节对声音和指标都有至关重要的影响,因为它即要“无损的”保留低频的信号,又能对音频外的噪声进行干净的滤波,所以是难度非常高的一套电路。M2Pro的LPF与MR1是完全不同的电路,所以整个指标也是有所不同,整体更加优化,声音保证极高还原的同时,也更加走向音响表现力。
xs_horizon:
同时M2Pro也进行了大量的创新,FPGA除了满足声音的需求外,同时对享声未来的技术进行了大胆的尝试。比如更好的时序约束,更低的功耗,更强的功能,DSD512,PCM768也仅仅是晶振的限制。所以全新的M2Pro完全支持DSD128的ISO,DSF,DFF格式。
xs_horizon:
M2Pro的接口,满足几乎所有的便携需求,同时有着极好的扩展能力,比如平衡线路输出(电平可调以及固定),平衡AES输出,甚至预留了TYPC-C控制功能等。平衡线路输出与3.5Pro线序完全相同,同时可以使用MR1的前级线接P1以及其它耳放或功放。
xs_horizon:
M2Pro的UI进行了深度以及非常全面的梳理,深度优化了操作当中的不合理之处,同时把整个UI进行了重新设计,加入了素雅的风格,同时仍然支持第二主题以及自定义主题风格。此外还对底层进行优化,提升了性能,降低了功耗。
xs_horizon:
M2Pro主要是为便携而打造,所以下面的部分主要是讲解M2Pro为便携所做的一些设计与实现。
xs_horizon:
设计师之语,大家注意看一下它的侧边照。
xs_horizon:
M2Pro的加工带来了前所未有的难度,全弧面的设计导致整个加工非常有难度,也明显超越了MR1,。而M2Pro特殊色的加入,也让外壳整体良品率下降。
xs_horizon:
M2Pro的立体尺寸与M1Pro差不多,长*宽稍大一些,但是更薄,只有14.xmm,比M1Pro 16,17mm要薄很多,握感,小巧度更好。
xs_horizon:
这是M2pro实测的播放时间。同时M2pro使用Type-C后,如果有优质的外置线性电源加入,也可以明显提升声音的水平。
xs_horizon:
更多的参数届时在网络预定的介绍中将会公示。
xs_horizon:
M2Pro的融合效音,可以让其保证声音的正确性,无论音箱,耳机,耳塞都可以得到一个准确的声音。同时它继承了hi-end系统长时间的积累,在表现音乐之美时,也能展现音响之美,这是享声台式产品的效音方向,也在此节点上更进一步。它的声音精致,饱满,通透,还原,在中低频上有很好的厚度,分析力与瞬态,中频饱满,高频又有极好的顺滑感与密度,展现精致之美。
xs_horizon:
M2Pro 作为新一代便携的旗舰,与MR1共同成为M系列两个细分领域的旗舰产品,定位与场景,扩展性,音色,体积,功能均有不同,大家可根据自身的选择进行购买
xs_horizon:
红色因为良品率以及成本原因,价格略高于黑色版本,敬请谅解。
xs_horizon:
M2Pro 8.10号前全部是线下预定, 10号及以后进行全网线上线下预定,10号左右有固件的BETA样机进行内测。发货原则是全款第一,老用户第二,其它用户第三。
xs_horizon:
6号后购买的MR1全部可以免费升级到2019款MR1,等2019款小改款的MR1公布后,再进行成本升级活动,升级主要是体验与功能,并不改变声音风格。下半年在产台机将会全面升级ROON固件,包括A280全系列,D280全系列,D300,D300REF,A300。
最后,来看看发布会相关的一些亮点吧
现场A300、MR1与P1的试听搭配
聆听中的到场烧友
红与黑?
真·红与黑!
最后一张留给现场发布活动主持人Monica,辛苦辛苦!
最后编辑soundaware 最后编辑于 2018-08-07 20:53:06
前排!
支持享声好活动。
回复 3楼eric的帖子
感谢版主老大支持!
值得一提的是,虽然是便携,但是现场可能会有本不属于便携的搭配展示......
顺带跟各位提一下,大家最关心的价格届时也将在现场公布!
明天发布活动正式开始~大家有什么想说的吗?
为大家带来现场发布会PPT详解!
正式图文介绍即将上线
