英国 Graham Audio LS5/9 音箱 [复制链接]
查看: 6525|回复: 1
英国Graham Audio取得BBC的授权,再度生产LS5/9音箱,当然使用的技术是更为先进的。LS5/9从1983年开始由BBC授权给Rogers生产,直到90年代左右停止生产。LS5/9的再度问市,其中一个主要的参与者是Spencer与Dorothy Hughes的儿子Derek Hughes,他们是Spendor的创办人,研发出了有名的BC-1,Derek可说是现今能最了解这些音箱的人之一。
而要让LS5/9再度问市,最先遇到的难题是要重新生产中低音单元,这当初是由Rogers生产,但并没有留下太多的资料,在Derek与英国单元厂Volt合作下,与当初使用半透明聚丙烯振膜材料一样的单元得以研发出来。
高音单元由于法国单元厂Audax仍然生产当初使用的34mm的软半球型高音单元,因此自然继续使用,而且刚当初BBC一样,在外面加上一个金属网罩以进行保护。虽然高音与中低音单元与当初几乎一样,但是分音器部份还是进行了修改以对应这些些微的不同,Derek Hughes着手进行了这些设计,让其整体的表现能忠实当初原来的BBC版本。
Graham Audio LS5/9在英国South Devon生产,所有的元件都来自英国与欧洲,分音与等化线路亦在Volt生产,内部的阻尼材质也非常特别,并非一般见到的泡绵,而市中等密度的岩绵,这对施工上更有难度,但也更为耐用,效果更好。最后LS5/9会在Graham Audio进行测试与试听,并签名确保其质量符合BBC的标准。
高音单元、低音单元与分音器
器材规格:
类型:2音路2单元低音反射式
使用单元:34mm凸盆高音单元×1,200mm PP中低音单元×1
频率响应:50Hz~16kHz(±3dB)
灵敏度:87dB (2.83V,1M)
阻抗:8欧姆
建议放大机功率:50~200瓦
外观尺寸(WHD):28cm×27.5cm×46cm
重量:14公斤
这才是好箱。
我的淘宝网http://shop34155650.taobao.com/,联系电话:13550163880
QQ:674624093。音响器材销售。
实体店位置:成都市成华区荆竹中路199号 华润翠林华庭 商务楼(20栋)637号。
