重现堂音的关键:线世界Wireworld Oasis Pro音箱线 [复制链接]
查看: 9275|回复: 7
转:
      Wireworld旗下音箱线拥有多种款式,但是在用料、设计上,位阶分明,让人在选购时不会雾里看花,随着价位上升,其线材的DNA Helix扁平线螺旋架构,由单股、双股、四股变成最复杂的八股网上增加,而导体线径也逐步增加,导体材料也从入门级与中级的无氧铜,到中阶的OCC-7N纯铜,到最高阶的OCC-7N纯银导体,应有尽有。这次介绍的Oasis Pro音箱线,刚好位居Wireworld旗下音箱线的中间。
招牌扁线设计,降低涡电流干扰
       一般的线材,会将不同导体以螺旋方式编绞在一起,而大多数的制线厂也认为这样的作法可以降低各股导体之间的产生的电磁效应降到最低,不过在Wireworld创办人David Salz眼中,这样的设计已经超过百年历史,显得十分落伍,而且他也认为导体过度绞绕,会增加涡电流(eddy current)产生的阻抗,对声音必定有不利的影响。为此,他开发出了「DNA Helix」,将各股导体以平行方式排列,藉此降低涡电流阻抗,而且像是模拟讯号线中正、负极路径还有USB线中地线、电源供应线、以及讯号正、负极的路径可以尽量分开,避免互相干扰。「DNA Helix」的设计方式,虽然是以技术的角度出发,但我认为这样的设计方式也对Wireworld极为有利,因为扁平的设计让Wireworld在众多的线材之中特别醒目,而「DNA Helix」也在2013年拿下美国专利权,成Wireworld的独门设计。
      这次介绍的Oasis Pro音箱线,同样也是在DNA Helix的基础上制造而成。若我们将Oasis Pro音箱线拆解,会发线一条Oasis Pro音箱线由4条「宽面条」螺旋绞绕而成,两两分别负责正、负极讯号传输,而且在正、负极两组线材的中央,还有白色的方形长条聚合物做为缓冲物质。若再将「宽面条」切开,会发现里面分成6组路径,每个路径由3股细芯线组成。Wireworld认为,这样的设计,降低了涡电流产生的干扰,让讯号的传输速度可以更快。OFC导体,传导性比一般纯铜还高
     位居中间价位的Oasis Pro音箱线,采用细芯无氧铜(OFC)做为导体。可别听到无氧纯铜,就觉得其性能远远如入纯铜线或镀银铜线。事实上,无氧铜的传导性能远远超乎一般人的想象。根据Wireworld在官网上所提供的测量数据,若纯铜的传导性能为100%,无氧铜还比纯铜高出1%。而且Wireworld也发现,导体材质对于线材性能的影响,远远高出线径,因此他们从不制造出厚重的线材哗众取宠。从Oasis 7音箱在线轻便的线身设计,便可感受到这样的制线理念。
       不只导体与线身结构,Wireworld对绝缘体也有「龟毛」的要求。在Oasis Pro音箱在线,Wireworld运用了独家开发的「Composilex 2」绝缘物质。Wireworld认为他的绝缘特性不但比一般线材常用的铁氟龙更好,可以带来更黑、更宁静的背景,而且Composilex 2独特的张力特性,可以维持Oasis Pro音箱线内的导体依照平行方式排列,确保DNA Helix结构不会产生变形。至于Oasis Pro音箱线的端子,共有香蕉插与Y插两种版本,以无氧铜为材质,为了避免氧化,表面还经过镀银处理。至于为什么要镀银,而非镀金或镀铑呢?Wireworld发现,纯银的传导率比纯铜高出6%,而金只有纯铜的65%,铑更只有纯铜的38%,以纯银做为端子的镀材,对声音绝对比金银有利。
色泽亮丽,堂音鲜明
      试听时,我以Oasis Pro音箱线连结公司的参考合并扩大机Linear Acoustic LAV 60 II以及参考音箱Dynaudio Contour 60,讯源则采用正好在公司评测的Musical Fidelity Nu-Vista CD Player。这次代理商送来的Oasis Pro音箱线是Y插版本,虽然插拔过程没有像香蕉插那么方便,但是它能够与音箱端子形成大面积的接触,降低传导的阻抗质,而且Dynaudio Contour 60本身下盘稳固,尽管Oasis Pro音箱线线身不算柔软,以Y插固定在Dynaudio Contour 60的音箱端子后,不用担心音箱会摇摇晃晃。
      我首先播放Evelyn Huber竖琴演奏专辑《Inspire》中的〈Abendsonne〉一曲,藉由其丰富的配器以及清晰的定位,测试Oasis Pro音箱线的表现。高低音延伸都有显着的进步,除了低频效果变得更为强劲,让U-Audio试听室产生更强劲的驻波之外,最明显得改变则是在高音,开头的风铃声闪耀的华美耀眼的光泽,而且其声响更彷佛从高过音箱的高度飘送而来,让人感受到录音中的空间高度,展现出厅堂般的优异声响效果。定位更明显,尤其是纵向的远近距离变得更为分明,竖琴的大幅度拂弦演奏中,彷佛可以听出低音琴弦在前、高音琴弦在后的定位。接着,我播放Rene Jacobs指挥《巴哈世俗清唱剧》BWV 205开场合唱,测试Oasis Pro音箱线重现能量与动态的能力。用原本的参考音箱线聆听,虽然可以听出这首乐曲迅速的强弱变化以及丰富的情绪,但是结像落于音箱前方,音场范围拘限于两个音箱之内。换上Wireworld之后,不但音场超越两个音箱的宽度,而且可以明显听到整个结像落于音箱后方宽广的区域,而且高度也超越音箱,让整个音乐更有发挥的空间,并营造出华丽的厅堂声响。由于音场增大,层次感变得更为清楚,原本位于弦乐团后方的短笛以及铜管乐器,在Wireworld描绘下,形象也变得更为清楚,让整体音色更为多姿多彩。此外,Wireworld也让弦乐各声部的结像更为清晰凝聚,音符出手的冲击力也大幅提升, 让音乐更充满动能。
不是顶级却如此神奇
      虽然Oasis Pro音箱线仅是Wireworld旗下中阶的音箱线,但是用上之后,声音质地彷佛经过清洗一般,音场宽度往外舒展,结象没有模糊之处,出手力道以及动态变化也变得更有活力。更重要的是,他意外地能表现出录音中的空间高度,让许多声音听起来彷佛自天空洒落而下,华美动人,这是在极为高价的器材上才能感受的高贵质感。由此可见,自己开发的Composilex 2绝缘物质,加上独特的DNA Helix结构设计,绝非只是营销上的噱头,而是真的对音质带来正面的效果。
      此外,Wireworld在2018年还推出了Oasis 8音箱线,除了继承了Oasis Pro的细芯无氧铜导体,每个「宽面条」内的导体组数由6组降为5组,而绝缘体采用了新一代Composilex 3绝缘物质。至于Oasis 8音箱线是否真的比Oasis Pro提升不少?等到代理商将Oasis 8正式引进之后,我们再给各位读者提供详尽的测试报导。
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
好线
好线,谢谢分享
好线
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
谢谢分享
好线
好线
挺贵吧?
