新司机、老师傅 Vibrato NMT 数字播放器 [复制链接]
查看: 7203|回复: 6
    韩国女子组合Stellar 的单曲《Vibrato》爆红,四名亮丽成员在MV 中以前所未有的大尺度造型亮相,开叉到腰部的鲜红旗袍衬托出四名成员白皙美,隐隐露出的丁字裤牢牢抓住了众多粉丝的目光,整部MV 尺度露骨魅感十足。呵呵,不管新同学、老师傅大概都喜欢看香艳刺激的内容,这个女团的歌曲其实还挺好听,但是小经纪公司缺少资源,只能靠19 禁找一条博眼球的出路。据她们自己介绍,因为表演场面和歌词内容都让人心动,所以把专辑取名《Vibrato》。
  这个由资深发烧友与工程师团队自创的品牌,很短时间内就在音响圈内炸翻,既阳刚又威猛的造型与既通透又细致的声音反差强烈,平实的价格勇敢向所有进口品牌发起挑战。一眼就能看出品牌元素的造型风格来自设计师谢剑华,他把Vibrato 产品设计成厚重、简约、易用、圆融,有强烈的机械感。除了美观,更要顾及实用性,坚固的全密封多重合金机壳结构,让机器的整体成为一个低谐振的惰性平台,除了杜绝外部的电磁干扰外,还让内部元件完全工作在统一温度、湿度的环境里,确保线路板上的元件不受灰尘和湿气的侵蚀。谢先生曾负责许多著名建筑的室内设计,他认为外表就是产品的灵魂,从音响产品的外观可以看出声音的调性,Vibrato 走的正是内敛稳重路线。品牌主要设计者-- 广州富盛音响的峰哥,用了近五年时间投入研发实验,因为一系列产品播出的声音极具感染力,可以挑起心灵深处的悸动,所以也用Vibrato( 颤音) 作为品牌。
     我家里现在供奉着一部Vibrato创业作Model One 合并功放,标称输出功率只有100 瓦/8 欧姆,到目前为止仍未发现它推不动的音箱。Model One 内建解码器,不,应该说Model One 只允许数字信号输入,连普通的模拟输入都没有。Vibrato 带来的可不是普通解码器,Model One 采用了8 声道并联的双ESS9018 解码芯片, 可以透过HDMI 接收原生格式的I2S/DSD 数据流, 通过蓝光机播放SACD 送至本机实行DSD 直解, 或对应DSD64、DSD128、DSD256 的原生DSD 讯号。透过USB 接口还可以最高支持32bit/384kHz 的PCM 讯号,可对应现今市面上包括DXD 在内的所有主流数字文件格式。作为功放,Model One 采数字电路与模拟电路分离双电源供电,模拟放大电路有独到的超低失真高速大频宽设计,保证在全功率输出时的谐波失真低于0.03%的同时,回转速率和频宽也达到85V/μS 和650kHz / -3dB 的惊人指标。
最后编辑Juicy 最后编辑于 2018-07-16 10:28:09
总之这是一部真正Hi-End 级别的合并功放,有人形容说Model One的透明度像顶级蔡司镜头一样,没错,它没有莱卡镜头那样浓密饱满的色彩,但更真实更平顺,温暖而精致。有了超级解码器与超级放大线路,该用什么音源呢? 不好意思,我用得最多的是先锋BDP-LX88 蓝光机, 因为只有蓝光机有HDMI 输出。这台机既能播放CD、SACD 碟片,也能播放24bit /192kHz、dsf、dff 以及纯蓝光音乐m2ts 文件,越狱版本播放SACD ISO 也不在话下, 功能满分。而先锋BDP-LX88 的双层机箱重量级结构,严谨的避震处理,豪华电源供应,以及多项独家的音质与画质增强技术,都让它抛离主要竞争对手OPPO。
    虽然先锋BDP-LX88 很强大,模拟输出可以进行Hi-Bit 32、Up-Sampling( 可选一倍、二倍或四倍升频取样)、Digital Filter( 可选Slow 或者Sharp 滤波模式) 调整, 但主要以HDMI 连接Vibrato 合并功放, 所以上述功能都用不上。只是在播放音乐时, 把LX88 的Direct On 打开, 此时会关闭视频线路减少干扰,电源则全力支持声频电路。我们听钢琴或贝斯的音粒就能感受到音质、密度的提升,每个音符都更加饱满圆润,乐器的毛细孔也被收敛起来。美国MSB、瑞士Goldmund 都拿蓝光机来改装播放机,别轻视了蓝光机的实力,但毕竟BDP-LX88 主要功能是播放蓝光影片,我还是想找一部独立的数播。
