体验‘零震动’NEODIO 尼奥 ORIGINE B1 脚垫 [复制链接]
查看: 8574|回复: 11
        很多烧友对音响器材非常重视,对线材、环境、电源等会逐步有不同程度的认识,会根据这些因素来进行调声,来取得令自己满意的声音。而这恰恰是烧友们的乐趣所在。而影响声音的因素很多,烧友们最容易忽略的一个因素就是“震动”。在音响系统里震动有共振与谐振,千万别小看这肉眼分辨不出来的震动,这恰恰是你的系统出来的声音,为什么还比不上价值比你低上一个甚至几个档次的系统声音效果的原因所在。
       什么是谐振,谐振可以看作匀速圆周运动沿正交(就是互相垂直)的两个方向进行分解,其中任意一个方向的运动。最简单的例子就是收音机,收音机就是利用谐振现象。转动收音机的旋钮时,就是在变动里边的电路固有频率。在某一点,电路的频率和空气中原来不可见的电磁波的频率相等起来,就产生了谐振。远方的声音从收音机中传出来,这声音就是谐振的产物。而音响系统是通过电信号传输扩大至音箱产生谐振而发声。在器材运行时谐振与共振也是不可避免的。也是因为如此,音响与器材的谐振点的调整都是厂家与设计师的独门暗器。音箱单元不同的材料,也是利用不同材料不同的谐振特性来改变声音。器材的箱体、机脚甚至是螺丝的位置都是谐振点。厂家对于器材谐振的处理,肯定是重中之重。
       器材厂家的设计如此,再添加一个脚垫会不会对器材本身的声音产生影响呢,相信很多烧友都对此深感疑虑。其实,我们都知道,器材厂家对于谐振的控制与调节都是立于器材本身,难免不能完全消除谐振对于声音的影响,因此一些外在的垫材也就成了补足这最后一丝缺陷的“灵药”。法国的NEODIO OrigineB1脚垫就是这样一款能达到“零震动”消除谐振的高效用垫材。
        据法国NEODIO尼奥的设计师StéphaneEven称,OrigineB1脚垫使用零振动技术(正在申请专利),该技术可以抵抗振动干扰的有害影响。这种防振设计是第一款集成零振动技术的产品。并根据 OrigineB1脚垫的构成。能有效吸收器材运作时产生的谐振并使其消散。难得可贵的是,Origine B1几乎对市面上所有的器材都有着非常显著的正面影响。 Origine B1脚垫可以使用3个,也可以4个一起使用,就算是一个,您也可以将其倒放在器材上,也能达到消除震动的效果。能有如此效果的脚垫,他有什么特殊构造呢?
       OrigineB1脚垫分为四部分,包括不锈钢,以及特定的吸收材料。上部和中部与不锈钢本体分离,形成一种共振腔,器材的振动进入“头部”,再通过材料传递到产品内部的共振腔内进行消散,并通过声学反射效应返回到外部。过程很复杂,带来的是效果显著,并且 OrigineB1脚垫的外观恍如一体,你根本找不到他是如何拼接而成,拿起来晃动细听,能听见一点点沙沙的摩擦声。 OrigineB1脚垫的顶部是一块凸出来的圆形不锈钢,中间有螺孔,可以配备6MM的螺丝(直接装在器材上),正面还有着zero vibration technology potent pending (正在申请专利的零震动技术)标识,反面则印有脚垫的型号与品牌logo,还有其官网网址。整体呈圆柱形(高32mm,直径65mm,重370g),每个脚垫可以达到30kg的承重量。
        有着零震动专利技术的OrigineB1脚垫的效果如何呢?很简单的测试方法,对比垫与不垫的效果即可。我先选择了用在天晴(天琴的新品)CD机上,前级用意大利歌匠的NO°1,后级是意大利歌匠的旗舰NO°8单声道,箱子是意大利FRANCO SERBLIN的Ktema音箱,乐曲选的是(聆听中国)中的《春江花月夜》,我先是用了一个Origine B1脚垫,倒放在CD机的碟盘位置上面。开场的琵琶独奏,音色变得更为悦耳,之后有着一段笛子的低鸣,显得更有力度,控制力更好了,编钟的每一下都能精准的分辨出其位置,音场很明显的扩宽了,整个乐团的形体更加突出了。Origine B1脚垫并没有改变我这套器材原有的味道,只是在此基础上将其更细微之处发挥出来,这才是令我惊讶的地方,一个的效果就能如此显著,我很期待3个、4个一起上阵的表现,一曲完毕,换上3个,这次是垫在CD机下成倒三角排列,再次播放《春江花月夜》,开场的结像先是让我吃了一惊,如果说一个Origine B1脚垫使得琵琶能够精准的定位出来,那么3个Origine B1脚垫就让整个琵琶的形体都描绘出来,你仿佛能看见赵聪那灵活的双手在琵琶上飞舞,让整个乐曲多了一丝灵气,也正是这一丝灵气,让整个乐器都活了起来。笛子的低鸣变得中气十足,却又深沉悠长,编钟的位置也更加精准了,木槌每一下的敲击,都清脆悦耳、袅袅不绝,低频的冲击力更是如同滚滚河水一浪一浪的袭来,多个乐器的合奏却又不显絮乱,分工明确。背景非常干净清晰,音场的庞大使得整个乐团都近似眼前。这种效果是没有使用Origine B1脚垫之前的系统远远比不上的。经过Origine B1脚垫的挖掘,我才发现,我的系统原来还有这么大的潜力。之后,我又使了4个Origine B1脚垫,代替原来的器材的脚垫。整个频段的密度变得更高了,声音更加饱满,乐感更为突出。
       Origine B1脚垫给了我很大的惊喜,我之后又将其分别用在前级、后级、音箱。效果照样是非常强大,在没有任何添加剂的情况下,使得音乐充满了灵气,音乐性变得更为鲜活,他能揭开你系统当中那一层面纱,使其露出“庐山真面目”。展现出清晰、宽广、干净、精准的背景。而音乐信号失真的降低,使得音色更加饱满,细节更为丰富。而这都是Origine B1脚垫给我带来的,让我觉得真是物所超值!!
(2018/7/13 12:50:37 上传)
本主题由 版主 eric 于 2018/7/15 11:03:04 执行 设置精华/取消 操作
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
价格?
回复 2楼小因子的帖子
产品详情链接尼奥脚垫
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
请问价格?
哦,原来是这个牌子,看到CD机就记起了,去年香港某个论坛介绍这个牌子的CD机,好像要几十万,比欧洲贵很多,而且还是拿先锋的机改的,当时引起热议,不久,代理的定价也低了。
用过,品尝过的才敢叫好!
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
回复 5楼kkhuang的帖子
这款脚垫有他们的正在申请的专利技术,效果一试就知道
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
很不错的脚垫,有时间可以来店试听
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
再顶上一顶
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
