2018. HAVE 2018北京高级视听展 威虹携手鑫星光三楼10号展房 [复制链接]
查看: 5466|回复: 8
2018年 6月29日-7月1日   昆泰酒店
地址:北京朝阳区望京启阳路2号
威虹音响展房为三楼 10号房
欢迎各位新老烧友前来参观试听
德国klimo  TAFELRUNDE,强弱动态对比大,声场宽广,声音保持着意大利音响传统的特点:醇和、饱满、华丽。
除了听歌剧**乐具有一流的表现外,听大场面的交响乐也有着非常出色的表现,声音充满**,鲜活而富有朝气,具有非常强的音乐感染力!
klimo是由德国设计师Dusan Klimo创立并设计的,在意大利生产,所以klimo的产品是既有德国的精细与准确,同时也具有意大利的醇和、饱满与浪漫,无论是声音表现还是外观设计,都具有非常好的自然性与协调性。
它既是意大利的品牌,也是德国的品牌,无论在产地上怎么称谓,但都是klimo。
唱放用的是爱因斯坦的新旗舰The Phonoamp,左右声道独立、分体电源设计,信噪大于82,在此基础之上,箱体采用双层屏蔽结构,进一步隔离干扰与噪音,重播时不会产生丝毫哼声、噪音。就是搭配灵敏度高达100dB的BH号角音箱,在音量打到最大的情况之下,底噪也几不可闻。背景宁静如海,细节丰富,音乐鲜活而生动,现场感一流,声场透明,层次丰富,被很多用家认为是即使省吃俭用都一定要买下的唱放!
The Phonoamp 新旗舰唱放分体电源积木式设计,可加至2唱头输入
增益:72db
讯噪比:优于82db(1mV/1kHz,无回路)
声道误差:优于+- 0.3db (无回路)
Headroom:11db(最大输入电压 3.5mV@1kHz,最大输出电压9 Volt RMS)
输入阻抗:2K 欧
输出阻抗:60 欧
RIAA: passive (没有提及NF/CR,或两者混合与不同频应上)失真率:少于 0.04%@1mV/1kHz。
The preamp可以说是全世界独一无二的电子管前级,双单声道设计,每声道独立电子管悬浮设计,电路信号不经过电位器,信号路径极短而无音染。而每通道音量则通过控制电子管的增益来调节大小。因此当你认真聆听时,你会被其卓越的瞬态表现和深邃而宁静的音乐背景所折服,即使音量开到最大,底噪也极低,失真极小,对细节捕捉的能力超强。
前级 The Preamp
信噪比:        typ. 100 db
失真 @ 1 kHz:        < 0.01%
输出电压:        bal. 2.5 Volt to 100 Ohm
最大输入电压:        7 Volt
输出阻抗:        50 Ohm
频宽:        7 Hz - 400 kHz
分离度:        > 98 db
胆型号:10支E88CC(输入),8支PCC88(输出)
重量:        21 kg
尺寸 (高 x 宽 x 深):        20 cm x 43 cm x 41 cm
爱因斯坦银色子弹MK2 ,新款推出已有2年光景,引起了各界的高度的关注,这次也是北京首次亮相,OTL的设计方式,既有胆机的音色,又没有变压器的频宽限制,内阻更低,反应速度更加迅捷。
单声道后级 银色子弹 The Silver Bullet OTL
信噪比: > 98 dB
失真@ 1 KHz:  <0.02%
输出:        80 W/12 Ohm , 65 W / 8 ohms ,45 W / 4 Ohm
阻尼系数:        >95 / 8 ohms
胆型号:6支PCC88,4支6C33AB
重量:        30 kg / Mono Amplifier 单只
尺寸 (高 x 宽 x 深):        24 cm x 43 cm x 49 cm
主音箱: BH  伯鲁门贺夫 FS1 MK2
