菲凡音响2018款新品发布帖 [复制链接]
查看: 23429|回复: 24
菲凡音响会陆续发布18款的新产品。新产品追求精密、精准、精确!希望能给烧友们带来不一样的使用与听觉体验!
(2018/7/20 15:27:57 上传)
最后编辑蒋鹏 最后编辑于 2018-07-20 15:27:57
我的电话,微信:13866782399
淘宝店铺:https://shop35642446.taobao.com
SME转换器
默认开孔20MM,也可以定制其他开孔
最后编辑蒋鹏 最后编辑于 2017-12-27 10:56:25
我的电话,微信:13866782399
起臂器
默认开孔20
(2017/12/15 13:23:38 上传)
我的电话,微信:13866782399
原来是玩LP的道具。
看得我一愣一愣的。
都是在卖关子。
起臂器用家图片分享:
菲凡唱机、铎艺(老彭)唱头、QL权隆、唱片团购中!
手机微信同号:13570370104
新款M186旗舰电机:
新款旗舰外置电机,微电脑控制,转速精准,适用与市面上只要能挂皮带的黑胶唱机
加厚铝合金一体化外壳,屏蔽干扰,降隔离震动
轻触试按键
微电脑控制转速
33/45一键切换
实时数字显示转速
33/45转速单独微调
手机微信同号:13570370104
新设计的气浮臂可以顺畅、干净的过1812的炮声
我的电话,微信:13866782399
FFYX新旗舰 T1801气浮黑胶唱盘
这款新旗舰历时一年多的研发,试验品经过北展、广展、成都展以及南宁展的诸多反馈进行了深入的改良!这是菲凡音响技术的集大成者!
转盘部分:采用了主副盘结构,主盘直径达到400MM,厚度60MM,带来了极高的转动惯量,从而使得转动的平稳性得到很大的提升!通过转速仪可以看到:落针后转速不受任何影响!这一点看似简单但实际上很多盘是做不到的!付盘采用了60MM厚直径300MM的气浮盘,改良型的气浮轴承!
底座部分:采用了光学检测平台的设计思路,内置四个位置传感器,四个空气包,当某个角因为受力变化或者其他原因导致了位置变化,譬如升高,那么通过位置传感器就会让对应的空气包进行泄气操作,同样,如果变低就会对相应的空气包进行充气操作,从而实现了主动避震!这种主动式的避震效果要远远优于被动的避震!四角调水平的角采用了精密的微分头,不仅支撑头的硬度高,而且每转动一格对应脚的升降只有五百分之一毫米,可以实现极为精密的水平调整!
唱臂部分:这款唱臂不同于普通的气浮臂,臂管较短,这样的设计可以带来更加灵活的循迹性能,由此带来极为优秀的低频表现:速度快,下潜深!声音的鲜活度与空气感特别是乐器的质感表达的更加到位!而且唱臂有多维度的精密指示:1,顶部VTA刻度指示:这个可以实现换唱片的快速VTA调整!真正实现120g唱片与180g唱片都有正确的VTA角度,而且极为快捷方便!2,侧面VTA刻度指示:方便更换不同唱头的时候的VTA调整!3,侧边前后位置刻度:方便更换唱头时正切角的调整!4,后方水平调整刻度:方便臂管水平的调整!5,导轨刻度指示:方便PK器材时需要重复放某段乐曲的需求!
电机、气泵及控制部分:采用了触控面板,理论上可以是无限寿命!实时转速显示,可以直观监测转盘的实时转速!电机采用了新开发的控制系统,转速精准、稳定,33与45可以在面板直接切换,而且可以分别精调!气泵进行了优化改良,可以说已经基本没有可闻噪音了,而且气泵寿命极大延长!
尺寸:520宽*490深*330高
总重量:65KG!
(2018/5/7 13:54:24 上传)
最后编辑蒋鹏 最后编辑于 2018-05-07 13:54:24
我的电话,微信:13866782399
工艺还不错