    我期待的数字播放器要有几个条件:
    ①具有和Model One 同样装甲般的强固机箱,最好造型风格能配合,同样来自Vibrato 的NMT 数字播放器自然没问题。NMT 大概是有史以来最重的数字播放器,19 公斤的重量主要来自厚重的底板和顶盖,厚重是为了屏蔽和避免谐振影响,整部机器是以硬、软、软的三重结构设计,目的是为了获得稳定的声音。
    ② 要有方便的操控界面。NMT只在小显示屏下方有个按键可以选择输入, 其余操控都要透过平板计算机, 由于Apple Store 迟迟未能让NMT 的OS 版APP上架, 所以Vibrato 干脆附赠了一个安卓版的平板计算机当遥控器。我认为安卓版的工作仍不稳定,设计者建议从背后的HDMI 输出连接电视,再以附赠的苹果遥控器看着屏幕操作,有点麻烦了。等到OS 版的APP 上架,以苹果iPad 进行操作,才能发挥Vibrato NMT 的全部实力。不过Vibrato 设计者的思路是简单易用,所以菜单中没有唱片归类、瀑布式片单、音乐家索引、封面下载等功能,就是个很基本的播放软件,年纪再大的发烧友也能入手。NMT 也内建路由器,打开附赠的平板计算机就能连接使用了,在所有高端播放器中,Vibrato 算是反璞归真的类型。
    ③ 要能对应所有高格式音乐文件。对NMT 来说小菜一碟, 举凡 W A V 、M P 3 、F L A C 、E P A 、AIFF, 以及PCM 从16bit/32kHz -32bit/384kHz,DSD 从DSD64(2.8M)- DSD256(11.2M),它无所不能。而透过HDMI 传输速率达18Gbps(2.0版本) 以上的优势,可以长距离低抖动传输数字信号,我就使用Golden Sound 十米长的线毫无问题,你让传统的同轴数字线来试试?
    ④要能硬解DSD ISO 文件。我们都知道从CD 光盘把音乐Rip 到硬盘中,牵涉到光驱、软件、计算机等许多问题,所以质量并不稳定。市面上能找到的24Bit 高清音乐资源数量极其有限,绝大部都是伪高清文件,而DSD 文件包括苹果计算机等都无法识别,必须先把DSD ISO 文件拆分成DFF 格式才能播放,传输时再在套上马甲以DoP 方式进行。全世界唯一可以把SACD 抓轨输出ISO 镜像文件的机器是索尼第一代PS3 游戏机,这个ISO 文件再透过Nero 等刻录软件可以直接刻录还原成原来光盘,所以ISO 文件不会有质量高下之分,它就是原始资料的“镜像”而已。国外的数字播放器考虑到版权问题,几乎都不支持ISO 文件播放,而其他数播所谓的对应DSD,通常指的都是DFF 文件,而这就有造假或劣化的可能。Vibrato 宣称NMT 是世界首部可以硬解ISO 文件的播放器,吐个槽,我已经用了近二年的艾诗MBox 流媒体播放器也能硬解ISO 文件。不过无所谓,Vibrato 采用工业级视频压缩和分发服务器级别的架构和CPU,硬
解的ISO 文件无论是速度还是质量都明显胜出。
    ⑤扩充性要强。NMT 有个网线插口,可外接NAS 网络储存,虽然内置可热插拔的3.5 英寸的服务器HDD 插口可对应6TB 硬盘,再有个NAS 就真的叫海量资源了。目前专为音响设计的NAS 只有日本Melco 产品,据说今年春季将有新品发布,我也在期待。
