初哥求教黑胶唱头调整的问题 [复制链接]
查看: 13358|回复: 52
我用那个有AB两个点的校调卡
当唱针放在B点(靠外圈那个点)时,针和唱盘中心是垂直的
而放在A点时,就差的远了,甚至我觉得以我的唱臂和唱头架,在A点唱针根本就不可能和唱盘中心垂直
这可怎么办啊    换机器吗?
楼主是指超距的调教吗?没那么复杂啊。
是什么型号的唱臂?
orangestreet 在 2007-1-25 19:57:45 发表的内容
在听有些唱片时   感觉唱头到内圈之后有失真
而听有些唱片时  却感觉不出来
应该还是没有校调好   可就我这个设备  好像都校调不了
收集的超距调整资料,希望能对你有帮助。没有图不能完全明白你的意思。
顾名思义,唱头超距就是唱头针尖与转盘轴心之间的距离。为什麽针尖与转盘轴心之间要有这小段距离呢?如果将唱头拉到转盘轴心上,针尖刚好落在转盘轴心上不好吗?不好!因为这样一来,唱针在唱片上面循轨时针尖角度的「失真」会比较大。这麽说来,超距越大循轨角度的失真不就越小吗?也不对!超距必须保持在一定的范围内唱针循轨角度的失真才会最小。因此,每一支唱臂在设计时就已决定它的有效长度(Effective Arm Length。针尖与唱臂轴心之间的直线距离)来让循轨角度的失真达到最小。而超距的调整就是要得到最正确的唱臂有效长度。超距如果不对,最明显的问题就是唱针越唱到唱片内圈,杂音会越大,声音会越难听,因为各种循轨的失真都加大了。
    调整方法:通常唱臂规格上都会告诉您超距是多少。如果您有量测的工具,就可以用它来量超距。如果没有,也可以放一支尺在转盘轴心旁,然後将唱臂拉到尺旁,看看唱针的超距是多少。
    检测成果:目视即可。千万不要小看超距,一定要将唱针调整到正确的超距位置上,否则,循轨失真会加大。
    如果您使用正切型唱臂,那就不必调整超距,只要将针尖定在正切线上就没有循轨误差了。当然,要将针尖完全准确的落住整条正切线上,还是需要花功夫调整的。
而听有些唱片时  却感觉不出来
上个图片来看看。
主要是使针尖(杆)处于切点(线)上。
最后编辑阿杰
你说的在内圈失真,应该是超距没调对。
在两个点唱针都必须和唱盘中心本身垂直?
还是只要和半径的平行线垂直即可?
RICHARD_AUDIO 在 2007-1-25 21:41:41 发表的内容
楼主你好,首先要看你是什么唱臂?
每只唱臂的A/B点是不一样的,你随便找A/B点是永远调不准的!
没错,不同的唱臂有不同的数据的,调教规尺应该根据不同的唱臂去制作,比如溪兄贴出来的规尺就不适合君子臂。
mylp兄怎么话没说完啊?!
orangestreet 在 2007-1-26 9:18:26 发表的内容
我的AB的测量是需要转动唱盘的
还有   我的机器唱臂位置时固定的    唱头架也只有那一个    在这样的情况下我觉得实在很难再校调
机器太烂了。。。
还有   我不知道我那个唱臂是什么牌子的哦
[/quote][upload=jpg]Upload/20071269201091108.jpg[/upload]
我的机器是这样的
唱盘是固定的   唱臂也是固定的
唱臂似乎不能再伸长或者缩短了
唯一可调整的地方就是唱头架上唱头的位置
螺丝可以随便定的嘛
我现在也无法得知这个唱臂的标准超距是多少
唉
最后编辑orangestreet
