VIBRATO的态度与追求,永远不变 [复制链接]
查看: 10440|回复: 10
NSR Audio(文杰影音设备有限公司)创立于2016年,是一家集研发与制造于一体的高端音响设备公司,创始人是在音响界打滚了30多年的资深从业人员,也是众多世界著名音响品牌的代理商,阅机无数,深感进口品牌很少以国人使⽤需求为出发点,因此萌发了要做最好的音响器材的念头。在多位资深音响专家和工程师的努力下,经过长达6年的潜心研发,VIBRATO诞生了,并在行业内率先推出了可以硬解ISO文件以及支持最高DSD 512和PCM 384kHz的解码功放与数码播放器,一经发布即在发烧友当中引起注意及讨论,并得到录音业界的关注与支持。目前产品线有数码播放器、解码功放、前级、后级、音箱与超低音系统,未来还会有更多的新产品推出。VIBRATO对品质有着近乎苛刻的追求,从元件的挑选到机壳加工都以最严格的要求去做。每一个元件要经过多次的筛选配对,每一个部件都要经历十多个加工步骤,从底板到机壳,从螺丝到钉脚,所有对声音有影响的我们都慎重对待,为求好声音不计成本,更请来知名工业外观设计师助阵,力求产品能够内外兼备!作为商人,我们的做法可能会被同行笑话,但作为发烧的商人,我们深感自豪!何为发烧?极度的认真而已,这是VIBRATO的态度与追求,永远不变!
试听过NSR合并机,声音相当不错
峰哥是执着和几乎偏执的音响设计师。
算得上专业、专注用心的产品。
Goldmund+Merging
回复 4楼时光车间的帖子
谢谢,鼓励
支持
HIFI是个无底洞!--------乐林8t
Vibrato 的创业作Model One 数字合并式功放,以后其他产品都是在其基础上延伸或强化而来。它没有模拟输入,但支持多种数字音频接口输入,包括HDMI、AES/EBU、S/PDIF 同轴、Toslink 光纤, 以及支持异步的32bit USB 高速接口。Model One 采用XMOS Natve DSD 技术方案,透过USB2.0 接口支持最高32bit 384kHz 取样频率;支持Windows 下的Audioclass 2.2 异步驱动版本的原生Native DSD 格式;支持DoP 模式;支持DSD64 以及DSD128 和DSD256 格式;PCM 可以支持到32bit/384kHz 的最高格式,同时支持24bit/352.8kHz 的DXD 格式音频。Model One 采用了二枚美国ESS 的SABRE ES9018 解码芯片,等于每声道8 颗DAC 并联。机内有三组1PPM 的温度自动补偿高精度晶振,左右声道的解码芯片各一个时钟,另外有一个工作频率较高的参考时钟,让整体失真控制在非常非常低的水平。虽然是合并功放,数码部分THD仅为-108dB(0.00036%), 噪音-130dB, 信噪比126dB,动态范围130dB,这可是非常惊人的成绩,足以秒杀许多Hi-End 解码器!