    ⑥要有HDMI 输出。蓝光机能够播放SACD,但无法通过任何数字输出接口如同轴,光纤输出SACD 信号,唯一支持的就是通过HDMI 输出DSD 信号。HDMI 接口内部总线内置支持原始的I2S 以及DSD,传输时不需要任何的格式转换,可以直接传输8 声道的24bit/192kHz 的PCM 音频以及1bit/5.6Mbps 的DSD原始音频流,功能这么强大,可基本没有哪家音响公司采用这个接口制作解码器,Vibrato 可以算是独具慧眼。与Vibrato 的Model One 合并功放连接,可以用USB 接口,也可以用HDMI 接口。USB 接口采用美国MOS 异步解码方案,新的USB ASIO Native 传输方式可以支持DSD256甚至DSD512, 也支持DoP 传输,二个1ppm 超高精度温度补偿晶振,时钟抖动低至0.01UI(p-p) ,这是好声的第一步。此外NMT 还有二个同轴输出, 分别传输24bit/192kHz 信号的左右声道。
⑦要有好声音。好声音的标准很难定义,只要把所有细节都做好,自然有好声音的条件。不像NMA 播放/ 合并功放一体机那么复杂,NMT 只是部纯粹的播放器,所以电源变压器由四个减为二个,控制和播放线路独立电源。其中一个大型的丹麦箭猪环形变压器,在其他播放器中非常罕见,大家都改用交换式电源了,Vibrato 的Hi-End 精神可以从这里看出来。NMT 的机内连接线选用苏格兰ATLAS CABLE 的单晶无氧铜线材和原装德国WBT 接插件,同轴数码输出端子选用频宽超越1G 的真正75欧姆型号,确保讯号通道的畅通和阻抗匹配。
  在试听Vibrato NMT 数字播放器之前,我心目中最好的播放器一部是英国Linn 的旗舰Klimax DSM, 一部是韩国Aurender W20,二部机器都不便宜,前者内置解码,后者只具备播放功能。Vibrato 的播放器也有二个版本,纯播放称为NMT,带解码的叫NMP,因为我已经有Model One 合并功放的优异解码功能,所以选择了NMT,现在心目中最好的播放器名单要把Vibrato 列入其中了。Aurender W20 的设计非常有特色,譬如磷酸锂铁电池供电、SSD 固态硬盘缓存等,曾经和富盛的峰哥讨论过,他认为Vibrato 追求的是声音效果,而不是花俏的功能,所以宁愿把成本花在刀口上。目前看起来NMT 是有点太节约了,它是三部产品中功能最精简的,不能外接时钟,不能RipCD,不能像Linn 那样具备空间校正效果,可是Vibrato 却拥有扎扎实实的Hi-End 声音表现。
    目前NMT 最好的搭配仍是同厂的Model One 合并功放,我用来搭配Linn 的解码器,虽然有HDMI输入却无法对应DSD 信号,Linn也没有AES/EBU 接口。其他可以想得到门当户对的选择还有加拿大EMM Lsbs Meitner MA1、美国PS Audio Direct Stream、英国**Chord QBD76、美国bel canto 霸道DAC2.7 与Cary Audio DAC-200TS、英国Naim DAC、挪威EC 音乐之旅ECD-2、意大利北极星North Star Supremo、HEGEL HD30,甚至是专业版的Apogee Symphony I/O Mk II或Prism Sound Callia DSD 解码器。不同的解码器肯定会带来不同的声音风貌,不同的数码线也会有声音差异,连USB 线都是大学问,君不见Siltech 的USB 线纷纷钟都要过万元。富盛代理的ATLAS USB 线可以推荐,我自己则使用Ranko 的单晶铜USB线。
    整体而言,NMT 的声音线条干净、结实有力、背景宁静、音色通透、质感晶莹,散发着Hi-End 器材独有的贵气与细腻,它是我接触过细节最丰富的播放器之一。最后提一个意见,荷兰PanTatone、美国Mercury 与Telarc出版的许多SACD 音源都是多声道录音, 而NMT 目前还无法透过HDMI输出多声道信号,如果下一版的固件升级可以改进,那就太完美了。
这个多少米?
一台纯数播,4万多,不知道比1万的苹果笔记本好多少
过来听听就有答案的了。
富盛网站  fshifi.cn     富盛音响微信号:fshifipt
文杰用户Q群:  475324510
富盛淘宝 https://shop34536926.taobao.com/
文杰用户Q群:  475324510