Blumenhofer的特点:
1.非常平衡自然的声音,两端的延展极佳,中低频段有相当坚实的存在感。
2.低音不但具有丰富的层次与细节,还有清晰的乐器形体刻画能力。瞬态好、速度快,声音轻松而明快。因为低频反射孔朝向地面,低频的量感的微调也可通过调整脚钉的高度来实现。
3.分析力高,细节刻画真实、生动。
4.高音虽然没有自己的箱体,但它与低音单元可以无缝地衔接,音乐的还原非常的真实、自然,此外高频的延展和瞬态反应也是一流的。另外,高音号角可以前后调节位置,让音箱根据不同的聆听环境进行相位调节。
5.听大编制的音乐时:场面宏大,又有良好的空间再现。特别是它准确的低频下潜,恰如其分。声音的还原尤为真实,无论是再现具有现代感还是充满怀旧气息的音乐都有最恰当的把控能力。
6.质量稳定,可长相伴。
最后编辑新航线 最后编辑于 2018-06-23 12:35:14
机架 瑞典索力达ROS与hybrid系列
全套系统都使用瑞典索力达的机架,该机架经过严格的科学设计,低频的处理最低达到了3Hz,不但中频饱满,润泽流畅,与BDR层板相结合,中低频段也非常的扎实有力,控制力也有明显的提升。
爱因斯坦全套线材
The Thunder喇叭线内部多组线,分别有高纯度无氧铜以及纯铜包银线,具有无方向性、高纯度、防腐蚀,极低的电气阻抗,使得线材适合髙速优质的传输信号。线身方面采用高弹性材质配合铝屏蔽,再以特佛龙隔离。而接线柱同样具备高质量, The Thunder喇叭线的香焦头采用严苛的工艺,辅以精密加工,最终的成品以极品的姿态呈现。展现出来的音色 淸秀、润泽,但又不失醇厚感。
The Flash讯号线分为RCA和XLR两个版本。The Flash讯号线和此前介绍的The Thunder一样、使用的都是高纯度无氧铜线芯、再额外加上镀银进行处理;屏蔽层上就使用能抵御电磁干扰和防止趋肤效应的双重锡纸进行包覆。另外,线材大部分也披覆了黑色的编织网,而这层编织网亦能够解决一定的杂讯干扰;而只有在接插件两端的地方是没被编织网覆盖,应该是厂方刻意留下来以供展示线材而设计。线材额外也配有海绵线夹,除了用于固定线材外,亦有一定抗震的效果。
高频不但通透带有光亮感和美感,这些优点都能一下把耳朵的吸引力所抓住。总的来说在人声的表现上声音具备了不但“透”的特点,还有“美”的精彩,这种清澈的分析力绝对不是乾薄,相反保持恰当的密度和厚度,让整段音乐的氛围感和画面表现得更好。在声音上更加扎实,画面清晰。
这条Guardian电源线,声音很中正,能让声音更凝聚、结像更好,中高频也更加通透、自然。若是你家中系统的声音感觉发散、声音不够凝聚、声场纵向感太少、中高频过于飘逸、亮以及颗粒感较大、不够细腻,那么用上这条Guardian电源线,相信会得到一定的改进。若是系统中有个别器材处理声音的线条过于生硬,加入这条线确实可以中和一下,让声音更加自然耐听,可以让系统呈现的胡乱声场变得稳定一点。
最后编辑新航线 最后编辑于 2018-06-23 12:49:37
美国BDR全套垫材
碳纤维(Carbon Fiber简称CF),在国际上被称为“黑色黄金”,还被称之为“第三代材料”,具有极高的强度,且超轻、耐高温、高压。来自美国的BDR(Black Diamond Racing)Sound Enhancement专门制作音响用的“碳纤维垫材”,是目前全世界最著名的也是最有公信力的音响附件厂家。BDR旗下的碳纤维调音产品颇多,有角锥、脚垫、角锥垫,也有器材垫、音箱垫,还有器材层板。各种“碳纤维垫材”宽度、厚度、大小一应俱全,可以满足音响发烧友的各种需求。BDR的老板Kathleen是一个不折不扣的音响发烧友,发现碳纤维材料除了具有高钢性而质轻的优点之外,还具有极佳的吸震与抗雇的功能,便集中精力研究在音响中如何使用,先后研制出各种规格的避震板和避震脚钉与脚垫,令音响系统的表现得到显著的提升。
